Čím zašalovať liaty základový pás pod úrovňou povrchu.
ahojte máme v projekte základový pás liaty 60x60 cm a na to ešte dve DT a potom doska 15 cm, liaty beton a 2 DTčka budú pod zemou a doska bude nad povrchom na mieste noveho domu bol starý a momentálne vytahujeme základy všetko je to zo starej pálenej tehly na niektorých miestach bude nová základová jama čiastočne alebo uplne na mieste starých základov myslel som si že budú staré základy plytšie cca 0,5 m čo by nerobilo žiadny problem kedže vrch zakladov tvoria DT ale su dost hlboko (ale niesu hlbšie ako budú nové samozrejme) a tak mi vznikne po vybratí tehál jama širšia viac ako 60 cm. napríklad po vybratí tehál zostane špára 80 alebo aj meter široká, ja ju len trochu prehlbim aby som dodržal hlbku nových základov a budem vylievať beton. no ale nechcem na ten beton minuť všetky peniaze čo mam - preto by som rád základovú špáru niečím zašaloval na cca 60 cm hrúbku a minimálne 60 cm výšku od dna a šalung by som z jednej strany vymedzil niečím (roxorom) a zdruhej strany prihrnul nech sa nerozíde a vylial betonom. potom na tento liaty základový pas by som daval 2 rady DT ako je v projekte OSB dosku nechcem použiť lebo vytahovat to uz nebudem a dosky by mi tam zhnili - aby mi to moc nesadlo potom, napadol mi XPS ale to je drahe a mohol by sa mi aj dolamať ked ho budem prihrnať. čím teda mam zabraniť betonu aby sa vylial do celej šírky jamy? a aby tam ten šalung mohol aj zostať a nebol moc drahy. poradte - teda ak pochopite co myslim touto otázkou asi som to nenapísal moc jasne.
@peto2 mne sa tie OSB javia asi ako najvhodnejsie riesenie. len treba zvonku dobre zapazit aby hlavne pri spodku nezacalo odtlacat. Potom zvonku prihrnut hlinou resp. skalami... NEviem ci to mas po celej dlzke tych pasov.. ci to bude stat za tu cenu osb + robota , alebo minut viac betonu... Ked zhniju OSB nesadne nic nemusis sa bat...
@richard71 diky to som prave nevedel co urobia dosky po čase v zemi je to len na niektorých miestach spolu asi na 20 metroch dlžky základu
@peto2 pouzil som stare dvere, vlozil rozpery a prisypal zemou, dalsia vyhoda bola lepsia moznost oznacenia roviny zabitim klincov
Tie staré tehly nevieš len tak voľne naukladať na jednu stranu základového pásu? Nikde nie je napísané, že stena základu musí byť "ako keď strelí"...
ok dakujem ak teda nevadi ze drevo zostane v zemi tak to zašalujem drevom či už OSB alebo starými doskami z búračky bude s tym trochu roboty ale nevadi stare tehly tam nechcem dávať to je škoda všetky sú zo značkami, väčšinou su cele a idu lahko čistit vhodné na ploty
