Zdravím, prosím nejakých skúsenejších majstrov, aby sa mi vyjadrili k tejto stavbe na obrázku, ide mi o to aby to malo stabilitu, či to nebude nejak blbo sadať, aby sa to nevyvalilo, alebo nenaklánalo, po vrchnej platni budu chodit len ludia, všetko bude samozrejme vystužene roxormi.
Môžem zmeniť šírku základu a aj samostatných DT ale ostatne rozmeri musia byť rovnaké. Kludne môžete napísať, ako by ste to zmenili prípadne vylepšili, vdaka
Bude to lavička, alebo mostík, ale nie cez potok. Vcelku na rovine. Nejaká spodná voda sa mi začala ukazovať zhruba v metrovej hĺbke, ale fakt len trocha, inak to bude ako som písal, základ pod zemou a DT nebudú zahrnuté zeminou. Nenadväzuje to na nič, akurát za tým je chodník z dlažby, ktorý bude v rovine s mostíkom, tak preto sa pýtam na to sadanie, aby tam nebol odskok. Je to čisto pre ludi, žiadne autá...
A ešte otázka: DT odizolovať od základu? Ak áno čím?
ak sa bojiš o sadanie tak sprav širší zaklad , napr základy na domy z dtčiek sa robia tak že spodná časť je 600 x 600 mm , a na tom su dtčka aj len 300 mm široke,,
tiež to zavisi od toho ako velmi budeš vystužovať zaklad , teoreticky môžeš spraviť aj len prvých 300 mm ( výškovo) širokých 600 mm alebo viac, daš tam roxory na previazanie a pokračuješ
tiež môžeš z tej šírokej časti prejsť rovno na 300- kove dtčka, dtčka potom vyžaduju ešte povrchovu upravu, teda bolo by fajn hlavne pod zemou kôli vode
doska na vzdialenosť dvoch metrov môže mať aj hrúbku 10 alebo 12 cm , ak vieš ako to vystužiť
a nestačí tam len hodiť nejaku karisieť, pri takejto konštrukcii treba myslieť aj na hornú výstuť nie len dolnu, krytie výstuže minimalne 2 cm ale na to su vypočty
odizolovať to asi nema zmysel ak to je cele z betonu, ak si chceš byť 100 % istý tak použiť beton do vlhkych zemí, alebo vodostavebny beton ( drahší, použiva sa na butonovanie do vody)( v betonarni vedia poradiť
ale i na takuto prkotinu by mal byť projekt, obzvlašť projekt výstuže
napr tam nemusí byť metrova stena ale kludne by to obstalo aj na štyroch stlpoch
