Dobrý deň,
prosím Vás, cez základ domu je vŕtana diera, cez ktorú vedie PE hadica od vodov. prípojky, je obalená izoláciou Mirelon a obstriekana montážnou penou, ale aj tak sa tlačí voda cez to dnu. Vedel by niekto poradiť ako to utesniť ? Ďakujem.
@chrobak7 dnu do pivnice. Je to vŕtana diera cca 80mm jadrovým vŕtanim. Cez tú dieru ide PE hadica obalená Mirelonom a diera je obstriekana montážnou penou. Pozeral som že je nejaký tmel proti vode typu: KÖSTER KB-Flex 200
Máš to v pivnici pod úrovňou terénu? Ipu máš z vonkajšej strany?
Jedine sa k tomu dostať a poriadne to očistiť a spojiť trvalé pružným lepidlom. Ak to nepomôže tak potom takéto niečo.
https://www.zahradnejazierka.sk/zahra...
@usiak123 V tom prípade by som použil AQUAFIX od Soundal a natlačil ho tak koľko vleze.
V práci ho používam na tesnenie pri bičujúcom daždi na rámoch okien pri styku s múrom.
Funguje perfektne.
http://www.soudal.sk/produkt/aquafix
