Detail asfaltový pás
Čaute, mal by som dve otázky. 1. Ako sa rieši detail pri natavovani asfaltoveho pásu na zakladovej doske okolo vyvodu kanalizácie? 2. Presah asfaltoveho pásu cez zakladovu dosku sa ohyba dole na DT alebo hore na murivo? Šalovane mám klasicky, nie styrodurom. Vdakaza radu
@cololondon detail môžeš riešiť origo manžetou ale sú drahé, alebo normálne natavíš lem na potrubie, samozrejme nenahrievať potrubie a následne pretrieš tekutou. Môže sa dole aj hore ale je lepšie dolu a následne prekryť ďalším pásom aj na prvý rad tvárnic.
@cololondon Okolo vývodu môžeš použiť aj samolepiacu (butylkaučukovú) fóliu. Na druhú otázku sa nedá jednoznačne odpovedať, keďže záleží na konkrétnych podmienkach (konečná výška terénu).
@palo18 problém je v tom,že vývody mám zarovno platne a sú zazátkovane...rozmýšľam že nastaviť len okolo a potom doriešiť?
@frantisekca výška terénu bude na úrovni platne
@cololondon kukni tu: https://youtu.be/a7Av-McYrtU Kraje natavit dole, vrchna cast s posypom sa natavuje extremne zle...
@cololondon nechať tesnú dieru a po vložení predĺženia butylkaucukova páska. Zalomenie nemá zmysel...dole je zbytočné....hore nebude držať....ak bude horizontálna izol. pod terénom doriešiť následne pri lepeni XPS použitím lepidlá na XPS ktoré je aj hydroizolácia 2v1
@eagleowl odporúča sa naravit dole a ďalší kus natavit naň a dohora. Aby bola HI celistva - uzavreta
@stefanby keď budem výrobca hydroizolácie tiež to tak budem doporučovať.
