Drenáž 50 ročného kamenného základu
Dobrý deň, poprosil by som o radu ako najlepsie najidealnejsie odrenazovat zaklad tohto 50rocneho kamenneho zakladu (foto). A chcel by som sa opytat preco mi pod oknom zacal olupovat brizolit. .... hydroizolacie je spravena.
@lukas861994 zateká voda na stenu z parapetnej dosky. Je to zrejme na strane na ktorú prevažne zahadzuje dážď.
@viktor811 dakujem za info
zbytočná práca
@lukas861994 Ten výkop sa teraz bude chovať oproti okolitej pôde aj po zavezení ako špongia.Takže si stav skôr zhoršil,ako zlepšil.
@lukas861994 samozrejme, že pomôžeš zbaviť sa vlhkosti. Drenáž treba odvodniť a bude to omnoho lepšie. To tie "rady" hore si nevšímaj, sú to blbosti.
@zmrzlina_sk a to uz preco? kazdy mi hovoril, ked som to uz vykopal pretoze mi robili novu pripojku vody do domu, ze by som to mal odrzenazovat .
@viktor811 prosim vas a akou velkostou strku bude dobre tu drenaz zahadzat ??? 16/32??
@lukas861994 veď už tá prípojka bola drenáž, @viktor811 vidím, že ste odborník, môžete popísať v akom prostredí sa dom nachádza, aké má podložie, spády, výšku spodnej vody?
@lukas861994 Zalieva ťa z okolia voda ,alebo zrážková voda ti stojí pri dome ,máš premočené základy ? Ak nie,tak načo nejakú drenáž? Tým ,že si urobil pri dome výkop,tak si porušil homogénnosť pôdy a voda čo pred tým odtiekla po povrchu preč,alebo sa vsiakla na ploche sa teraz bude "vsiakavať" práve do tohto výkopu. Ak si doteraz nemal s vodou v okolí problém tak výkop iba zahádž a udusaj zeminou,čo si vykopal.Načo nejakú "drenáž" potom ?? Vyhodené peniaze a zbytočná práca. Blbosti píše iba ten,čo vidí iba "svoju pravdu",alebo bohužial veľakrát mladý a neskúsený človek.
@zmrzlina_sk dobry deň , cez zimu keď sa oteplilo a sneh sa roztapal tam mi preražala voda pod najnizsi bod v dome pod pec
@jan45 a co teraz mam robit s tym uz nopovu foliu mam kupenu ??? Dom je polozeny v kopci tento vykop je je z hornej casti
@zmrzlina_sk dom je v kopci a ten vkop je z hornej casti a v zime ked sa rostapa sneh tak mi voda preraza pod pec najnizsi bod v dome
@lukas861994 Ak máš takýto problém , tak môžeš mať porušenú,preomietnutú vodorovnú hydroizoláciu v danom mieste.Nestojí ti voda pri dome,keď sa roztápa sneh ? Voda pri dome,zem zamrznutá,nemá kam odtiecť ani vsiaknut,tak vsakuje do omietky a preráža cez stenu. Keď je pec v najnižšom bode ...teda na druhej strane domu ako máš teraz výkop ,tak treba tam riešiť problém.
@zmrzlina_sk nestoji mi voda pri dome ked sa roztapa sneh ..... ano pec je na druhej strane od vykopu ..... a ako mam tento problem riesit prosim o radu ???
Pridamvam fotky .. takto som to chcel odrenazoval toto L a teraz neviem ci mam kopat aj tuto stranu
vžkop je hotový, do svahu nop. fóliu, po tranách tiež, dolu trochu štrku, zasypať. Najdôležitejšie je nájsť možnosť odviesť vodu z tohoto výkopu mimo pozemok nad terén alebo do kanálu
@lukas861994 a aplikovať hydroizoláciu na ten obnažený základ
Tak mam vykopat aj tuto stranu pri zaklade aby som drenaznu ruru mohol odviest do sachticky ?
@lukas861994 Túto stranu netreba , je v prirodzenom sklone dolu a voda povrchová odtečie.Výkop čo máš už spravený ukonči na oboch stranách ešte ďalej pod uhlom 45° ale aspoň 2 m od steny.Voda čo sa zachytí odtečie na spodu v štrkovej vrstve preč ďalej od domu v prirodzenom sklone pozemku,alebo do vsakovacej šachty tak ako napísal ...... jan45....
@zmrzlina_sk dakujem za radu
