Hlbka vpichu horizontalnej vystuže do zakladoveho pasu + ohyb roxora na deku pri neplnej tvarnici
Ahojte, prosím vás ako hlboko ste zapichli roxor do zakladoveho pasu? idem cez 3dtčka len neviem ako hlboko mam ist dakujem 2. otazka, ako ste ohýbali roxor po vyplni dtčiek. Ide o to že by som to chcel spraviť tak aby som tu poslednu naplnil len do polovice aby sa mi previzala s dekou. Tu však nastane problem že či sa mi podari ohyb tak aby som sa trafil cca do polovice deky 9cm alebo aby sa mi nelamala niekde nižšie, nemáte nejaku fintu? dakujem
@truly "šubleru" k tomu nechces? :-D Z toho sa nestriela. Ja som pichal roxory do pasu po dno a povytiahol asi 10 cm. Ohybal som do deky nasunutim rury na roxor a nasledne prislapol, aby roxory "lahli". A ty sa ides hrat na 6 cm.... 8-( Potom daj tabulku merani v Exceli, ako si vypodkladal kari siet do roviny kazdych 10 cm...
@truly sorry 9 cm... A co chces prosim ta viazat s dekou? A akou dekou? Ved to mas podkladny beton. Deka je na poschodi.... A myslel si asi vertikalny vpich. Horizontalne je vodorovne. Vertikalne je zvyslo....
@truly Použít tu trubku a když se s ní nepodaří ohnout až "dolu" tak jí položit přes hranu šalovačky a ohnout (dotlouct) kolem ní palicí. Kari sítě budou nejspíš v jedné třetině výšky toho podkladového betonu, tak tam někam to naohybej a svaž. Myslím, že ten roxor bude stejně trochu do oblouku. Neřeš :) . A ještě je taky otázkou, jestli tam to železo má nějaký význam.
@megdesign horizontala vertikala hlavne ze zvYslo :-) :-)
@wolodymyr hej vsimol som si to. Ale uz sa nedalo editovat a ta automaticka oprava slov na mobile je este stale dost tupucka... 8-(
@megdesign mas pravdu uz bolo po polnoci tak vertikalna nie horizontalna. S tou trubkou je dobry napad to mi staci uplne :)
teraz som ohybal roxory na prefabrikovanom strope a bola to makacka :-) Navacsi problem vznikol, ked som ho chcel ohnut a nemal som kam koli stropnym vlozkam. Lebo ked ho chces dat do praveho uhlu tak ho musis ohnut viac a tam bol pes zakopany :-S
