Minulý rok sme si postavili domček, betón na základovú dosku ale nebol správne vyrátaný čo znamenalo, že sme to robili 2 dni..Teraz nám k kotolni a v miestnosti vedľa začala vyrážať spodná voda..Pivnica ešte nieje odizolovaná a nemáme ešte potery, preto sa chcem spýtať či to pomôže, keď sa to odizoluje a či to ten poter "zachráni" a nebude to už robiť, poprípade čo by sa s tým ešte dalo spraviť...Prosím poraďte, ďakujem
@dejushka penetrak, 2x ipa potiahnuta vsade ,dobre poprekladana, pupcekova cierna folia ... Malo by to pomoct... aj my mame teraz spodnu vodu vysoko, nastastie pivnica drzi... a to nemame ani pupček. foliu, len 2x ipu vsade dookola a ten penetrak....
Penetrak mu vobec nepomoze...
kto Vam preboha ratal ten beton? Je mi strasne luto, ze nenazranost niektorych developerov stoji ludi nervy :(.
Zial stotoznujem sa s nazorom @antonmesaros. A nebude to lacne :( ale da sa urobit aj svojpomocne, len je to otrocka robota.
Drzim palce!
prestne tak izolacia nema vyznam ked sa tam dostane voda vzime tak co stoho ze v pivnici voda nebude ale pod domom a budete lietat ho zacne dvihat a pracovat a moze to byt dost velky problem ked nedajboze vam praskne neaka ta stena :-S treba obkopot dom a zviest drenaze aby sa ta voda tam nedostavala.
dom je mozne stavat aj na močiari,ci priamo na vode v tom problem dnes uz nieje,na SK existuje taká fobia z vody,technicky sa to dá riesit,len to mozno predrazi stavbu a treba na to myslieť na začiatku,u nas v Holandsku su domy len na vode a pod vodou v piesku i s pivnicami a bez problému.
vela zavisi od toho, ako je pivnica robena, ak je to jedna velka miestnost, mohlo by pomoct dat izolacie vsade zvnutra pivnice a nasledne podlahu pivnice zaliat 5 cm betonu a pri stenach tiez vytiahnut betonovymi tvarnicami az hore - cize spravit prakticky pivnicu v pivnici - tu vnutornu uz izolovanu.
Ale toto chce naozaj odbornika, a bude to chciet vidiet, lebo takto jednoducho by to slo len ak je ta pivnica jedna izba.
A ako mate izolovane mury? Mate aspon pod nimi hydroizolacie? Lebo inak vam to moze vzlinat az hore do izieb....
A mimochodom, ak to nebol vodotesny beton, a mozno aj keby bol, je to uplne jedno, ci bol alebo nebol spravne vyratany, voda by si cestu nasla, aj keby to bolo robene na 1x. Aj pri tom vodotesnom, lebo pochybujem, ze by ste dokazali docielit, aby tuhol bez zmrstovacich trhlin, kade by vam tam tiez teraz tiekla voda. Problem nie je v betone, ale v tom, ze tam nemate danu izolaciu - ta sa mala davat este pred tym betonom.
@smrlak ja viem ze sa to da znami ma postavene na luke de bezne bolo 5cm vody ale najskor spravil potrebne upravy drenaž šachty a potom zacal stavat. ono sa to vsetko da ale treba mysliet dopredu a kde sa ten dom stava tak aj popod zaklady drenaž aj popri. rodicia maju este v pivniciach pozvadzane pod spodnou platnou asik do dvoch sacht a keby prislo nieco otvori sachtu v pivnici a cerpadlom sup prec. ale ako pises treba mysliet na zaciatku a nie ked uz dom stoji. ako sa vravi clovek musi aspon raz skusit ci zazit aby vedel a pochopil
Ak je dosť miesta a je to "len" dažďová voda.Bager dom obkope doobeda ,na obed navozí trochu štrku ak je pár šikovných chlapov tak položia drenážnu hadicu + nopovku zasypú štrkom ,poobede bager zasype výkop+ dve "žaby" dobre zvybrovať do večera sa to dá stihnúť.Horšie sa to rieši ak je to spodná voda na rovine.
