Zdravím všetkých odborníkov chcem sa spitať. Ak som v pondelok 25 novembra zabetonoval podkladovu deku na RD o rozlohe 170m2, beton c20/25 a vonku bolo 10°C a v noci 4° C. Koniec betonaze bol okolo 16:00. A 28 novembra prsalo cely den a teploty stale okolo 10 cez den a 5 v noci co sa moze stať ked má v sobotu 30teho mrznut. Presnejšie den 7°C a noc - 3 a ďalšie dni podobne hlasia a mraz v noci okolo - 6.Co by som mal robiť nechať to tak alebo to prikriť? Betonoval som bez prímesí.
@stavam nestane sa nic mimoriadne. Len v pripade, ze by ste tam mali velke praskliny, do ktorych by natiekla voda a tie by pri dlhsietrvajucom silnom mraze popraskali este viac. V reale je to suma fuk, je to iba platna, statiku domu to neovplyvni, kvoli placebo efektu mozete praskliny zaliat cementovym mliekom.
Bol som tam pozrieť na druhi aj treti deň a praskliny tam neboli. Skôr mi ide o to ci ten mraz neako neublíži tomu betonu z hľadiska tvrdosti a konzistencie, jednoducho povedane ci dozreje.
@majkoj Môže si tam pod ňu lahnúť, a ten betón ohrievať vlastným telom, a trieť sa oň... Aspoň ho susedia neuvidia.
@stavam Nič mu nebude, neboj sa :-)
Ďakujem za reakcie volal som z dozorom ten sa na 90% vyjadril ze by to malo byť v poriadku ale ze ked to prikryjem tak tomu neublížim.Ze je to tak na hrane ze 5dni keby bolo aspon 7 tak v pohode.
@stavam
zalezi tiez...., v betone aky mas cement... ale predpokladam ze R-kovy... (kukuk do dodacieho listu)
a aku mal beton teplotu, ked sa vylieval.., osobne si myslim, ze toto asi nikto nemeral...
ale orientacne:
ak bol pouzity cement: 42,5 N; 32,5 R a teplota neklesla pod 5 stupnov, tak po 2 dnoch moze mrznut..
ak bol pouzity cement 32,5 N a teplota neklesla pod 5 stupnov, tak po 5 dnoch moze mrznut..
cize bola dostahnuta min. pevnost 5 N/mm2..
az teraz som si vsimol..., ze ty betonoval pred.. 5 dnami..., takze mozes kludne spat..., az dnes je mrazivo... a v pondelok, ti mozno padne na beton aj sneh...
@mgx sa mi paci vo videu - cca 1:04min. citujem "neda sa nic delat, museli sme polozit zdi, nicmene tady dovnitr sme si rekli ze to udelame poradne.." 😄 😄
