Ahojte , chcem sa opýtať či pri izolovaní základov musím urobiť aj drenáž okolo základov.Ešte ak by mi vedel niekto poradiť do akej hlbky mám zaizolovať základy.
Alebo aký je postup pri izolovaní základov.Jedna sa o novostavbu v miernom svahu.Rozdiel je cca 1m medzi zadným soklom a predným.
ďakujem za rady
@richard71 prepac ano myslim zakladove pasy az do vysky sokla , beton nie DT.Myslim tepelnu izolaciu.Ako si to riesil Ty?Pri kopani zakladov sme spodnu vodu nemali , preto sa pytam.na tu drenaz.
Co najlepsie pouzit na tu tepelnu izolaciu pasov?
@sako1400 ja to mám podobné ako ty. dom má 14x8m a je tiež v takom svahu že na tú šírku 8 m je prevýšenie cca 1 m. Posledné 3 m domu je ale garáž, ktorá má platňu o cca 1 m nižšie ako ostatok domu a vychádza to tak, že cca 70 cm je teda garáž pod úrovňou terénu. (pozri foto) Idem celú túto zadnú stranu (14 m) oddrenážovať do jedného smeru tak, aby bola drenážna rúra pod úrovňou platne hlavne za garážou, aby mi cez DT nepresakovala do garáže voda - tú sme dali nižšie z dôvodu, aby sme do nej nemali prudký nájazd. Postup bude taký, že uložím geotextíliu (200g/m2) na dno výkopu, vložím drenážnu rúru na jej dno - teda aj na dno výkopu (žiadny podsyp), zasypem makadamom fr. 16/32 - toľko, aby sa dala celá geotextília okolo neho obročiť. Na geošku potom nasypem cca 30 cm dunajského štrku o šírke cca 1 m, aby pri daždi neprskalo blato na fasádu.
Dobrý deň, mám dom vo svahu, garáž zo železobetónu, mám problém pri silnom daždi že mi nestíha trativod, z jednej strany domu je svah dolu zdruhej strany je rovina a nakonci oporný múr a spravená drenaz, keď silno prší voda ide cez ryny vrchom a cez drebaznu rúru ktorá je vyvedena von z oporneho múru vyteká aj blato,voda mi na pozemku nestojí,len sa bojím keď ide voda okolo domu aby to nerobilo problémy , prikladám nejaké foto domu
Dobrý deň, budem dvíhať úroveň terénu okolo domu po červenu čiaru ale chcel by som urobiť okapovy chodník zo štrku a obrubnikov popri dome, ako to teraz urobiť keďže to robí pol metra a taký vysoký obrubník nie je :D posypať hlinu do polovice a potom založiť obrubník a potom štrk?
