Armovanie zakladov pod garaz kompozitom
Odbornici poradte: na foto vyarmovama garaz 6x4 aj ked zelezo v projekte nie je pisane :) pouzil som kompozitne roxory a plastove strmienka. Tento Roxor je ohybnejsi ako zelezny roxor. Strmienka su 30x30 z plastu a v pohode tlakom ich zlomim. 1. Vydrzi tato konstrukcia pri liati betonu pumpou? (Viazane je to stahovacimi paskymi) ....lebo konstrukcia je celkom pruzna 2 ked a pozriete na detaili spojov, su tam male priestory, kde sa mozu vytvorit mikro bublinky, kde sa beton nedostane? Alebo je tato obav neopodstatnena? Na druhy krat by som tam dal zelezo. Mam chut to vyhodit a vyliat to bez toho :) bohuzial beton pride zajtra, takze moc casu na vymyslanie nemam.
Kompozitne roxory su fajn, plastove strmienka - dajme tomu. Ale tie stahovacie pasiky? Previazte to este viazacim drotom, tym pasikom by som neveril. A este tie rohy su nedobre spravene, roxor z vnutornej strany prechadza v rohu na vonkajsiu stranu a opacne. Ale pre garaz to postacuje.
Tak ono ta paska ma iba pridrzat ten roxor v tom strmienku, normalny taka 12roxor by tam zacvakol a nemuselo by ho ani viazat treba vraj, pri tom “iba zacvaknuti” by ho nedrzalo skoro nic, takto aspon paska ktora je dost pevna na to aby to pri liati nevytrhlo, podla mna iny vyznam nema, to strmienko ma v tomto pripade iba vymedzovaciu funkciu, ten olast pevny nie je, da sa zlomit.
Plastove strmienka som dával do venca s roxormi klasickymi pokus paska stahovacia a všetko v pohode
@peter934 Aha, nevsimol som si. Pokojne to zalej.
@peter934 buďte kľudný, tá výztuž je tam zbytočná, takže nič nepokazíte.
Takze tu vystuz som tam nemal davat. Je to zaliate. Tam kde je nad vystuzou aspon 5cm betonu tak v pohode, ale tam kde je iba cca 2-3cm vznikli praskliny, nie je ich moc ale su. Je to hlavne na strane “vstupu do garaze”. Co s tym? Vyliat cementovym mliekom a neriesit? Moze to mat zasadny vplyv na pevnost zakladov?
@peter934 praskliny su ako keby presne nad tymi roxormi a strmienkami.
@peter934 pochopitelne. Nulove osetrovanie betonu, tak vznikli tam, kde mali.
@minonkysk nerozumiem. Beton som po 3 hodinach uz polieval ale bolo velmi teplo a svietilo slnko na to.
@peter934 bolo to aspon lacnejsie ako zelezo ?
@peter934 podla foto ktore si dal, je na betone vidno, aky bol chudobny na vodu. Voda sa prilis rychlo odparila, v tych casoch ma beton minimalnu pevnost v tahu, takze s tym ako sa rychlo voda odparovala a beton sa zmrastoval tak sa vytvarali trhlinky. A logicky sa vytvarali v miestach kde mal beton najmensiu hrubku, cize nad strmenmi.
Mam s tym nieco robit alebo nechat tak? Zaliat cdmentovym mliekom? Ak ano, ako zamiesat mlieko? :)
@peter934 nechať tak a pokračovať, sú to len povrchové trhlinky
Tak pokracujeme v stavbe. Jeddn rad DT zaliaty a pokde potom deka. 2 otazky: 1. Zviazat aj pozdlazne dtcka na vrchu dvomi roxormi alebo nie je treba a moze ist rovno kari? 2. do vody sme davali hlavne vonkajsie steny dt kvoli salungu, ostatne sme neriesili. Zaliat/zalepit niecim tie spary, krore vznikli medzi niektorymi dtckami? Je ich vidiet na foto. Alebo nechat tak a beton na deku to ciastocne zaleje?
1. staci ti kari 2. neries to, deka to zaleje
