1 rad DT, pod tym 600 mm zakladove pasy. Je vhodne odkopat okolie domu az po spodnu hranu zakladovych pasov, alebo postaci izolacia DT, ako mam v projekte? Mozu zostat zakladove pasy bez hydroizolacie a tepelnej izolacie?
@wilder01 Tepelná izolácia základov má najväčší význam v tom mieste, kde dochádza k najväčším výkyvom teplôt = prvé decimetre od povrchu. Treba si ujasniť, kde bude finálny terén. Tabuľu XPS / EPS 200 S / Perimetra / soklovej dosky dajte naležato tak, aby cca 30 cm bolo nad terénom a zvyšok pod zemou. Ak je však v podlahe máličko tep. izolácie, oplatí sa dať izoláciu základu hlbšie. Tep. izolácia základov je najdrahšia izolácia na dome a nemá priamy účinok na únik tepla, preto nemrhať.
@wilder01 Záleží aj od toho, čím kúrite. Ak elektrinou, tak treba viac izolovať podlahu samotnú. Ak sa nedá pridať do podlahy, treba zatepliť sokel a základ hlbšie ako 30 cm. Ak je teplo lacné, tak postačí. Malo by to byť nejako navrhnuté v projekte, lebo všetko so všetkým súvisí.
Ďalším faktorom, koľko zatepliť základy, je aj materiál muriva - čím vodivejšie, tým viac treba zatepliť aj sokel a základ. Alebo ak máte bungalov, ešte k tomu pôdorysne členitý - tam je tiež vhodné zatepliť lepšie, keďže jeho podlaha po obvode je viac ochladzovaná.
Hydroizolácia - neporozumela som, najlepšie je vložiť rez.
@blacksr bungalov je podorysne jednoduchy obdzlnik. V projekte v reze je navrhnute XPS do hlbky 35cm, zateplene je len DT.
Mne ale nie je celkom jasne, ci penetrak a asfaltove pasy ako hydroizolacia pod to XPS ma ist takisto do hlbky 35 cm alebo je vhodnejsie takto napenetrovat a natavit pasmi aj beton v zakladovych pasov, cize ist do vacsej hlbky ako tych 35 cm, kde bude XPS.
@wilder01 pod XPS nemusí ísť hydroizolácia, ani zvonku netreba nopovú fóliu naň
treba len zabrániť vzlínaniu do muriva
myslím, že tých 35 cm do hl. stačí, ak nekúrite len elektrinou
hrúbku dajte buď rovnakú ako fasádna izolácia, alebo ak chcete odskok, tak asi o 5 cm tenší XPS
@wilder01 Myslím, že to bude OK. Ak ste spokojný s ročnou potrebou tepla na vykurovanie a platbami za plyn, nevylepšujte tie detaily, ktoré stoja veľa peňazí. Ak niečo u podlahy vylepšiť, tak radšej dať šedý EPS priamo do podlahy - z dlhodobého hľadiska sa pravdepodobne oplatí. Ale XPS zakopávať napr. 60 či 80 cm pod zem je zakopávanie peňazí do zeme bez väčšieho úžitku.
Murivo je ytong alebo tehla alebo beton. vibrolis. tvárnice alebo drevostavba? Pokiaľ tehla alebo betón, tak radšej pridať na hrúbke XPS, ako na zahĺbení do zeme.
