Ahojte, tak do 10 dni bude podpísane stavebne, tak doladzujem ´´detaily´´ ak sa to tak da nazvať.
V projektovej dokumentácii nebol projekt respektíve detail vystuh, tak som oslovil projektanta nech sa vyjadrí, tak ten zas oslovil statika.
Niekedy mam pocit, že čím viac sa pýtam tým viac betonu a zeleza ide do stavby.
DOm je obdlžnik 13x10, žiaden svah, podložie by malo byť štrko zemite.
Statik tam este nebol ale pre istotu od stola, tak mi to pripada odporučil že:
Aby sme dali 3 rady DT tvarnic čo som už bol v podstate rozhodnuty aby som sa neutopil nulou oproti domom v susedstve
- aby sme do každej rady DT tvarnic dali 8mm roxor o dvoch radoch
- aby sme každých 15-20cm dali vertikálnu 8mm vystuž zapichnutu min. 15cm v základovom betonovom páse.
- karisiete boli v projekte 8mm, len sme sa splašili a nakupil 6mm čo stavebný dozor vyhodnotil tak že sa preložia na vačšej ploche.
Ak mi napísete že tato vystuž je normálna tak nepoviem ani slovo.
Základove pasy su široke 60 vysoke 75 + 3x25 DT a 18 deka.
Vdaka vopred za vyjadrenia
Otec staval pred 30 rokmi dom. Šírka pásov tiež asi 60, hĺbka 120 lebo Tatry, štvrtina-pätina objemu lomový kameň nahádzaný do čerstvého betónu, na tom celom armovaná platňa 20 cm, na tom 3-generačný dom 15x10 plus nízka prístavba 6x9. Žiadne DT. Rovina... Dodnes sa objavila jedna prasklina prakticky hneď po výstavbe, medzi domom a prístavbou, nakoľko základ je vkuse 24 metrov a predsa len hmotnosti prístavby a domu sú rôzne. :-) Po vyspravení je kľud a nič sa už nehýbe. Ja by som to so železom nepreháňal... 8-)
ako zas nie je to brutal cena cca 250-300e za vystuž, skor robota okolo toho, len ma zaujima či do toho ist a porazi aj tych 300e alebo neviem.... Ak by mi niekto povedal, kasli na to tych 300e z celej stavby je nič, a ked daš tak bude tam a mas istotu, tka to tak zriešim, asi to skor potrebujem počuť hh
@truly
Ak je to na rovine a budu 3 rady DT tak do nich netreba ziadnu vystuz. Pri oboch povrchoch vystuzovat DT ma vyznam vtedy ak su 4 a viac radov, dlhe steny bez priecnych rebier - aby ich pri hutneni zasypu a samotny zasyp nevytlacili.. pri troch radoch tam mozte dat pre dobry pocit. akurat sirku DT by som volil min 300mm alebo 400mm. koli tomu, ze sa moze stat (a stava sa) ze nebudu DT steny uplne presne oproti murivu 1.NP - je tam nejaka mozno potom osadit presne murivo a nebyt mimo tvarnicu.
vystuz do pokldadneho betonu bezne dole fi8.. ale staci aj fi6 - zalezi hlavne na kvalite zhutnenia. ta vystuz tam zaberie az ked presadnu zasypy. Ak nepresadnu tak sa tam flaka celu zivotnost. Vacsie prelozenie je len "akoze" riesenie problemu.
@dedo758 hlbka zalozenia zalezi od teplotneho pasma a aj zeminy.. v iloch je to bezne +20% hlbky koli hlbsiemu premrzaniu.
A tie stare baraky boli ine. Nerobili sa take velke rozpony ako dnes, mury boli normalne cize od 300 ~ 400 mm hore. a materialy tiez. tehly mali svoju hmotu, casto skvarobetonove tvarnice a to prezije vsetko.
Dneska same velke rozpony, vykuchane steny oknami az po zem, tenke nosne mury 250 mm a menej.. a potom necudo, ze stavba praska.. leto tym tenkym stenam sa trasu nozky uz pri hrubej stavbe :-) ALE hlavne, ze to bolo lacne :-D a samozrejme R-ko .... lebo zateplenie. A podstata nosneho muriva je fuc.
@truly dal by som 6 mm kari,, 8 mm je uz tazka, a vertikalnu vystuz 15-20 cm je prehnane,, ja mam tiez husto lebo som mal vela roxorov, uz narezanych tak som ich tam dal ,, a len to zavadzalo,,, stacilo by aj po 80 cm si myslim.. ale zo skusenosti ti poviem ze nedavaj 15-20 :) ako hovoris bude to potom pracne
