Cementova respektive sadrokartonova podlahova doska ako nahrada poteru
stretol sa s tym uz niekto....riesil to niekto??? dakujem
@mitulus1 sadokartonova nie, ine ano.
ake ine???
sadrokartonove podlahy existuju, staci pozriet hlavnych vyrobcov SDK, kde maju aj navody aj popisy ako take suche podlahy realizovat
@sysell rigidur, osb, rozne ine podlahove dosky, alebo podlahu ako ma majkoj neviem ako sa volaju tie dlazdice...
o co mi ide...nedal som na vyrobcu a dal som infra nie do poteru ale na poter :( asi chyba...teraz mi na foliu nechyti ziadna nivelacka, lepidlo a pod a tym padom nemozem dat do kupelne dlazbu... s vyskou podlahy este mozem hybar preto ma napadlo zeby som dal len nieco take ako sadrokartonovu dosku a podobne....a na to dlazbu
len tak na rychlo som hodil do googlu http://finistav.sk/blog/prispevok/sad... podla toho sa to da pouzit aj do kupelne, technicku specifikaciu si zisti presne u konkretneho vyrobcu ale vyzera to byt riesitelne
@mitulus1 nedal si infrafoliu do ale na poter, no tak v kupelni foliu vyhod a daj odporovy drot do lepidla, preco si to komplikujes
@jano2007 pretoze nemam zaujem o odporove droty....nizsia ucinnost a vysie naklady....a kupelne mam 2....
@mitulus1 no nebudem ti protirecit hlavne nie o tych vyssich nakladoch, ja mam kupelne 3 vsade odporove kable, vsade inde infrafolie. Ale v kupelniach mam podlahu z 2 vrstiev rigiduru hrubky 12,5mm , dosky su spolu zosrobovane a zlepene podla pokynov vyrobcu, vznikne ti plavajuca podlaha na ktoru mozes veselo natiahnut hydroizolaciu, lepidlo a keramicku dlazbu, v kupelniach to mam takto urobene.
takto planujem urobit...ale ked si daval odporove kable preco si potom daval tu dosku a nedaval si kable rovno do lepidla? odporove pokial viem mozu ist rovno do lepidla a na to dlazba nie?
Ja mam tiez folie vsade, a do kupelne mi dali odporove droty, vraj tam folie nie su vhodne - ale elektriky sa bojim ako cert svetenej vody tak to som sa spolahol na "odbornikov". V jednej izbe som mal dlhy cas problem, ze asi nejaka zostatkova vlhkost mi vyhadzovala prudovy chranic pri zapnuti kurenia, teraz to uz nerobi a mam to opat zapojene cez chranic. Tak neviem ako to je v kupelni ci vlhkost nemoze robit problem. Osobne som kurenie v kupelni takmer ani nemal zapnute a nijako som diskomfort nepocitoval, ale teplomilnemu cloveku by to mohlo vadit... Ale hovorim...elektrika ide mimo mna :) radsej si to treba preverit ci je to ok
viem ze vacsinou si ludia davaju infra do kupelni do stropov....mas mozno teply hajzel jak na neho sadas :D ale zase stracas teplo pod nohami... tym ze som dal infra nad poter tak mi na to teraz nechyti nivelak ani lepidlo aby som mohol dat dlazbu...preto hladam riesenie v tych sadrovych respektive cementovych dosak ze by som to dal na infra a na to uz kludne potom dlazbu....btw tej elektriky sa bojim aj ja :DD
@mitulus1 ja to mam takto, zakladova doska hydroizolacia, folia, 15cm EPS, netkana textilia, rigidur 2x12,5mm, tekuta hydroizolacia, lep, odporove droty, keramicka dlazba. infra zo stropu urobi to ze ti bude na zachode prazit na hlavu ale zachodova misa bude studena, vlastna skusenost :)
no a ja to v podstate budem mat rovnako s tym rozdielom ze na EPS mam poter...na potery mam infra...a teraz na to dam v dvoch vrstvach tu dosku ako ty a na to lepidlo a dlazba....tak snad nebude problem...
@mitulus1 vobec ziadny problem to nebude, budes mat navyse len rigidur.
@mitulus1 inak to ked si kupoval tie infra folie si sa nepytal co a ako? resp. Ti nepovedali? ved oni musia mat nejake skusenosti ze co sa ako robi...
ano ...vraveli aby som to dal do poteru...len ja som sa obaval toho ze dokym mi to prejde cez vsetke vrstvy podlahy tak sa nedoplatim...tak ale by som mal pekne naakumulovany poter....neposluchol som...chyba...uz to neriesim...teraz hladam moznosti :)
Ehm kusok fyziky, ako infa setri elektriku ked je zaliate v betone vodi odporovemu kablu zaliatemu v betone? To su tie jalove kecy ojebavky a nevedomost did nahrievane poteru a nedoplatenei sa. No co potom clovek musi improvizovat
keby si cital poriadne tak by si videl ze infra som do poteru nezalial ale mam ho na...
