zdravym vas chcem sa opitat sused ma postaveny bungalov na 4 radoch dt tvarnic hrubky 40cm a davol donich tusim 6roksor ale iba jeden z vonkajsej strany nie dva ako je to predpripravene ze vraj je to zbytocnost.Co si otom mislite moze to nejako uskodit?cele ich ma osipane na tri rady a pod tymy tvarnicami 60cm betonu a20 cisel makadamu tusim 36 64 dakujem za debatu😂
@bellisimo Zober si to tak, niekto nedava ziadne vodorovne vystuze, iba zvisle zapustene do zakladu a bez problemov to drzi. Vsetko zalezi od statickeho posudku a projektu. Priprava v DTckach nema nic spolocne s vyslednou statikou. Ved nakoniec sa to aj tak cele zaleje do betonu.
