Betónová podlaha v pivnici - prehĺbenie pivnice
Ahojte, chel by som v pivnici vybetonovať podlahu, teraz je tam len hlina. Otázka je či to môžem spraviť tak ako zamýšlam. Po porade s odborníkmi som trochu zmätený, lebo majú odlišné názory. Chcel by som prehĺbiť pivnicu po hranicu základu(teraz je zemina 40cm nad základom) a dať 10 centrimetrovú betónovú platňu. Vraj to nemôžem vykopať po hranicu základu, lebo základ má byť 40 centimetrov v zemi. Nevidím v tom dôvod. Vedeli by ste mi poradiť? Ďakujem
ak myslis zakladovy pas, nie je ziadny dovod aby bol hlbsie o 40cm ako vyplnovy poter. kludne obkop a betonuj. treba dat pozor na prepojenie hydroizolacie tvojho podkladoveho betonu a stien, ak tam vobec nejaka je. ale v garazi to nie je kriticka vec.
Ďakujem za odpoveď. Áno myslel som základový pás, hydroizoláciu tam nemám. Tú budem robiť zvonku. Do tej pivnice rozmýšlam že použijem vodonepriepustný betón, mám tam dosť veľký problém z vlhosťou. Možem odkopať celú jednu stranu domu(ať po základový pás) zaizolovať a zatepliť alebo to musím robiť po metrových úsekoch? Odporúčanie od statika, že po metrových úsekoch. Ale veď dom tlačí na hlinu kolmo dolu nie do strán. Či sa mýlim?
@chamuel ak chcete aby bola izolácia funkčná, tak len zvnútra, základ tlačí zeminu oblúkom na povrch
@chamuel v žiadnom prípade nemožes odkopat celý dom . Statik má pravdu .U nás jeden prišiel z franc.légií v balíku , kupil starší dom , obkopal ho celý , celý sa mu zvalil.... A tie základy by som podkopal a podbetonoval , ja som robil tak 2domy , obidva stoja .izoláciu som použil náterovu a leštený beton , ale ked je zlievka , či velký rozdiel teplot tak mi slzí -vidno vlhkost , a všade som dal drenáž...
daralbajda - Nechcel som ho odkopať celý naraz, po celých stranách, kde by som dokončenú stranu opäť zasypal. Rizmýšlal som aj nad podbetonovaním, ale problém s prasklinami nemám a len kvôli vyššiemu stropu v pivnici sa mi to nechce robiť. Jan45 - ako to myslíte, aby bola izolácia funkčná, tak len zvnútra. Môžete mi to bližšie vysvetliť, prosím?
@chamuel najhoršia je lenivosť,ani mne sa nechcelo ,musel som a je to " takmer "ok. Najal som nezamestnaných ,potom cigánov ,potom čosi sám,bola to otrocina.....
@chamuel Jeden meter vykopat,zabetonovat.Oproti stena vykopat,zabetonovat.Svižna praca s vedrami.Ruky sa mi predlžili o pol metra.
Rátal som aj s možnosťou podbetónovania. No keď sme pri tom ako na to. Skúste ma keď tak opraviť. Začína sa od rohov budovy. Vykopať maximálne meter široký úsek. Owapkujem, napenetrujem, natavím IPU. Chcel by som použiť jeden kus IPY až po budúci zvar. Potom podbetónujem. Dáva sa do betónu aj železo? Ak áno aké a v akom smere? Bude sa tá podlaha spájať s tým podbetovananím kusom pomocou roxorov? alebo sa použije len ta pena po bokoch deky? Nižšie je náčrt ako by som to chcel spraviť.
