neviem čo sa mohlo stať, ale bývame v dome cca 9 rokov a asi cca 2,5 - 3 mesiace máme problém s vodou na poyemku, dom je postavený v roku 1964 a v roku 2000 sme ho rekonštruovali, pod domom je vybudovaná drenáž na odvod vody (neviem či spodnej alebo povrchovej) spod domu, resp. spod základov. Tá le vedená do trativodu cca 20 m od domu, trativod je hlboký cca 2 m a je s kanalizačných skruži priemer 100 cm. Doteraz keď pritekala voda z drenáže do trativodu stíhala vsakovať ale asi 2,5 - 3 mesiace nestíha vsakovať a voda stojí okolo, najhoršie je, že je terén mierne svahovitý a voda stojí v najnižšej časti pozamku, a ďalší problém je, že ďalej tá voda pokračuje na susedný pozamok, ktorý má v prenájme poľnohospodárske družstvo, pestujú tam senáž, tí problém nemajú ale susedia cez zatopenú časť chodia s nákladnými autami napr. keď kúpia palivové drevo a autá tam zapadnú, síce nemajú tadiaľ čo chodiť ale mňa štve to, že si myslia, že tam tú vodu púšťam ja, pravda je, že situácia bola cca v júni t.r. bola neúnosná a kúpil som čarpadlo do trativodu a čerpám a čerpám, ale voda mi na pozemku stojí stále cca 7-10 cm. Neviete mi poradiť čo s tým mám robiť? Neviem či náhodou nepriteká voda z inakade, môže byť aj vznik nejakého "prameňa" pod pozamkom alebo neviem čo, som skoro bezradný tak prosím o radu, akúkoľvek. Jedná sa o lokalitu Lehota pod Vtáčnikom, okr. Prievidza. Všetkým vopred ďakujem.
Treba zistiť výšku spodnej vody. Keď Ste kopali základy domu, tak v akej výške tam bola spodná voda a či
v základoch vôbec nejaká voda bola. Drenážky okolo domu sa robia aj z okapových rúr voda zo strechy
do vsakovacích jam. Ja na Vašom mieste by som zvýšila terén štiepaným betónom, štrkom, alebo niečím presakavým, nie ílovitou zeminou. Okolo pozemku by som zasadila ihličnaté stromy, tuje, smrek, jedľa.
Dom má 42 rokov, neviem čo sa deje v podloží pod základmi ale cez drenáž stále tečie voda, bol som aj u vodárov, a tam mi povedali, že sa pravdepodobne niečo udialo v podzemí, možno vznikol nejaký prameň a zrovna mám smolu, že tečie cez môj pozemok, a tie ihličnany by mali nejako pomôcť? síce plánujem parkové úpravy ale ihličnany som mal navrhnuté ako silitery ale ako rada to nie je zlé, len koreňový systém majú dosť na plocho a ani spotrebu vody nemajú nejakú extrémnu, teraz čerpám vodu do susedovej studne, kde sa mu stratila voda cca v máji t.r. a aj ďalším spoluobčanom vyššie nad našim domom sa stratila zo studní voda a tá sa objavila u mňa, aj keď čerpám je vodz stále veľa, bodem musieť potýriť aj obec lebo to už nie je len môj problém ale hlavne problém obce, keďže sa jedná o spodnú vodu, ktorá nevzniká na mojom pozemku, aj podľa hydrogeologickej mapy okolia je podložie "značne nestále" a hydrologicky nadpriemerne zásobované, ale prečo sa to prejavilo až teraz, na to neviem nájsť uspokojivú odpoveď. Ďakujem a želám pekný deň.
V ktorej obci to je? Pri výstavbe mohol niekto narušiť ílovitu pôdu, a teraz to tečie, kde to má vôľu. Ak zistíte, že je to nejaký prameň, tak ho treba odkloniť. Ale, že sa susedom stratila voda v studni, to môže byť aj tým, že niekto vykopal hlbšiu studňa a odčerpáva, kde ta voda tečie? A ešte treba popozerať po susedoch, či niekto nemá ČOV, vsakovaciu jamu, a tok preteká cez Váš pozemok.
