Dorábanie pivničnej podlahy
Ahojte, chcel by som poprosiť o radu, ako postupovať pri dodatočnom betónovaní podlahy v pivnici. Máme záhradnú chatu s pôdorysom cca 5m*3,5m, ktorá je podpivničená. Steny pivnice sú betónové (cca 20cm hrubé) ale podlaha v pivnici je nespevnená, udupaná hlina. Chcel by som ju dodatočne spevniť aby bola lepšie využiteľná, ideálne vybetónovať. Aký je najlepší postup, ktorý nebude extrémne komplikovaný a finančne príliš náročný ale zas na druhej strane trvácny? Môj nápad bol vykopať dodatočných 20cm, nasypať 10cm štrku a na to 10 cm betónu, ale neviem či to z hľadiska vlhkosti bude ok. Chata bola stavaná v roku 1980. Za každú radu budem vďačný.
Daj velkoformatovu betonovu dlazbu nieco ako zamkova
@bindo01 ak tam nemas HI budes tam mat vlhko...zvaz ten beton.. mozno ta betonova dlazba by bola jednoduchsia... ale neviem ako financne..
@wolodymyr Aj nad tým som už rozmýšľal, len neviem či to bude nejaký rozdiel oproti klasickému betónu. @richard71 HI tam bohužiaľ nie je. Samozrejme pod tú podlahu ju môžem dať, ale nebude spojená so stenami, resp. tie odizolované nebudú. A tá dlažba pomôže čo sa vlhkosti týka?
@bindo01 nie nepomoze... je to jedno ci beton alebo dlazba..len ide o to co ta vyjde lacnejsie resp. menej pracne.. ci si vies oba sposoby spravit sam ,alebo musis niekoho zaplatit.. beton ani dlazba nie je proti vlhkosti,ale na druhej strane vhlko im neuskodi...
@richard71 rozumiem, ďakujem za odpoveď. samozrejme menej práce a peňazí je lepšia voľba pri rovnakom výsledku :)
