Ak berieme, ze platna je pevna a vystuzena zelezom.... tak hlbkova penetracia, 2x tekuta hydroizovacia, flexibilne mrazuvzdorne lepidlo do exterieru.... lepidlo zapracovat na dlazbu aj podklad, lepit na hreben a dobre pritlacit, eliminovat vznik vzduchovych bublin, nechat vyschnut, najlepsie 1-2tyzdne, ale samozrejme, aby na to neprsalo, a potom vysparovat... pouzit kvalitnejsiu sparovacku
@melvik - treba dat poriadnu hydroizolaciu, najlepsie na baze cementu. Dobre skusenosti mam napr. s MAPEI MAPELASTIC alebo MAPELASTIC turbo
https://razaporiadne.sk/sk/produkty/m...
Na to priamo uz ide lepidlo (musi byt triedy C2TES1 a kvalitne ak chces aby to dlho vydrzalo) a dlazba. Napr. Mapei adesilex P9 pri klasickej, pri hrubych/velkoformatoch napr. Keraflex. Od inych vyrobcov je dobre napr. Knauf C2TES1. Pozornost tiez treba venovat aj kvalitnej sparovacke-> do exterieru. Napr. od MAPEI
@melvik tak ako som ti pisal postup vyssie...na hydro uz rovno davas dlazbu do lepidla....ako ti tu pise, oznacenie lepidla C2TES1....to S1 je velmi dolezite v tom oznaceni... co sa tyka konkertnej znacky, najdrahsie ale aj najkvalitnejsie, s ktorym sme sa v robote doteraz stretli, je Ceresit CM16....ma v sebe vlakna, ktore to este viac spevnia a spruznia... len cena moze byt nejakych 15€/25kg...ale zasa tebe tam vela netreba, tak mozno sa ti bude chciet zainvestovat
@originalx v podstate hej. Zakrytim jedine znizis namahanie plochy pocasim, budes tam mat len vodu z boku a vlhkost zospodu. Na co je si treba dat pozor je dopre naplanovat kedy to budes klast, aby ti do cerstvej dlazby/sparovacky nenaprsalo. Tiez by nemalo byt pod 5C. A treba si premysliet, ako bude urobena nosna konstrukcia, aby si nemusel uz existujucu hydroizolaciu/dlazbu narusat. Takze bud si dopredu pripravit napr. zavitnice, alebo profily na stlpy. Dalsia moznost je cele to zaizolovat a polozit dlazbu a toto potom riesit cez zavitnicu a chem.kotvy+ izolaciu on-spot. Je to taka kombinacia izolacie spodnej stavby proti vlhkosti a izolacie plochej strechy. Spodnemu betonu vlhkost vobec nevadi, problem je len ta dlazba a sparovka. Tiez sa treba zamysliet nad spadovanim, hlavne aby si terasu mohol umyvat tlakovou vodou :)
@mgx tam pojde hlinikova konstrukcia na zimnu zahradu, netusim ako to upevnuju.
Na betonovu plochu pojde najskor zulova velkoformatova 250x150x2cm dlazba.
@melvik ano pouzi hydroizolaciu od mapei a potom aj epoxidovu sparovacku kerapoxy... ak budes davat dookola hlinikove listy tak medzi dlazbu a listy daj silikon od mapei vo farbe sparovky
ano najma si dajte pozor na to aby ste pouzili epoxidovu sparovacku a dosledne to zasparovali, treba maximalne eliminovat moznost zatecenia vody, staci kvapka ktora zmrzne a uz pod dlazbou vznika pnutie ktore sa skor ci neskor prejavi
@muska414 hliníkové lišty nebudem dávať. Mam tekutu hydroizolaciu od den braven dvojzlozkovu ale podla navodu nevyšlo ns takú plochu ako udavaju. A davat dalsich 50 euro sa mi nechce. Preto som chcel vediet aky tam je rozdiel lebo Neaky gumoasfalt stoji 15 euro ale neviem v čom je rozdiel
Mal som takú úvahu, že v čom by bolo zlé dať na terasu dlažbu 2cm na mamut... V podstate by tú dlažbu tam stačilo poukladat, lebo nosnosť má, iba by hrkala. Tak mi napadol ten mamut. Tomu by nejaké pnutie od mrazu nemalo vadiť.
(o tenkých podložkách viem, len to by mi nevychádzalo na výšku už)
Je to zatiaľ len taká myšlienka takže smelo kritizujte.
Pripadne ak nie mamut tak niečo podobné.
Takto mam zakladovu dosku dufam ze to bude dobre. Dal som na vase rady a je tam penetrak, hydroizolacia 2k od den braven a teraz chcem ist lepit dlažbu na flexibilne lepidlo.
Tak kachlicky su uz hotovo. Ale ja poslednu chvilu som si rozmyslel ze nechcem na sokel kachlicky ale do lepidla natlacit riecne kamene.... viete poradiť ako to urobit aby to bolo ok ??? Hlavne koli vlhkosti ďakujem
