Dobrý deň sme pre betonážou základovej platne hrúbka 10cm vystužená kari sietou, pod ňou je násyp makadamu 16/32 25cm zhutnených po dvoch vrstvách. Nato ide ešte vyrovnávacia vrstva 4/8 max do 5cm a nato následne platňa.
Lámeme si ale hlavu nad tím či dať pod platňu fóliu.
V projekte to mám a bolo mi povedané kôli tomu, aby to mlieko a voda sa rýchlo nestratili cez tie kamene preč. No bolo mi aj povedané že je lepšie keď ten betón sa spojí s tím štrkom, ako by mal biť oddelený tou fóliou.
Tak teraz neviem či ju tam dať alebo nie, poprosil by som o rady.
Ďakujem
ja si myslim, že dávať foliu pod platňu je zbytočné. Ja som ju nedával. Foliu dám až na platňu. Medzi polistytén a poterovy beton ako ochrana polistyrénu. Podklad pod platňu som taktiež zhutnil,ďalej kari sieť a beton. Platňa ako vino :-)
@mcsmekac dajte ju tam presne kvoli dovodom ktore pisete, len treba ju celkom precizne ulozit hlavne spoe, moze sa stat pri betonazi ze vam beton zatecie pod spoj ten spoj dvihne , a v tej casti vam beton vlastne rozdeli
@mcsmekac obyčajnú hociakú najlacnejšiu v záhradkárskych potrebách? Len tak orientačne koľko vyjde m2, alebo balenie, aby som tam nekúpil niečo zbytočne pevné :-D
Našiel som v obchode 20m2 za 0,90€ a má hrúbku 7 mikrónov. Môže byť?
@peto125 ja som daval obal z PS neviem kolko to ma mikronov :) ale je to tenke :) no viem ze keby tam nedam tu foliu tak urcite nestihnem spracovat beton tak ako som stihol :) LTT
@peto125 Fóliu hrúbky 0,07mm by som osobne nepoužil ani ako ochranu pri maľovaní. Pod podkladový betón použiť stavebnú fóliu LDPE alebo PE hrúbky 0,2mm (200 mikrónov)
Tiez mame podobnu dilemu. Odporcovia tohto pristupu tvrdia, ze pri striekanom betone, tu foliu, ktora je polozena na strku potrha. @purplesticks co si o tom myslite?
Dakujem
