Deka z dreva alebo zo železobetónu na bungalov
Prosím poraďte - ideme stavať bungalov 865, a nevieme sa rozhodnúť akú máme dať deku - či len drevo alebo železobeton ??? ďakujem
Spodnú vodu nemá,pozemok je podla mna uplne v pohode.,Ale toje už jedno.Myslím že dovoz a vykladka nie je len taka mala položka a putzmajster tiež nie je za darmo.Ale na to kašlať.A teraz vlastna skusenosť zakladova doska svojpomocne 10,5x14 4000€ a ked tu čítam zakolko sa to robí od65€ -85€ za m2 tak to može byť aj stym stropom .
aj ja som sa rozhodol urobit deku z dreva pripada mi to lacnejsie. ale neviem ci dreveny strop zapustit do venca alebo ho položit na veniec . viete mi poradit co je lepsie ?? mne sa pozdava lepsie zapustit trami do venca , ale zas ci sa neoslaby veniec?
@jozef74 doprava 4x5m3 za 30-50Eur je podľa vás veľa ? :-)
ahoj, my sme dali drevo, aj ked ja som stale mala pocit, ze casom, ked budeme chciet zobytnit podkrovie, by sa nam tam sikol beton...ale manzel ma presvedcil, ze to netreba, ze dokonca aj uplne obytne podkrovie to drevo v pohode udrzi...
@zamotek Užto neriešim.Lebo len putzmajster je cca 200€ na dva domiešavače betonu,neviem s kadial chodite na tieto ceny ako napr.55 € m3 betonu ja som kupoval 65 €bez dph a normalna cena je 70+dph aspon u nas.HR si učtuju od 3 eur do 4,5 ako kto ale vy si asi vykladate asi všetko ručne.Taketo chytanie za slova ma nebavy takže už sa nevyjadrujem k vašmu komentaru.Nemam prečo vymyšlať ak sa chcete naťahovať slovne tak s niekym druhým.Pekný večer.
@jozef74 iba sa pozerám na svoje faktúry, 20/25 1m3 55Es DPH, 16/20 1m3 45E s DPH :-(, doprava otoč 12km 68E za 8m3, 42E za 5m3. Netreba strieľať od boku :-) Betonárka je dnes na každom rohu :-) Putzmajster je takmer všade čím dlhšie tým lacnejšie a rovnako m3 betonu za úplne inú cenu ako 20m3. Pane je taká doba a kto chce ten ušetrí. Mimochodom za cenu vašej základnej dosky sme tu dvaja mali aj komplet základy. Stačí vedieť jednať :-) Už neriešim ani ja, kto hľadá logické argumenty ten ich nájde, kto má potrebu strieľať slepými, bude sa tým zabávať aj donekonečna :-) Prajem pekný deň ;-)
@zamotek ..tak tto by aj mňa zaujímalo kde to bolo na fa že 16/20 m3=45 E s DPH.Brával som betón od TN, BN, TT,TO a ťažko horko bez..to by som fakt chcel vedieť kde to je
@zamotek opravujem-Myslel som zaklady a zakl doska s kanalizaciou za 4000€.Ale aj tak nech sa darí.
@bubnicm prosim ta posli mi do IP odkial,dakujem
my sme na bungalov dávali na strop železobetón ako prípravu pre budúcu nadstavbu, ak by sa niektorý zo synátorov rozhodol bývať ;-) ...viem,že pre rozhodnutie ti to veľmi nepomohlo,ale tiež je to nejaké plus ak nemáš velikánsku záhradu
Prešla dosť dlhá doba v tejto téme a troška by to chcelo oživiť. Mal som diskusiu s kolegom či fakt mám zatracovať stavbu železobetonovej deky v bungalove. Dosť mi to vŕta v hlave keďže sa chystám priblížiť pasívnemu domu či ako akumulačna čas to nebude lepšie ako mať tam zaizolovaný krov. Samozrejme hore na betone by som mal určite ešte nejakú vrstvu izolacie. Aké sú vaše názory nato ?
@mpfnordy akumulacia ti straty neznizi.
@mpfnordy ...zdravim...,pri EPD ide hlavne o vzduchotesnost...,tu so zb. stropom hravo zabezpecis a bude trvalo udrzatelna.... ...takze za mna monolit....
@heliator dik za nazor lebo zo zb. to bude urcite drahsie ale efekt to ma si myslim lepsi este si to musim overit. Samozrejme vzduchotesnost zabespecim urcite aj zateplenie.
@mpfnordy Zeteplenie by som nebral ako vzduchotesné skôr omietka. Niečo o materiáloch tu: http://stavba.tzb-info.cz/pasivni-dom... Ja idem do betónu a to z dôvodu že nemám rád sadrokartón. Ešte som nenašiel dom kde by nebol prasknutý a to aj u tých ktorý povedali že ho nemajú prasknutý tak som našiel. Zaleží aké máte oči a aké detaily vidíte.
@jumt tak ja by som dal deku a na to by omietka nesla navrtal by sa prave spominany sadrokarton aspon 10cm medzera mozno viac aby som dokazal po dome potahat rozvody el. a rekuperacie. Ale zasadne mas pravdu praska ved som ako stavba pracuje vzdy. Ked by som riesil tu vzduchotesnost musel by som to inym sposobom.
@mpfnordy ak dáš betón ale napr. keramický potiahneš to všetko vrchom. Dáš priechodky pred betónom. Nevidím zmysel potom dávať monolit ak idú ešte sadrokartóny to sú eurá naviac.
@jumt to ano to mas pravdu ze by sa to predrazilo riadne. Ten tvoj navrh nieje zly musim to vsetko este poriesit co a ako bude.
866 skoro rovnaky ako 865. Dali sme beton nad dennou castou a tramy/vata/sadros nad izbami/garazou. Robili sme svojpomocne a kebyze idem znova tak to cele vylejem betonom. Je to bez starosti a vyslo by ma to aj LACNEJSIE ked by som si odpocital cas ktory som zabil robenim parozabrany,sadrokartonov, zateplovanim tou hnusnou pichlavou vatou a umiestnovanim 200kilovych tramov rucne :-) A este teraz trpnut ci tam nebude nejaky problem casom. Beton a nic ine :-D
@bungalov866 Super dik za názor tiež ešte vždy uvažujem človek si necháva načas s projektom vždy ma napadne zmena čo a ako kde a ta deka mi nedá spať :) Asi fakt tam dám beton na celé a bude pokoj. Počul som názory že to bude drahé. Drahšie ako drevený ale ako píšeš parozabrany a podobne všetky tie veci hm človek sa udrie. Len neviem ako riešiť rekuperaciu keď budem mať betonový strop.
@mpfnordy ....zdravim...,pozri si album napr. @jozopan ..,ma to elegantne vyriesene...,rekuperaciu aj elektriku...palec hore...treba mat len dobry projekt a prestupy cez deku vynechat pred zalievanim...drzim palce...
@heliator Dik za koment pozeral som albumy a dosť mi to pomôže. Pozeram, že aj on sa chcel približiť pasivu a dal tam betonový strop to iste spravím asi aj ja.
