Ahojte, neviem si rady ci ano alebo nie, potrebujem zabetónovať obyčajne stlpky na hrozno, mam cement piesok vodu ale nemam strk, no ostalo mi vela makadamu 4-8 a 8-16 a neviem ci to môžem použiť alebo je to blbosť ďakujem za rady 🙂
@melvik to sú čo za rozmery? lebo zvyčajne sú to miery pre štrk (ak je to v mm). dokonca skôr jemnejší ako hrubší. normálny betón na taký účel je až do 22.
@melvik ak je to v mm, tak to nie je makadam... makadam je niečo iné... môžeš z toho kľudne spraviť betón. len ako to dopadne, keď základné znalosti absentujú...
@melvik s cementu a makadamu beton neurobíš. Chyba tam ta ,, piesková časť ta jemná drt ktorá to cele zlepi do jedného. Urobis z toho len makadam ocurany cementovym mliekom. Potrebuješ frakciu kde je 0
škoda cementu, tam môžeš rovno nasypať makadam k tým stlpom.ked to zarobíš ako betom a vyleješ do jamy ,cementová voda stečie a žiadny beton z toho nebude,
@matko101112 Prečo by z toho nebol betón? Veď je jedno, aké kamenivo sa tam dá. Rozdiel medzi štrkom a makadamom je len ten, že štrk sú hladké kamene (zvyčajne riečne) a makadam je drvený kameň (zvyčajne z lomu).
A písal, že piesok má! Tak to nebude cementová voda.
@melvik Ak máš cement aj piesok, tak tam v pohode môžeš dať ako plnivo makadam. Ja som betónoval tiež stĺpiky na plot a použil som vrecovaný betón. Aby ho bolo viac, tak som tam pridal makadam frakcie 16-32 mm. V zemi na stĺpiky to stačí, tam nemusí byť betón tak kvalitný, ako napr. v základoch.
asi si moc betonu ešte nerobil,treba skúsiť, z makadamu urobiť beton. pokiaľ doňho dáš 0,tak nie je problém . do toho vrecovaného, ked to pridáš tak ok
@chrobak7 presne tak... ak ma kamenivo dostatocnu pevnost, je jedno ci je drvene alebo okruhle. Osobne som este nevidel vrecovany beton, v ktorom by ako kamenivo nebol pouzity prave drveny kamen a to som pocas stavby pouzil minimalne 4 rozne znacky.
@matko101112@martinak15 Ale veď on má tú 0 - však písal, že má piesok. Otázka bola iba, či môže miesto guľatého štrku dať drvený makadam. A v tom problém nevidím.
Neviem prečo si to pochopil tak, že chce urobiť betón len vody, cementu a makadamu - to je jasné, že takto by to nefungovalo.
@mcsmekac ďakujem, @matko101112 ved 0 mam pisal som to hned v prvej otazke, keby kazdy cital poriadne nemuselo tu byt tolko poznamok 🙂
Dakujem za odpovede ano pointa bola v tom ci je možné vymeniť gulaty riecny za drveny makadam
neuveriteľné, čo sú tu za "rady". makadam je frakcia, ako píše jan45. štrk 4-8 a 8-16 z lomu/drvený NIE JE makadam. betónovanie zo štrku uvedených frakcii je normálna vec (dokonca sa traduje, že čím väčšia frakcia je použitá, tým je betón pevnejší), zvlášť keď píše, že má aj piesok. ak poznáte iba riečny štrk, tak radšej na modrej streche neraďte. a zvyšku odporúčam prečítať si nielen nadpis, ale aj otázku, kde má špecifikované vlastnosti toho "makadamu".
