Dobrý deň, chcel by som požiadať o radu. Dnes som zabetónoval tri pätky na ktorých budú stáť stĺpiky 30x30 cm x 75 cm. Na stpikoch bude položená podesta. Základy osm kopal cca 40x40x50 cm. celkový objem cca 0,24 m3. Betón som si miešal v miešačke. Snažil som sa miešať betón v pomere 1 lopata cementu, 4 lopaty štrky. Celkovo na uvedené množstvo 0,24 m3 som minul 2 vrecia cementu, 50 kg. V pomere mi to vychádza cca 200 kg cementu na kubík betónu. V rôznych diskusiách som čítal že na kubík betónu je treba cca 300 až 350 kg. Na základe toho mi príde 50 kg cementu na 0,24 m3 betónu veľmi málo. Teraz mám trošku strach či mi to tie zakldy vydržia. Viem to ešte prosím nejak spevniť? alebo dúfať že mi to udrži stĺpiky, 15 cm dosku a ešte 15 cm poter? Alebo bude tento betón pre základ postačujúci? Ďakujem za každú jednu radu.
@robinofsherwood Myslím, že si zvolil nesprávna postup... Najprv si sa mal opýtať ako to robiť a potom niečo robiť. Ak Ti teraz niekto napíše, že to nie je dobré, tak čo spravíš? :-p
@megdesign Ja som pri stavbe pivnice zalieval DT-cka doma miesanym betónom a na 20 lopat do miesačky som dával 2/3 vreca cementu. Keď som po polroku sekal otvor na dvere, tak som myslel že umriem. Neskutočne tvrdý betón. :-)
Našiel som na nete takuto tabuľku s pomermi jednotlivých zložiek pre rôzne použitia betónu. Snáď sa po skopírovaní dobre zobrazí
Ideálne hmotnostné pomery na miešanie betónuStavebný prvok
Štrk Voda Cement
Základ 150 kg 15 l 25 kg
Poter 125 kg 13 l 25 kg
Železobetón 100 kg 11 l 25 kg
Chodníky, stĺpy, ploty 85 kg 9 l 25 kg
Ahojte, toho roku plánujeme postaviť hrubú stavbu domu a garáže. O dva-tri roky plánujeme dostavať drevenú terasu (gánok) + oporné múriky a základy pre plot.
Urobiť komplet všetky základy spolu pri stavbe domu ? (dom, garáž, oporné múriky, základy 500x500 pre kotviace pätky na terasu)
Ak spolu tak :
1. osadzovať hneď kotviace pätky do betónu na presný rozmer s tým, že budú v exteriéri po dobu troch rokov ?
2. na miesto, kde budem montovať oceľové pätky vložiť fľašu, polystyrén a keď príde vhodná chvíľa vybrať a obetónovať ?
3. alebo neskôr vŕtať otvory a vložiť oceľovú pätku zalepenú chemickou kotvou ?
Prípadne existuje iný vhodný kompromis ?
Alebo rozdeliť to ? Najprv dom s garážou a potom samostatne betónovanie periférii a rovno aj celá montáž terasy a plotov ?
Odpoviem si sám. Po rozhovore s viacerými stavebníkmi, prevláda názor, že najideálnejšie je osadzovať kotviace pätky vŕtaním do ešte nevytvrdnutého betónu (24-48 hodín po zaliatí) Vybetónovať, rozmerať otvory, vyvŕtať, podľa potreby chemická kotva a osadiť.
@purplesticks Ja som pätky osadzoval priamo pri betónovaní. Vyrovnal do roviny a nechal vytvrdnúť. Počas tvrdnutia to treba ale skontrolovať, či sa pätky neutopili trochu svojou váhou.
Dá sa aj vyvŕtať po vytvrdnutí betónu a vyrovnať chemickou kotvou.
Ani jeden ani druhý spôsob nie je horší anie lepší. Účel splnia oba.
Tu je hotový prístrešok:
http://www.modrastrecha.sk/forum/gara...
Ak je pätka dobre ošetrená (základná aj vrchná farba), tak sa jej nič nestane ani po 2 rokoch.
