Ahojte,
Takto sme sa vyskytli, nopova folia ulozena od dna zakladov jemne vytrca zo zeme, vrch terenu podla foto vychazda do cca tristvrte prveho radu tehal. Co dalej? Pokracovat po prvu tehlu rovnakym styrodurom? Nastavit dalsi rad nopovej folie do tejto vysky?
Alebo nejaky poter pripadne IPA?
Budem si to robit sam ale teda nie som si 100% isty co je najspravnejsie. Izolacia domu bude hruba od 160-200mm.
Poradi prosim niekto?
@m1lan0 Natavte na vodorovnu izolaciu zvislu izolaciu aspon 20cm nad buduci teren.Styrodur by som tiez osobne dal aspon 20cm nad buduci teren. Nopovku staci uz len po teren. ale nech sa vyjadria odbornici 🙂
Predpokladam ze mas vodorovny hydroizolaciu medzi zakladom a tehlami.
Styrodur daj dole izolaciu natav na zaklad a cez to natav dalziu az na tehly do vysky terenu az potom izoluj.
@wolodymyr ano pod tehlou je hydroizolacia. Styrodur bol pouzity ako salovanie a vobec tam nedali hydroizolaciu. Ine riesenie neexistuje? Davat to dole je trochu drahe a komplikovane...
@m1lan0 však ty tam pretrčá na xps trocha ipy nie? Tak ju tam treba nadpojiť a potiahnúť hore vytvoriť také L-ko. Stačí dávať pozor a nespáliť xps. Len tú ipu trocha očistiť od malty
@shadowmilan tiez tam tu hydroizolaciu pod tehlami nevidim...
@m1lan0 tak ako radi jumt, nadpojit ju na tom xps (ked ju budes nadpajat tak ju odtiahni od toho xps a vloz medzi xps a ipu nejaky plech, aby si xps nahrievanim nespalil) a urobit to l-ko, urcite styrodur nedavaj dole!! Mal by si ju ale natavit na ipu co by mala pretrcat pod tymi tehlami...
@m1lan0 veď dáš na stenu lepidlo hrebeňom a na to XPS.....ak dáš dve vrstvy XPS tak že prekryješ spoje na XPS tak to by ten barák musel stáť vo vode aby vlhol.....
@eagleowl dve vrsty XPS uz nedam ale to lepidlo vyzera fajn ked prekryjem tu horizontalnu hydroizolaciu. Dufam ze to bude postacujuce, zvonku este planujem drenaz takze to predelim do urcitej hlbky aj nopovou foliou
