Mali sme v pláne do konca novembra 2017 postaviť hrubú stavbu pod strechu a nechať ju do jari 2018 prezimovať / premrznúť a potom pokračovať, aby do konca toho istého roka bola stavba komplet hotová.. Avšak vďaka našim "úžasným" úradom sme vybavili všetky potrebné papierovačky až teraz, takže nič nestojí. Na jar 2018 chceme teda oneskorene začať stavať, ale chceme do konca roka v tom dome bývať, tak ako to bolo vopred naplánované. Nechcem na jar postaviť hrubú stavbu so strechou a čakať celý rok aby mi to premrzlo a na jar 2019 pokračovať. Počul som teda okrem iného, že by sme mohli na jar postaviť HS, nechať povedzme 2-3 mesiace cez leto stavbu prejsť prievanom (čo by bolo super, keďže staviame na kopci, kde je veterno) a na jeseň dostavať. Staviame na Kysuciach - čiže v chladnom prostredí. Prezimovať stavbu do ďalšieho roka 2019 moc nechcem - je to škoda času, ale zároveň nechcem mať v budúcnosti nejaké problémy typu praskanie stien a podobne...Máte teda niekto s tým prievanom skúsenosti? Alebo nejaké iné rady? Ďakujem
Svokrovci stavali bungalov z ytongu. V oktobry sa zaliala platna, na jar hruba stavba, do zimy byvali. V podstate je dolezite nechat vyzret platnu, najlepsie aspon tri mesiace, rada firiem za tu dobu zbucha dom na kluc (tie domy stoja zato)...co sa tyka hrubej stavby a finalizacie, nieje to az tak velmi mokry proces aby to muselo premrzat celu zimu...na jar sme behom dvoch dni postavili plast a priecky, zalial sa veniec, urobili sa poteri, dva tyzdne a montovali sa okna a strecha, strojove omietky sadrokarton, zase tyzden pauza a islo sa s nivelakom a podlahami...nastahovali sa pred zimou. Bola sice kruta, v dome sa drzala neuveritelna vlhkost, voda sa zrazala snad vsade, na nadrzke od wc, na bateriach...keksiky v miskach makli na pockanie..ale domu sa nic nestalo, dnes po dvoch rokoch je vsetko okej. Nic sa nepopraskalo, nic nezozrala plesen
@bennyxxx Neučili sme sa o tom, že by mala stavba "premrznúť" ... A už vôbec teraz, keď sa používa lepidlo alebo pena na murovanie. Omietky a betón treba vysušiť - ale nie premrznúť. Dá sa to odmerať ...
@dzamino "V podstate je dolezite nechat vyzret platnu, najlepsie aspon tri mesiace,.." - po troch dňoch máš už cca 50% z predpísanej pevnosti betónu, po 8 dňoch = 80% a po 28 dňoch je to 100%.
@bennyxxx nepíšeš z akého materiálu chceš stavať. existuje veľa ne-mokrých procesov výstavby. Pokiaľ je stavba správne navrhnutá tak si s prípadnou vlhkosťou musí vedieť poradiť. Aj keď možno prvý rok bude vyššia.
My máme hotovú hrubú stavbu, ale cez zimu ju necháme stáť otvorenú. Bola dažďová jeseň a múry z Ytong namokli od venca až po zem. Už vyše mesiaca máme strechu a na múroch stále vidno mokré fľaky. Zima je v tomto prípade dobra, lebo mráz z múrov vlhkosť vytiahne. Neviem ako by to vyzeralo keby sme takéto múry zateplili a začali v dome kúriť. Vo vnútri by sme mali parnu lazen. :) Ak tak by som si dával pozor aspoň na toto. Kúpil krycie plachty a vždy keď sa dorobi tak múry zakrýval aby nenamokli...
@meky1991 koľko dní je u teba nižšia vlhkosť? to je len cez slnečné dni aj to len pár hodín, no veľa dní je zamračené, zrážky, hmla s vysokým obsahom vody, v lete ak je 2 týždne veľmi teplo vyschne viac ako za zimu
To už sa bavíme v teoretickej rovine.Len som napísal že ak cez zimu na chalupe nerobíš a stavba premrzne tak to len pomôže,určite to nie je nevyhnutné aby som ju nechával premrznúť.Ale určite by som v lete kedy môžem urobiť čo najviac nestál len kôli tomu aby mi vyfúkalo stavbu.Na tu vlhkosť ti uvediem príklad.Mám pivnicu.Celé leto v nej bolo vlhko,prišla zima a za 2 týždne vyschla.Zaújmavé že?To že je zamračené nemá s vlhkosťou vzduchu nič spoločné.Hmlu som v mrazivý deň ešte nevidel.
