Bude výška pre základové pásy dostačujúca?
Dobrý den prosím Vás aky je váš názor na takéto zakladove pásy bude výška pasu postacujuca ak sa jedna o bungalov s vaznikovym krovom a murivo porfix 300 zemina je ílovita.prikladam aj foto pôdorys u domu ďakujem za rady 🙂
@pavel151 ten rez nesúhlasí s pôdorysom, prečo? Rozmery základových konštrukcií v naznačenom rezu sú konštrukčne v poriadku. Únosnosť zeminy v základovej škáre posudzuje statik. Jednoducho povedané: sila teda tiaž domu / plocha základu musí byť menšia ako je únosnosť zeminy. Dôležité je mať spodok základu v nezámrznej hĺbke a v pôvodnom teréne. Pri ílovitej zemine treba dať pozor či nejde o presadavé spraše, potom je nutné zakladať stavbu, aj ľahký bungalov, do väčšej hĺbky.
@pavel151 máš projekt , za ktorý si zaplatil a ideš sa tu hrať na kresliča...? V projekte máš presné rozmery..
@megdesign nikto sa tu na nic nehrá projekt je katalógovy preto som chcel vediet názor na zmenu pásov
@halnas jedna sa o katalógovy projekt preto nesuhlasia rozmery s pôdorysom. Dno vykopu sa nachádza v nezamrzajucej hlbke a il je pevný tvrdy mna skôr zaujímalo ci zaklad spĺňa podobnú unosnost ako ked je to monolit vyliaty po uroven terénu alebo ked je vyliaty cca 50cm na výšku a nato dva rady DT40.
@pavel151 áno spĺňa. Pre únosnosť je dôležitá plocha základu. Výška základu súvisí s roznosom zaťaženia. To čo je nakreslené v reze je konštrukčne správne, naopak ten katalógový projekt používa starší spôsob riešenia, ktorý je technicky správny, ale z praktického hľadiska je lepšie použiť základ + debniace tvárnice.
Trošku sa priživim. Rád by som prečítal radu niekoho, kto postavil viac domov. Ako je to s tým katalogovym projektom/projektom pre SP-nie realizačným. Mne na poschodový dom dali šírku zakladovej škáry 750mm a DT30 (dvojpodlažný RD bez podpivnicenia, rovinatý pozemok, dobrá únosnosť zeminy) s argumentom ,,teraz sa na bungalov musí dávať min. šírka škáry 600mm". Nechce sa mi veriť, že si každý dáva robiť geologický prieskum a volá statika pri svojpomocnej stavbe.
@halnas ďakujem pekne 😉
@pavel151 je to v poriadku. Ja mám realizačný projekt a rozmery sú presne tie isté. Zákl. pás dáš takú šírku, ako ti vykope báger. Mne sa sypal štrk z bokov, tak niekde bola šírka aj 70 cm, hore skoro 1 m, s tým neurobíš nič. Musel som dávať 5 radov DT. Pokiaľ budeš mať pevný výkop cca 50 - 55 cm, zalej betónom po úroveň terénu. Keď som si finančne prerátal betón alebo DT + práca, tak do šírky cca 55 cm je cena rovnaká, či dáš DT, alebo to celé zaleješ. Ale zaliatie je rýchlejšie a praktickejšie. @mino124 podľa môjho projektu mám ZP 50x40 a potom DT, alebo celú ryhu vyliať betónom. ZP samozrejme do nezamrzajúcej hĺbky, cca 120 cm asi podľa projektu. Murivo hr. 300 /ytong, tehla/
Zdravím, nechcem zakladať novú tému, tak sa opýtam tu. Idem robiť betónový múr, široký 20cm, v zemi bude 80cm a ďalších 80cm bude nad povrchom, ale z jednej strany bude zemina až do vrchu (taky oporný múrik). Ide mi o to akú výstuž použiť. Myslíte že bude stačiť kari sieť hrúbky 8mm oko 150x150mm?
@insed až na blbosť o nezámrznej hľbke, logické uvažovanie. nezámrzná hľbka je opakovane používaný zastaraný pojem. Akú nezámznú kľbkiu má dom na doske?
@jan45 presne tak, co sa tyka tej nezamrznej hlbky @insed http://www.shmu.sk/sk/?page=2120&id=&...
@jblaze ku grafu SHMU, ten sa robí na voľnom priestranstve, bez iných vplyvov, dnešné domy sú trvalo vykurované, teplota pod základmi nikdy neklesne pod 0. Pri lokálnom vykurovaní v minulosti bolo bežné, že pri dlhotrvajúcich mrazoch okrajové miestnosti a teda aj základy sa ochladili na mínusové hodnoty, ale ak je konštrukcia stavby väčšia (širšia) ako 10m, vnútorná teplota v strede neklesne pod 0 ani pri silných mrazoch
@jan45 to mi je jasne, graf bol ilustracny ze ani na volnom priestranstve to nieje take tragicke aby sa muslo minat a presuvat obrovske hmoty materialu
@jan45 Zdravím, nechcem zakladať novú tému, tak sa opýtam tu. Idem robiť betónový múr, široký 20cm, v zemi bude 80cm a ďalších 80cm bude nad povrchom, ale z jednej strany bude zemina až do vrchu (taky oporný múrik). Ide mi o to akú výstuž použiť. Myslíte že bude stačiť kari sieť hrúbky 8mm oko 150x150mm?
Viac rozhoduje umiestnenie vyztuze .malo by to byť zemine
@jan45 poslednej vete nerozumiem 🤔
@xanderhell výzuž má byť na strane zeminy
@xanderhell ako píše kolega. Na strane zeminy a v spoji medzi základom a múrom vzniká najväčšia sila. Nezabudnite v tejto časti nechať vypustenú čakaciu výstuž a najmä nezabudnite na dostatočné krytie. Pri kontakte so zeminou aspoň 3cm. Predĺžite tak životnosť.
@matusakrobert ked dam siet 3cm od kraja tak na opačnom kraji zostane zhruba 16 cm betonu bez vystuže, nepraskne to tam potom?
@xanderhell aj tam dajte výstuž.
@mino124 ahoj, mám dvojpodlažný dom, základ šírka 60 CM, hĺbka cca 1m ako kde, na Tom ešte 2 rady DTciek, základy bez vystuze, vsetko je úplne ok.
@tomcok ďakujem za reakciu. Radil som sa taktiež so statikom a projektantom a zhodli sa, že bohaté bude stačiť 60cm 🙂 statici sa tým vraj ,, chránia" a predimenzuju to. Ale to je aj chyba nás, kt. chceme ušetriť a nemáme riadny realizačný projekt 🙂
