Ahojte.
Riešim problém ako spraviť poriadne hydroizoláciu pri prechode z HST portálu na terasu.
Terasu by som chcel na úrovni HST portálu - bezbarierový prechod.
Suterén vrátane deky bude izolovaný 8cm styrodurom. Tehla bude 16 polystyrén a bude začínať od spodu tehál.
Terénne úpravy mám v projekte tak, že hlina má byť 15 cm pod úrovňou deky, takže mi tam vznikne 15cm sokel, myslím si že to by mohlo stačiť tam ťahať hydroizoláciu len po koniec deky. Ale ak by to malo byť pri terase? Môže byť terasa opretá o polystyrén (ešte neviem či dáme drevo alebo dlažbu)?
Foto na ukážku.
Tam po boku ako sú tie vysoké otvory by mala byť hlina alebo chodník 15 cm pod dekou. V zadu ako je to veľké vybranie bude HST portál na úrovni podlahy 15cm nad dekou. Tak vysoko by som chcel aj terasu, bude prekrývať 15cm tehlu, takže ako mám riešiť hydroizoláciu? A môže byť teda ten fasádny polystyrén prekrytý 15 cm tou terasou?
Posúvam tému..
Ešte raz teda viete mi niekto poradiť ako spraviť detail pri bezbariérovom prechode na terasu cez HST portál? Hlavne čo sa týka hydroizolácie. A tiež aj napojenia terasy na stenu domu, keďže bude terasa na úrovni podlahy v dome....
Mys me mali HS portál zarovno s múrom, položený na Ytongu. Z vonkajšej strany natretý tekutou hydroizoláciou. Škára medzi ytongom a Alu konštrukciou prelepená butylkaučukovou páskou. Terasa bola oddelená od domu polystyrénom na samostatnom základe.
Akou hrúbkou polystyrénu? Resp. styrodur sokla ste mali potiahnutý pokiaľ? Až po úroveň HST portálu? alebo po rozhranie deka/múry. A na múroch obyčajný polystyrén?
@xenna