dá sa to, ja by som v tom nejaký problém nevidel. ak máte prostriedky a firmu, ktorá bude stavať priebežne, bez nejakej veľkej prestávky, tak to podľa mňa stihnete v pohode
@bennyxxx v polovci sveta nemrzne. Chudaci asi musia byvat v jaskyni. Jak sa moze taketo sprostosti aj niekto opytat. A potom zaleje deku a za dva dni lepi ipu a hned taha mury a o tyzden strechu. Ale hlavne ze nechal vymrznut😃😃😃 boze daj uz ludom rozum a zrus internet a pober debilom tituly
hm, steny z porobetonu mam uz 1.5roka na mieste, cize presli 1 celou zimou, este mam betonovy strop a pri 4C som mal naposledy 70% RV, co as mi nechcelo verit, kede stavba sice okna ma, ale stity nemam dokoncene, je tam prievan ked fuka, iny den som si vsimol az 80% RV... mozno mam pokazeny teplomer, ale vonku mi ukazuje okolo 40% RV
interier nepolievam, vodu som odstavil, aby nezamrzla. ale mozno to bola fakt len chyba merania...
Premrznutie stavby nie je potrebne, len aby nejaky ten cas stavba stala, postala, par mesiacov, myslim, ze nebude problem s tym aby sa to stihlo, teda ak bude dostatok financii ;-)
@anka2016
Ale tu sa neriesi nic z toho co sa pytas.
Tu sa riesi premrznutie stavby ak uz su obvodove mury vytiahnute a pripadne je uz stavba pod strechou bez zateplenia ci fasady. Pripadne je stavba zazimovana ale nevykurena.
Dakedy bolo uplne bezne, ze sa stavba nechavala tzv. vymrznut cez zimu a az po zime sa cela uzavrela a dokoncila.
V minulosti sa bud ludia menej ponahlali alebo to bolo nepisane pravidlo.
A pokial ide o to ci dakto stavia aj v týchto podmienkach ked vonku mrzne, tak odpoved je nasledovna.
Dnes je mozne uz vsetko.....
Zaklad je,nechat riadne vyzriet zakl.platnu a nic neurychlovat. Po vyzreti to uz ide rychlo. Takisto poter nechat vyzriet,stierky a ostatne procesy schnu rychlo . jedine s cim sme mali problem,ked sa este nekurilo,bolo kladenie dlazby. Kleber neschol a ohrievace pracovali na plne obratky. V zime by som netahala mury,to je babracka a neschne to
@meky1991 problem je ten ze je malokedy -10, priemerna teplota je v pluse, nato hmly, ,, stavba preschne ked je teplo nie ked je zima, ked je vzduch studeny on ma tiez dost velku relativnu vlhkost, takze nema dovod sa nejak extra odparovat voda, ,, to pradlo sice vyschne ale hned ako ho vezmes do vykurovanej miestnosti tak naberie zo vzuchu vlhkost ;) a mozes ho aj tak susit dnu
@anka2016 tu asi nie ale je vela majsterkovcov co to robia. A zhanaju vseliake gebuziny do lepidiel a pod. Ale nič také nieje! Je zimá, nemá sa stavať! Aktualne -9
@bennyxxx Najväcsim rizikom, ktore uz spominali, je velke mnozstvo zabudovanej vlhkosti. Verim, ze v dome je planovane a aj bude zrealizovane riadene vetranie s rekuperaciou. To problem s vlhkostou vyriesi. Nazory na riadene vetranie su aj tu na fore rozne. Ja sa ta opytam ci mas v aute vetranie a klimu, alebo vetras tak, ze otvoris okno?
@tomasko007 Aj v zime sa da stavat... Do betonu si vies na betonarke objednat predhrievane kamenivo a zames teplu vodou, tiez chemiu do nizkych teplot, ktora zabezpeci rychlejsi nabeh pevnosti betonu atd. Tiez su lepidla a malty a prisady do nich, na pracu pri nizkych teplotach... ALE: 1. je to drahsie ako v pripade standardneho pocasia 2. riziko nizsej kvality prac
Takze suhlasim, v zime sa stavat nema, pretoze ja tvrdim stavbari nemaju bojovat s prirodou...
Ja teda nie som stavbar, ale dom nam stavia firma a dost dobra. Zacali sme v maji 2017 s hrubou stavbou a o mesiac sa ideme stahovat. Staviame murovany tehlovy dom. Pri dnesnych materialoch netreba nechat stavbu premrznut.
