Zhanam info,rady...
staviame a murari sa sakra sekli a zaklady su zaliate nakrivo...... tvarnice su polozene z casti mimo zakladov.
Stavebny dozor sa vyjadril, ze je to ok a nemusia to prerabat, ale my sme z toho sokovani...
fotky mam v albume
Vyzna sa niekto, nechat tak, prerobit ??
Potrebujem nazor odbornikov, ak sa tu najdu
( jasne, ze kazdy povie prerobit, ale nieje to sranda... a hlavne nas metie nazor stavebneho dozoru... )
@panonka kazdy poradi naozaj ze prerobit. nebude to jednoduche na cas a peniaze. ale mali by si to opravit na svoje naklady. oni to pobabrali. zober tam este raz stavebny dozor nech sa nato este pozrie. ak povie ze je to dobre nechaj si to napisat niekam. proste nech napise do stavebneho dennika co sa stalo a ze to nevyzaduje oprav a nech da razitko. ak mas este niekoho kto by mohol poradit nech tam skoci. nezavidim toto naozaj. ja to nedokazem posudit. ale asi by so uz tych majstrov viac nechcela vidiet
@panonka-no teda je to problém, ak nie je väčšia časť tvárnice na základe tak to sa predsa bude preklápať-ako môže stavebný dozor povedať, že to nie problém, načo sú potom potrebné základy? môj manžel (nie je síce stavbár) hovorí, že možno by nebolo zlé dať ešte jeden rad DT na skutočný základ-budú síce vedľa seba dvojmo- a deka by teda bola na dvoch radoch DT, ale deka by potom prenášala tlak na skutočný základ.
@ryja
tvarnica je vacsou castou na zakladoch, muz hovori, ze tvarnice pretrcaju cca 5 cm ( nie po celej dlzke stavby )
ano, nad tym rozmysla manzel...
len zhaname co najviac nazorov...
mame kontakt na statika, ale ma vypnuty mobil, takze kontakt na neho bude az v pondelok
@panonka-my sme kopali základy na šírku 60cm a DT máme 40-tky, vraj aj kvôli tomu, aby sa nestalo, že nebudú na základe, a ja ako úplný laik som občas mala pocit, že to až preháňame (nielen s presnosťou) a že to azda až predimenzovávame. Ale bolo mi povedané, že ak sa niečo stane napr. na streche, tak sa to dá napraviť, ale ak sa odfláknu základy, tak to už napraviteľné tak ľahko nieje, obzvlášť ak sa chyba ukže keď už sú múry ...
ako som uz pisal k fotke, tak to treba urcite prerobit ! Zaklady su najdolezitejsia cast domu. Tvarnica nemoze byt polozena mimo zakladov. Ak by ste pokracovali, tak by sa vam to mohlo kruto vypomstit.
Drzime palce
akoze nechapem preco to s vami nekonzultovali, ked nastal takyto problem, ja ked som mal partiu na stavbe, tak za mnou behali s kazdou prkotinou a toto je dost zasadny problem. A ked vam niekto radi aby ste to nechali takto a este ked je to aj stavebny dozor, tak by som ho hnal kade lahsie. Riesenie by este bolo, pokial by ste sa chceli vyhnut buraniu, nadsalovat este 30cm, poriadne vyarmovat a zaliat to cele aj s dekou. No treba si to zratat, co vas v tejto situacii vyjde lacnejsie.
tomu stavebnému dozoru by som zobral papiere :-S ..... skúste sa popýtať statika ....... mne stavebný dozor povedal že tvárnica sa má klásť do stredu a tak je ešte na krajoch tvárnice základ. Dúfam som to napísal správne.
@blacksr ja nemal v projekte , mal inak základy..... 100cm prostý betón a na to platňa :-N ale ja dal po rozhovore z dozorom a statikom 80 cm železobetón B20 , na to 2 rady tvárníc a potom platňa zo sieťovinou 8x10x10 a hrúbku 20cm B20. Inžinierik bol za deň aj 6x a kontroloval murárov a základy ..... :-D
mima1 ... podla mna to nieje reklama :D ... je to spam ... cize by mal dostat bann, ale je dost mozne ze pozna nejakeho admina, takze sa nic nedeje 8-)
:-D to je sila, on sa pichol do kazdej temy za jednu minutu! vsteky spamy ma o 9.09h a vsetky rovnake... rovnaka hovadina ako dnes rano to: howtopaydebs
@panonka ... pre pana Jana....to co ste mali za debilov majstrov? (pardon z avulgarizmus)....ale pri pohlade na tvoje fotky mi prislo az do placu ked som si predstavila, ze by spravili nieco taketo nam ]-( ....mas jedine 2 meznosti - bud dokopat zaklady, alebo posunut tie tvarnice ;-)
u nas sme riesili podobnu situaciu, ale iba pri jednej stene.....manzel vymeriaval zaklady ... a kopol sa o 30 cm pri jednej vnutornej nosnej stene.....ale az taky problem to nebol....akurat ze teraz mame o 30 cm sirsie schodisko a o 30 cm kratsiu garaz ;-)
podla mna je lacnejsie riesenie asi posunut ten rad tvarnic...nie su az tak drahe a ide do nich menej betonu ako do zakladov ;-)....neviem, aky dom to nakoniec bude a v ktorej casti su tie zaklady takto posunute....aj to je asi dolezite zohladnit....u nas to posunutie nemalo skoro ziadny vplav na celkovy rozmer dome a strechy, takze nebolo o com ;-)
@panonka - skoda robit dalej, ak sa to neopravi. bud zmensit dom a dat to na tie chybne zaklady, alebo dokopat ich tak, ako mali byt na naklady murarov. rozhodne by som to vsak nenechala tak. vymeriaval vam zaklady geodet? mozno tam sa stala chyba, murar muruje to, co je vykopane. alebo ten, co kopal zaklady mohol zajst vedla. niekde sa chyba stala.
... pekne pekne, tomuto sa hovori 2x meraj ... maju to uz zaplatene? chyba mohla nastat uz pri vytyceni, kto vam to vytycoval? mali ste geodeta? zaklady boli predpokladam vyvapnene a tak vykopane , kazdopadne moj nazor, tvarnice zalicovat so zakladom a tehlu vypustit o tych 50mm
dobra stavebna firma by mala byt poistena, takze dat prerobit a dat to cez poistovnu.
mozno by stalo zato dat to pozriet znalcovi a urobit posudok, ci to skutocne treba prerabat
Nechaj to vyzriet.
Odkopte kde to je zle-navrtat treba do vytvrdbuteho betonu 14´´ roxore kazdych 30cm na chemicku kotvu,naviazat nato este kari siet 8´´ a nanovo doliat betónom.
Dobrý deň, chcem sa opýtať ak už máme hotové základy domu a bude sa ťahat murivo, možem trocha murivo posunúť 20 cm dovnútra domu?(zmenšiť). Nemám ešte ani odvahu sa pýtať naších stavbárov. V podstate by to neobmedzovalo iné izby. Chcela by som zmenšiť kuchyňu trocha. Ďakujem za názor.
@dana_belejova neposuval by som, nic nebude sediet. Ak zmensit kuchynu (dovod?), tak su dalsie moznosti (pridat 20cm na priecke, SDK predstena). Blbe ak su tam okna, dvere :)
