Ahojte. Mám takýto problém. Mám vytiahnuté 4 rady DBT nad základovými pásmi. Šalung na dosku chcem urobiť z XPS-ka a zároveň časť DBT zatepliť aj pod zem. Neviem však ako vytiahnúť bleskozvod. Či popod zateplenie základu, alebo nalepiť XPS-ko na DBT a následne doň vyrezať otvor pre uloženie bleskozvodu.
A ešte druhú otázku by som mal: Čo hovorí norma ohľadom osadenia krabice pre skúšobnú svorku? Mám na mysli hlavne rozmery osadenia. Ďakujem.
@petersmd ja som robil z XPS salung dosky. Nalepil na penu XPS do roviny na DT, zalial dosku, Nasledne som do XPS vyzeral drazku na bleskozvod, ten uchytil na DT oblimkami a zapenil. Zarezal a zatiahol sietkou+klebrom.
Skusobna svorka ma byt 60 cm nad terenom...
@petersmd nie je podmienka, aby bola skusobna svorka 60cm nad terenom, moze sa kludne umiestnit napr do dlazby, tiez to tak na jednom mieste mam, lebo som si nechcel oslabovat izolaciu steny. Do dlazby sa pouzivaju liatinove krabice Dehn http://www.dehn.cz/pdf/downloads/mont...
@petersmd tak, ako pise @stowasser . Nemusis ju dat do fasady, mozes aj do chodnika. Ma byt umiestnena tak, aby bola pri merani pristupna a lahko odpojitelna... Ja davam 60 cm od terenu a od okraja muriva 30 cm - aby bola skoro vedla dazdoveho zvodu.
"3.Skúšobná svorka
Skúšobná svorka má byť umiestnená na každom zvode k uzemňovacej sústave, z dôvodov merania na ochrannejsústave bleskozvodu musí byť skúšobná svorka rozpojiteľná pomocou náradia a zvod riadne označený. Skúšobné svorky už neošetrujeme žiadnymi mazivami (vazelína).
Skúšobná svorka sa umiestňuje:
-vonkajšie - vo výške 1,8 až 2 m
-skryté - vo výške 0,6 až 1,8 m"
A drážku pre gágorec čím režete do XPS-ka? Na fotkácg od užívateľa "Mio" som videl, že používal trafopájku a upravený hrot v tvare gágorca. Čo používate Vy?
@pipulkoo aha. A ako by si ho dal ty? Priznany na konzoly? Tu konzolu nevytrhne z tehly a tym padom aj zateplenie? Ked by to malo vytrhnut, narobi to skody tak ci tak. Takto opravim EPS a fasadu, pri konzolach som videl uz aj vytrhnuty kus tehly...
@gashtaan ja som to videl len vo fotkach skolitela vyhlasky. Mne osobne je jedno ako si to kto urobi. Keby som nechcel poistit dom,tak si ziadny bleskozvod ani nedam. No nepoistili by mi dom. A ja si ho budem davat na zvod z ryny. Cez ten drot ide mozno xy megavoltov a kludne sa moze ten drot tak zohriat ze ti zhori fasada aj s domom. No je to len teoria, ale chcem jej predist a za zvodom z ryny ten drot neni videt. Ja nikomu nic nekazem, to bol len taky vystrelok :-D :-D
@jblaze mozno preto,ze blesk sa vysere na cely bleskozvod a uderi do anteny,alebo do zabradlia :-D jemu je uplne jedno ci mas bleskozvod,aj tak si svacne kde sa mu chce. Volakedy stacila jedna tyc na kostole,dnes ich je milion na kazdej streche
@stowasser@megdesign Do tej liatinovej chodnikovej krabice so skusobnou svorkou moze ist podla normy rovno izolovany almgsi, hoci mala cast bude tym padom "v zemi". Ak ano, som zachraneny, lebo z krabic na fasade ma isiel slaktrafit. Predpokladam, ze krabica moze byt aj v strkovom zasype okolo domu. Dik.