Nerozumiem ako môže mať niekto postavený celý domček a nemá zaizolovanú pivnicu pod úrovňou terénu proti vode??????? Drenáž a zaizolovanie asfaltovým pásom /min. 2 vrstvy a nie Hydrobit ale aspoň GLASBIT G200 S4/ môže problém odstraniť. Ale záleží na mnohých faktoroch...hĺbka tej základovej dosky, hladina spodnej vody, profil pozemku kvôli stekajúcej vode a pod. Ale izolácia tam musí byť! Drenáž sama o sebe to nevyrieši.
nechápem ľudí ktorý investujú 10 tácov na odkladanie bordelu, k čomu inému môže slúžiť pivnica?ak nie na bazén tak na stále vytápanie, opatrenie môžeš urobiť aké chceš a voda sa tam vždy dostane ak nie odspodu tak z vrchu
@smrlak zila som v NL vyse 10 rokov a tvoja info ze voda domu neublizi je zavadzajuca, pretoze v NL sa s vysokou spodnou vodou pocita vopred a technologie stavby su tomu prisposobene, napriklad stavby na stlpoch... ale na Slovensku sa s tym nepocita, takze jasne ze to takemu domu ublizi. Neporovnavaj hrusky s jablkami...
@duzu neviem ake mas skusenosti a ake pivnice si videl , no ked je dobre spravena hydroizolacia tak sa tam voda nedostane ani zo spodu a ani z vrchu . Ja som robil viac spodnych izolacii kde bola tlakova spodna voda a su suche ..tak iba tolko k tebe
@meamak stačilo by iba keby si niekedy pozornejšie čitala prispevky a dozvedela by si sa,že som nikde nenapisal že voda neubliži domu,ale že sa to všetko dá riešiť ak sa s tym stavebnik zaoberá v štádiu projektovania stavby.počitat s vysokou spodnou vodou netreba len v NL,ale aj na SK.Takze žiadne hrusky a jablká.Asi každy vie v akej lokalite bude stát dom a nieje tazke zistit hladinu spodnej vody v danej oblasti,ty mozno s vodou na SK nerátas a potom to tak dopadá,potom sa to riesi dodatocne.Aj ked aj na SK uz su technologie,ktore toto vedia riešiť,domy z roku 1960 asi hydroizolaciu nepoznali,kde v NL 70 rocne domy uz dávno stáli vo vode a nič nevlhlo,ale to je špička co sa tyka stavebnictva na vode vo svete.Na stlpoch som zatial stavbu nevidel,pozriem sa lepsie,ale pilotáž základov pretože v pieskovom podloži by bol problem,pripadne vo svahu.Nic spolocne so spodnou vodou.
@duzu ked maju v pivnici bazen tak to znamena ze podcenily izolaciu alebo si ju urobily sami nekvalitne ..je viac tychto moznosti , ako aj to ze v starsich domoch izolacie nerobily a tieklo do kazdej pivnice ..ja osobne by som si pivnicu urobil a bez problemov aj v zatopovej oblasti
@smrlak problem vsak je, ze investor na slovensku chce casto usetrit tam kde sa to nevyplaca. Radsej investuje do drahsich obkladaciek, akoby si zavolal profesionala, ktory posudi miesto stavby aj z hladiska spodnych vod. Jasne... mas pravdu v tom ze vsetko je riesitelne - otazka vsak je aka cenovka na rieseni vysi...
Ja nie som stavarka profesionalka, ale v NL som pracovala aj pre architektonicke firmy, takze viem ze maju napriklad aj permanentne odcerpavanie spodnych vod, a to je naozaj drahe.
zdravym vas,na zahrade sme mali staru stodnu o hlbke asi 8 metrou,zistil som ze je zahadzana a tak so ju zacal cistit.po vycisteni asi 3 metrou sa zacala dopusat asi pol metra vody,nic bi na tom nebolo ale zacala sa mi aj pivnica napustat vodou,studna je nad domom,na rovine a pivnica je asi tak za rovno hladiny v studni.chcem sa spytat ci mam vodu vytiahnut a pokracovat v cisteni az do tych 8 metrou ,alebo ju zahadzat,abi mi to uz netieklo do pivmice.dakujem
Kupili sme starši domček a pri kopaní základov nám začala pritekať voda spod domčeka. Neustále priteká a zaplna základy. Mam pocit ,že tá voda vyteká spod domu,kde bol vykonaný výkop.
Pri dome je v uzatvorenej plastovej nádobe vodomer a aj z toho musíme často čerpať vodu tak isto štetovaná 12m studna sa odčerpáva každý druhý den. Základy sú štetované.prosím poradte čo robiť alebo nejakého odborníka.
