Ahojte,
ma niekto skusenosti so zatekanim vody poza stenovu listu Fatrafolu? Je to vobec mozne?
Vzdy ked zaprsi silnejsi dazd tak mame mokru stenu v suterene. Zda sa ze vlhkost ide po betonovej stene poza stenovu listu Fatrafolu, ma s tym niekto skusenosti? V drenazi nie je nejaky pohyb vody, ide o ilovitu podu.
M
Mne tiez zateka pod tou listou vakaflex a silikonu je tam mrte ale ked som kukal od fasady sa odskeril ..nedrzi na nej a alternativu som este nehladal.
Mozno niekto da tip.
@wolodymyr je to obycajny sikaflex, tmel a lepidlo v jednom. Su aj ine trvalo pruzne tmely od siky alebo inych vyrobcov,vacsina dava k tomu este primer. Na male spary to drzi paradne.
@michel_2 kym to nezateplis alebo tomu nedas omietku tak betonove tvarnice su nasiakave a verim ze nie idealne zaliate bez spar takze ta voda bude presakovat. Ked to potom prekryjes,problem sa musi stratit.
