Bude takto zakladova doska oslabena??
V projekte mame 15 cm-ovu zakladovu dosku. Kanalizacna rura po osadeni nam vychadza tak, ze by bola nejakych 7cm v zakladovej doske., takze nad rurou by bola karisiet a 8cm betonu. Ked takto rura bude v zakl. doske zaliata s akymi nasledkami mozem ratat? Ci je to taktov poriadku??
@ekino13 je to v poriadku, okolo rúry daj odrezanú hrubšiu rúru ako chráničku (min. na výšku dosky), resp. hrubšia rúra vytvorí šalung, keď je hrdlo rúry pod úrovňou hornej hrany dosky, tak sa lepšie osádza HT potrubie, najmä keď sa v danom mieste zbieha viac rúr (jednoduchšie to napraceš do podlahy)
@ekino13 Dom ,,nespadne´´ to je jasné,ale mne sa to vôbec nepáči a nechcel by som to takto.To sa už nedala posunúť tá kanalizácia celá nižšie? Nechce sa mi veriť. Ja by som to prerobil.Predsa len keď to raz zaleješ je to navždy. 8-)
@ekino13 ahaa, ja som tusim uplne blbo reagoval, neuvedomil som si, ze sa pytas na vodorovnu cast potrubia, to bude asi tym, ze som vstal o pol piatej ;-) no, neviem, ci spravne uvazujem, ale pri sklone potrubia nastane moment, kedy sa horna hrana potrubia stretne s rozhranim doska/podkladovy strk, ze? tam by som uz problem videl, ako pise @lgman, asi by bolo vhodne to cele zasypat a az na to dosku, lebo ked raz ta doska zatlaci na potrubie a potrubie nevydrzi, tak bude problem
@ekino13 Viděl jsem vyplavený KGéčka, který měly být v betonu. Beton je nadzvedl. Ale tam byly nad karisítěmi.
@sgi320 ved uz teraz tam ten beton bude oslabeny a ty mu radis to este zasypat? Kam sa potom umiestni spodna vystuz do dosky?
@gashtaan nieeee, potrubie ulozit nizsie, obsypat pieskom, na to uzabovat strk a na to dosku ;-) proste standardne, ako sa to ma robit
@ekino13 nemáte základovú dosku , ale podkladný betón, tam je to v poriadku a aj umiestnenie je správne , ja by som išiel síce trikrát cez základy von a tam to spojil, ale...
Prečo je to takto? Veď my máme kanalizáciu v hĺbke cca 1 meter a nie takto vysoko. Na čo sa to potom napoji? Ďakujem za vysvetlenie
@ekino13 ja som s kamarátom betónoval dosku, na ktorú si chce dať kúpaciu kaďu a čvachtať sa v zime. No ale k pointe. pod doskou asi 3 cm pod zemou mu viedli PVC rúry vodovodného potrubia do letnej sprchy. Hovoril som mu, že keď tam vylejeme ten betón tak rúrky prasknú. Jemu to nevadilo. A oni praskli, lebo nevydržali ten nápor. Myslím, že najlepšie to napísal @sgi320. Môžem s ním iba súhlasiť. Neviem či si niekedy videl, čo sa stane keď sa ti upchá kanalizácia. Stoka v takom prípade ide iba jedným smerom - ak nemáš šachtu, tak ti vyústi do hajzla, umývadla a sprchy :-D
@sgi320 @filipus @oravocka @jan45 @igman Dakujem všetkym za prispevky, rady. Nakoniec som to prediskutoval so statikom a hovori ze je to v poriadku stym ze nad tou rurou by som mal dat 2 karisiete. Preto to mame takto lebo v poslednej chvili sme sa rozhodli za ostrovcek v kuchyni.Takze takto to ostava a drzte nam palce aby všetko bolo v poriadku. :-)
@ekino13 , neblbnete , rohož možno po 5 tonovú pec ale nie pod ostrovček a 2x to už musí navrhnúť len.....
@ekino13 podľa mňa to v poriadku celkom nie je ;-) riskuješ prasknutú KG rúru, stále rozmýšľam, ako súvisí kuchynský ostrovček s touto témou :-D držím palce, ale fakt nerozumiem, prečo sa to potrubie nedalo položiť nižšie
@sgi320 lebo uz mali vsetky lezate rozvody polozene a potom si zmysleli, ze chcu odpad i dodatocne pod ostrovcekom a koli spadu sa uz nedalo ist nizsie ;-) @ekino13 Nic sa tomu nestane, len na to nalepte diletacny penovy pas, nech ta trubka sa moze par mm pohnut, keby potrebovala ;-)
@rkorba čiže len tá jedna vetva do kuchyne vychádza do dosky? dobre tomu rozumiem? lebo sa mi to celkom nezdá z tej druhej foto, tam to vyzerá, že už tie odbočky sú vyššie ako by mali
@rkorba inak, až teraz som si uvedomil, že má tie rúry komplet podsypané štrkom, @ekino nechcel si ich poukladať radšej do piesku? a na tú hlinu Ti vyjde ešte nejaký štrk? myslím na výšku, to, čo píše @rkorba, je dobrý hint, niečo mäkké podložiť, resp. zabaliť tú rúru do niečoho, čo umožní jej prípadný pohyb
@sgi320 no moc nesuvisi,ja som len vysvetlil preco je to takto riesene. @rkorba presne tak ako to pisete.mal by som to dat len okolo hrdla alebo na celu ruru aj po dlzke?
@ekino13 je to tak koli styku betonu, cize keby trcalo len hrdlo, tak len to obalit. Ale ked to je uz zaliate, tak ta rura nikam nepojde a bude sluzit az do smrti baraku :-)
@ekino13 prikladám pár svojich, len kvôli inšpirácii