Vyššie je uvedená obec, Lehota pod Vtáčnikom, okres Prievidza, teraz čerpám vodu (z trativodu)do susedovej studne ale stále voda na susednom pozemku stojí a je jej naozaj veľa, vsakovaciu jamu okolo nikto nemá ale ten prameň mohol vzniknúť aj podľa vodárov niekedy po výbuchu vo VOP, a.s. Nováky alebo aj neskôr lebo náš "chotár" je plný vody, podzemnej vody, resp. pitnej vody, vážne je to problém dosť naliehavý a v Afrike by dali za toľko vody aj majetok. teraz je po daždi a voda valí ako besná, pred chvíľou som bol pozrieť a je to hrozné, voda tečie a na tom susednom pozemku stojí, že by sa tam dali kačice chovať. Už som rozmýšľal, že dám vykopať nejakú jamu 5 m hlbokú aby to vsakovalo ale ak nie vody by bolo ešte viac tak neviem či to má zmysel lebo kopacie práce sú dosť finančne náročné, cca 10 tis Sk resp. 300 €. Keby aspoň mesiac nepršalo bolo by vidieť ako to vlastne je ale keď je to od mája tak to je nanič lebo voda valí prakticky non stop.
to je jednoznacne na navstevu hydrogeologa, pricin tam moze byt aj 10, kym ich sami vylucovacou metodou prejdete, budu tam uz pravidelne pristavat kacky
ja by som spravil studňu a vodu používať na všetko ak je dobrá ostatok aj tak len niekde do kanála, nie je jej viac ked veľa prší?treba aspoň vylúčiť či je to vrchná , alebo spodná voda, to zistíš aj obyčajným mydlom
Dobrý den. V první fázi je potřeba se zapsat do kurzu plavání pro začátečníky, V případě, že plavat uméme, tak se zapsat do kurzu pro pokročilé. :-D :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
@janojozo ahoj janolojzo. vidíš tam těch 6 rozšklebených tlam? to znamená, že si z faktu, že to neumím vyřešit dělám srandu. ty jsi ale zamidrákovaný xenofobní lojza, nechápeš ani problém, ani psaný text, natož nadsázku a to je nevyléčitelné. :-p :-p :-p :-p :-p :-p
PS A to srandu nedělám.
PPS a já napriek tebe mám Slováky rád ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
@dumast počuj a prečo nevykopete asi 10 metrovu hlboku studnu a 1 meter široku? dáte tam betónove skruže a to by tu vodu zo zahrady stiahlo do studne no nie? ja to idem tak skusiť pretože mam na pozemku tiez problem stojacej vody po zime a v lete po dazdi a drýi sa to niekedy aj tyzdne
Ahoj všetci, dlhšie som tu nebol a ten problém s vodou som poriešil síce nákladne ale účinne. Trativod je v takej časti záhrady, že je od plota cca 8m a tak keď ide počasie s väčšími dažďami, natiahnem ponorku - čerpadlo a hadicu a šup to za plot. Je tam obrovská lúka kde si družstevníci pestujú senáž pre dobytok a zrejme im to nevadí, lebo im tráva rastie oproti iným miestam aj trikrát rýchlejšie. Pozisťoval som aj to, že podložie je kamenisté, "kameňn na kameni a medzi nimi kameň" a tak všetko čo naprší vyššie v dedine sa po pár hodinách "ukáže" u mňa na záhrade. Čerpadlo beží na plné obrátky a tak ten problém síce zostal ale je už znesiteľnejší. Studňu kopal sused, 9-11m hlbokú a je od mojej záhrady cca 20m a tá voda ani za toho svätého nechce ku nemu ísť. Ja kopať nebudem, napúšťam si vždy 10/200 litrových sudov na polievanie záhrady a zbytok ide preč.
Trošku ma zamrzelo, že tu je problém s národnosťou. Som SK a CZ mám rád, robil som tam 12 rokov a mám tam kopec známych a kamarátov. Prietelia, prajem Vám všetko dobré a hlavne žiadnu nechcenú stojacu vodu na pozemku. :-)
