Odpoveď na príspevok od blacksr:
napr. https://www.modrastrecha.sk/forum/obvodove-… @blacksr Ďakujem ale ja nehľadám 14 rokov staré informácie ale z tohto obdobia max rok-2 dozaduOdpoveď na príspevok od enek1:
@blacksr Ďakujem ale ja nehľadám 14 rokov staré … @enek1 Fyzika sa nezmenila. Informácie spred 14 rokov sa stali štandardom. V tej dobe sa tomu ľudia smiali.Odpoveď na príspevok od enek1:
Ahojte stavbári. Ja som už tak zúfalý že potrebuj… @enek1 začnem od konca, v starých domoch s hrubými stenami je preto chladno, lebo taký dom je postavený z plných tehál, t.j je tam veľa hmoty, ktorá má veľkú tepelnú zotrvačnosť a tej mase tehál trvá, kým sa zohreje.. Ale zohreje.. A potom zasa na druhej strane jej oveľa dlhšie trvá, kým vychladne. Pri starom spôsobe kúrenia, ked sa kúrilo v sálavých peciach tie steny udržiavali stabilnejšiu teplotu aj počas kolísania teploty danej pece. Ked si však prišiel v zime v piatok do víkendovej chalupy, tak sa ti ju ani do pondelka nepodario vykúriť... Súhlasím s tvrdením, že tehla je prírodnejšia.. Moderná tehla je dutá a nenakuruje sa tak dlho, lebo je tenkostenná.. Avšak z dôvodu existenice rosného bodu pri zatepľovaní je vhodnejšie ísť skôr do tenšej steny a vačšej izolácie, ako hrubšieho muriva. Navyše ľahšie a rýchlejšie vykúriš daný priestor, skrátka dom lepšie reaguje na nastavenie termostatu. Čo sa týka tepelných strát, tie sa dajú zrátať zložením muriva a izolácie a v prípade, že bude hrubá murovka a tenká izolácia, tak pri tej istej tepelnej strate bude tenšia murovka a hrubšia izolácia lepšie reagovať na rýchlosť vykúrenia. Podobne bude reagovať aj klíma v lete.. No a už je to iba na tvojom uváženíOdpoveď na príspevok od zicher:
@enek1 začnem od konca, v starých domoch s hrubým… @zicher Ja som zas počul že vzduch je najlepší izolant preto tie tehly majú aj medzery a čím širšia tehla tým viac medzier že lepšie izolujeOdpoveď na príspevok od zicher:
@enek1 začnem od konca, v starých domoch s hrubým… @zicher v starých domoch je chladno preto, že tie hrubé múry ťahajú chlad zo zeme + zvyčajne nemajú žiadnu izoláciu pod podlahou.Odpoveď na príspevok od enek1:
@zicher Ja som zas počul že vzduch je najlepší iz… @enek1 za mňa je ideálna skladba železobetónová stena a na tom minerálna vlna. Ale to už človek úplne nevie svojpomocne robiť a dlhšie to trvá než murovaná stena. Taktiež sa musí rátať z nejakými vecami už vopred, inak človek bude veľa sekať a rezať. Ak to má byť ekonomickejšie hľadisko, tak tehla 30cm a na to izolácia. Polystyrén je lacnejší, preto sa väčšinou používa.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@enek1 za mňa je ideálna skladba železobetónová s… @marsdm no ved toto.. skús potom robiť do takej betonovej steny elektorišntaláciu, prípadne nebodaj nejaké potrubia. Tam treba naozaj počítať s každou zásuvkou, alebo otvorom.. A božechráň, aby počas stavby nebolo treba meniť, alebo prispôosobovať nejaký stavebný otvor, či už dvere, okno, alebo komín.... Každý stavebný materiál má svoje plusy, aj mínusy.Odpoveď na príspevok od enek1:
Ahojte stavbári. Ja som už tak zúfalý že potrebuj… @enek1 veľmi málo si čítal,hrúbka múru len z pohľadu statiky čo najtenšia a hrúbka všetkých vonkajších ochladzovacích miest podľa programu, z pohľadu vykurovania je úspornejší poschodový, z pohľadu luxusu prízemnýOdpoveď na príspevok od zicher:
@marsdm no ved toto.. skús potom robiť do takej b… @zicher videl si stavať panelové domy z iného materiálu ako železobeton?a neseká sa takmer vôbec , panely sú dopredu pripravené pre všetku inštaláciuOdpoveď na príspevok od enek1:
Ahojte stavbári. Ja som už tak zúfalý že potrebuj… @enek1 široká tehla sú len samé "výhody"" napr. : -problematické zabezpečenie vzduchotesnej obálky domu... ( https://www.modrastrecha.sk/forum/ele... ) -podpriemerné tepelno izolačné vlastnosti -vysoká cena "tehla je prirodnejsia"🤭...obsahuje okrem hliny aj piliny a celulózo-papierenské kaly.....výroba je extrémne energeticky náročnáOdpoveď na príspevok od stowasser:
Dajte si to na papier a držte sa faktov. Tie rôz… @stowasser Už si dával na okná pásky, alebo ešte klasika - Pur pena? Premýšľal som aj ja o tom, keďže murivo 25 a okno z toho zoberie cca 8, sadroš zas nadženie cca 1,5, takže parapety cca 20 z vnútra a zvonku 28 mi príde zvláštne... By som okná vysunul o polovicu, bolo by to fifty fifty. Len neviem ako potom s tou paropriepustnou páskou z vonkajšej strany. Tie profily na predsadenú montáž sú dosť drahé, do toho nepôjdem.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@stowasser Už si dával na okná pásky, alebo ešte… @frantisekca Pásky z obidvoch strán, aj expanzné butylové pásky, aj špeci fólia pod hs portál.. bolo toho veľa, nechal som si poradiť od známeho pána z N.Zámkov. Okná som chcel mať cca v strede, aby som mal +/- rovnako široké parapety z obidvoch strán, čo sa aj podarilo. Pod kastlík externých žaluzii som dával 9cm pur panel.
