Dávate železné koše do základov?
Zdravim vsetkych stavitelov. Rada by som vedela ci davate zelezne kose do zakladov. V nasom projekte statiky sice nie su uvedene, ale stale vahame ci ich tam aj tak nedame. Preto by som sa chcela spytat ake su Vase nazory. Dom ma rozmer 9x13. Bola by som velmi nerada keby sme pri zakladoch nieco zanedbali rsp. podcenili, to by sa uz nedalo po par rokoch opravit... =-)
keď robíte kysnuté cesto, dávate dve vajíčka alebo tri? Alebo osem? S košmi to bude pevnejšie, ale či je to potrebné musí odpovedať odborník na mieste účinku.
A projekt mate individualny alebo typovy? V typovom vacsinou ani zaklady nie su - pocitaju sa individualne podla typu zakladovej pody a terenu.. Osobne by som urcite investoval a vystuz do zakladov dal (na zaklade statickeho vypoctu alebo odporucania statika) - je to z dovodu vacsej stability budovy.
Projekt mame individualny, ale statik nerobil geologicky prieskum podlozia ani nic podobne... a ani my vlastne velmi nevieme co nas caka pod hlinou ked vykopeme zaklady :-.
Ja tiez spolupracujem so statikmi a v zasade vzdy navrhuju vystuzene zaklady (pre istotu), lebo aj keby bola urobena sonda tak nie je zavazna pre celu zastavanu plochu a na jednom konci moze byt zlozenie ine ako na druhom konci 8-)
my máme katalógový projekt tam neboli výstuže, ale preistotu sme ich dali....
aby to nevyzeralo, že sa rozumiem len do pečenia: za posledných 500 rokov sa základové pomery na Slovensku nezmenili. Okrem niektorých lokalít s vysokou hladinou spodnej vody a pieskov stoja tu domy podobné dnešným na základoch, ktoré nemajú výztuž . Ani samotné stavby okrem drevených stropov nemali vodorovné ztužujúce prvky a fungovali. Takže pokladám dnešné dimenzovanie železobetonových základov pod jednopodlažné objekty za prehnané.
Dobrý den. Vidíte, jako vždy dva naprosto odlišné názory. Mě dovede zvednout ze židle, že to někdo pro jistotu vyarmuje. To je stejné, jako si pustit plyn, spolykat prášky na spaní a střelit se do hlavy s oprátkou na krku připojenou na elektriku. Co se týká armování zda ano, nebo ne, je závislé na celkovém posouzení založení stavby, kde se bere v úvahu únosnost zeminy, váha domu, přítomnost spodní vody, výskyt zemětřesení, poddolování, výskyt silných větrů a spousta dalších " kravin ". Nejjednodušší je se podívat na sousední stavby, které tam stojí roky a zeptat se jak to dělali. A skoro vždycky bude odpověď stejná - nalili jsme do výkopu beton, případně jsme beton prokládali kameny, nebo dokonce cihlami. A ještě starší domy se stavěly bez betonu vyskládáním plochých kamenů do výkopu a tak se pokračovalo asi tak 50 cm nad terén. Ten kámen zároveň vytváří jakousi hydroizolaci. Nicméně jako základ pro běžné domy v běžných zakládacích podmínkách, které se určitě za posledních několi století nezměnily ( jak píše Jan45 ) bych tam bez předešlého posudku, který to bude vysloveně nařizovat armování nedával. S pozdravem Laďa
považujem úvahy nad základmi bez železnej výstuže za diletantské.
@pr dôvod? staviam 45 rokov,mám plnú kvalifikáciu, postavil som domy nesčítane a nemal som problém, prečo by môj názor bol diletantský?
@pr teda, Vy musíte být opravdu velký inženýr
Nepríjemné je to ,že práve nedavno sa vyskytlo tak nepravdepodobné zemetrasnie sice len 1,5 stupna po dobu asi 5 s no predsa.... Dom je bez nosných priečok s vazníkovym typom krovu. Známa mala pri nedávnom zdvihnutí spodnej vody v pivnici vodu , kde maju narazenu studnu ktorá má hladinu za bezneho stavu približne 5m pod urovnov okoliteho terenu - dom vzdialeny od nas cca 130m .Hladina vody u nás pri narážaní studne 5,4m. Podlozie je v obci rozmanité. Na niektorych miestach sa objavuje strkove podlozie uz pri 70-80 cm .Priblizne 45-55 m od planovaneho miesta vystavby je hlavná cestná komunikacia , síce nie moc frekventovaná no o to menej kvalitná. Podklad je stará panelová cesta a pri prejazdoch TIR a autobusovej dopravy je predsalen cítit mierne otrasy .Dom plánujeme ,,zdvihnúť" na 3 DT-čka od základov . Tak ako poradíte? Alebo počkat na výkop a rozhodnúť podla toho čo tam nájdeme?
@ladajaskva : "To je stejné, jako si pustit plyn, spolykat prášky na spaní a střelit se do hlavy s oprátkou na krku připojenou na elektriku." :-D no tak ale istota je istota, čo ak práve budú mať plynárne aj elektrárne haváriu a prášky na spanie budú neúčinné a po záruke? Vtedy to tá oprátka istí :-D
@ladajaskva ..osobne? a vy veľký kecálek
@jozef454 Dobrý den. Jestli je to otázka na mě, tak Vy uvádíte tolik celkem nepravděpodobne se vyskytujících zápornýách vlivů působících současně, že asi bude nejlepší to posoudit po výkopu. Ale na mě nedejte, já to posuzovat nebudu. Jednak na to máte zaplaceného projektanta a profesionální dozor. A to jsou pro Vás odpovědné osoby, Já to vyřešit neumím a abych pravdu řekl, i kdybych uměl, tak na dálku je to pouze pokecání co, kdy a jak. Hodne zdaru. S pozdravem Laďa
@pr Což o to. Pokecám si rád, ale ne z demagogem. Klidně si dávejte armování do základů i na skále. To bude jistota.
@ladajaskva demagog, ći blb..je v tom rozdiel?..ze by tu bola na zaciatku otazka ci dat zelezo ked ma pani skalu? asi som fakt demagog.
@pr Jak se tak koukám na ty chytrosti, tak rozdíl v těch pojmech ve vztahu k Vám je ja tak malý, že zřejmě ani není. Co bylo na začátku je už jedno, protože Vy jste napsal: považujem úvahy nad základmi bez železnej výstuže za diletantské. A to je jádro sporu, inženýre.
ja som take mensie armovanie do zakladov dal a nelutujem, ked som kopal zaklady objavili sa tam pieskove sloje uz to ma zarazalo a ked sused kopal vodovodnu sachtu videl som velmi sypky strtk az strkopiesok do velkej hlbky 4 m ....takze piesok resp. srtk s velkym obsahom piesku je zle podlozie pohyblive ,tak keby viem toto predtym dam dva krat tolko zeleza do zakladovych pasov :-|
@pr len tak dalej, viete ako vytiahnut pre istotu z ludi peniaze. Ved aj okna na dom treba nepriestrelne, pre istotu co ak raz. Kecy kecy kecy z Vasej strany.
