Ahojte , chcem sa opytat ci som spravil velku chybu ze som drenaznu ruru najprv obalil do geotextilie a potom ju zahadzal strkom tak ako je to na obrazku?
Drenazna rura ma odvadzat vodu, preto je dierkovana aby do nej ta voda isla. Ked si ju obalil do textilie tak sa stane co... ? Odpoved asi vies aj sam ;-)
Praveze naopak. Ziadna chyba. Takto sa to ma robit. Geotextilia vodu prepusti ale zem a necistoty nie ktore by tu ruru casom upchali a stratila by svoj ucel.
podla mna to ukazkovo nevyzera ale nevadi, aj tak sa da. Geotextiliou mal byt obaleny strkovy nasyp aby sa nezanasal. Tym padom by bola aj vacsia filtracna plocha a neskor by sa zaniesla ako takto obalene potrubie. Ten bordel sa bude tak ci tak usadzat na tej geotextilii a postupne bude zanasat samotnu geotextiliu, rura ostane priechodzia ale co z toho ked textilia bude mat zhorsene prietokove vlastnosti.
ako pisu engineer a cubicomp - geotextilia sa zanese pieskom a vodu casom tazko prepusti, keby to tak malo byt tak sa tie rury uz predavaju s takou "mikroizolaciou"
Hlavne si mal dat geotex medzi zeminu a strk - cize na tu vertikalnu stenu zeminy, co je na fotke vpravo a az tak nasypat strk. Lebo ked ti zemina zanesie strk, tak tento strati svoju funkciu a dolu k rure sa ti uz voda tak lahko nedostane...
podla mna je to zle. zem Ti cez strk prejde a upcha textiliu. myslim, ze by sa to malo robit v poradi rura-strk-geotextilia.
nasiel som toto:
http://istavinfo.dumabyt.cz/17/pdcnew...
Určite treba aby bola drenážna rúrka obalená v štrkovom lôžku a až následne obalená geotextíliou. Pri priamom obalení rúrky sa veľmi rýchlo zanesie a drenáž bude nefunkčná.
Dobrý deň,nechcem zakladať nové vlákno,tak to dám sem.
Máme bungalov na rovine,základy sú hotové,je tam styrodur 120cm(olepený,osieťkovaný) z toho 80cm bude pod urovňou,aktuálne len 60cm,ešte sa bude robiť dosyp pod chodníky.
Je to celé obsypané makadamom až pomaly dolu k základom.Stavebník mi tam nedal drenáž s argumentom,že to netreba.
Teraz rozmýšlam,či ju tam nedorobiť.Už asi nie uplne pod základy,ale v prípade že je to potrebné,pomohlo by aj dorobenie drenážneho systému cca 30cm po úroveň chodníkov?
Dakujem velmi pekne za rady a pomoc
pride mi nezmysel obalovat ruru geotextiliou ako uz bolo spomenute vyzsie rychlo sa zapcha bahnom a na rure je pomerne mala plocha geosky.. urobit vykop, na spodok strk 8-16 vrstvu 5-10cm na to do celej ryhy geotextiliu, (ak je dostatocne hlboky vykop tak este pod ruru nejaka vrstva strku) rura a cele zasypat az po vrch strkom.. aspon tak sme to robili my
Čaute, nechcem zakladať novú tému, chcem sa spýtať akú frakciu kameniva mám zobrať na drenáž (okolo základu domu)? Chcel som povodne 8/16, ale majú len 4/8 a 8/22. vedené kamenivo chcem okrem iného použiť aj na výrobu betónu na zalievanie DT v terase a podobne (cement + kamenivo + piesok na zásyp 0/2). Ja sa zatiaľ prikláňam k 4/8, alebo je to jedno? Ďakujem. Budem to robiť systémom, ako na obrázku od simonka261. Ešte sa chcem spýtať, či ste riešili nejaké revízne prístupy do drenáže? Niekto to robí niekto nie, mna napadlo to spraviť aj Tkusom na kanalizáciu alebo tkz. čistiacou tvarovkou zakopanou v zemi s moznostou odkopu a vopchania kamery, Pretože priamo nad drenážou bude zámkova dlažba chodník a nechcem tam robiť šachtu zbytočne, tak by som to spravil do strany a vyustenie by koncilo až za chodníkom. cca 30 cm "pod" trávnikom.
8/22 pojme viac vody - má väčšie medzery na drenáž je lepšia.
4/8 je na betón dosť jemná frakcia v 8/22+0/2 zase bude betón obsahovať veľa jemných častíc ale asi by som volil túto frakciu. Ani jedmno nie je ideálne ale asi do DT pod terasu by som to použil. Do dákeho nosného prievlaku asi nie.
Prejde kamera cez T-éčko ? Nebude lepšie Y ? Šachta je tiež dobrá ale drahšia.
@kosto13 Ďakujem za info, 8/22 teda asi zvolim. Ten betón do DT na terasu bude OK, pretože som pod to nechal spraviť základ z B25 cca. 30x50cm , keď som zalieval strop. Na dom som používal certifikovaný betón, ale na toto zalievanie DT bude stačiť aj takýto domáci betón, samozrejme vystužený roxorom horizontálne aj vertikálne v dtckach.
my na "domáci" beton používame 3 frakcie: 0/4 riečny, a k nemu 4/8 a 8/16 dolomitový, beton ma byť po vymiešaní "mastný" ani nie moc riedký ani hustý. Samozrejme čím redší beton tým ma menšiu pevnosť
@kosto13 prosim o radu. robime drenaz v prednej casti domu. drenazna rura je teraz obalena geotextiliou - lebo majstri ju obalili a chceli zasypat lebo sa to tak robi(lo). Ja som to dal prerobit (aj vdaka poznatkom z fora a vasho blogu), takze dali novu geotextiliu a zajtra budeme zasypavat kemenivom 8-16 aby sme ruru prekryli a nasledne zavrieme a zabalime ruru a kamenivo geotextiliou.
otazka - nechat zabalenu aj ruru ak bude okolo nej nasyp kameniva 8-16 a potom geotextilia alebo ruru uple odbalit?
dakujem.
@feds ja si myslím že tá geoška je na stene zbytočná, dal by som ju presne opačne nech ti k rúre nepadá zemina, a tiež by som ju nebalil ale len zasypal štrkom
@kejsix projekt pise - drenaz. nepise ci geotextiliu na ruru. samozrejme, ze davam geotextiliu, kamenivo 8-16, drenazna rura, opat kamenivo 8-16 a zavriem geotextiliu. nasledne zasyp na geotextiliu a opakovy chodnicek s kamenivom.
otazkou je, ci nechat geotextiliu aj priamo na drenaznej rure alebo ju dat dole...
@feds Ja som to videl viackrat podobne ako to mas ty, ale aj tak ze strk nebol v ziadnej textilii ale len obalena rura v tom strku. Preto ma zaujimalo, ci to prevedenie zavisi "pocitovo" od realizatora, alebo sa vychadza z projektu. Osobne si myslim, ze by na prevedenie mal mat vplyv charakter pody v okoli. Ved inak sa sprava sypka zemina a inak hutny il. Su tu aj povolanejsi, tak hadam sa niekto vyjadri.
@feds keď už máš obalenú tu rúru tak to nechaj tak. Správ zásyp ako plánuješ, ten tiež obal tou geotextiliou.
Ak náhodou sa ti niekde dostane zamina cez prvú geotextiliu tak máš ešte jednu 🙂 ale inak zbytočná položka 💰
