Aký štrk do základových pásov?
Po 3 dňoch surfovania po internete som stále nenašiel jasnú odpoveď aký štrk použiť do základových pásov. Zajtra idem objednávať makadam 16-32, ktorý v základových pásoch budem hutniť po 5 cm vibračnou platňou. Celková výška násypu bude 10 - 15 cm. Foto frakcie: http://www.ikra.sk/media/lightbox2/DS... Môžte mi prosím čo najskôr poradiť ,či táto voľba je správna Ďakujem
Na základe výsledkov geologického prieskumu sa dá v mnohých prípadoch podložie umelo upraviť, či dokonca vymeniť. Málo zľahnuté podložie môžete zhutniť vibrovacími doskami alebo valcami, piesčité podložie možno na zvýšenie pevnosti injektovať rôznymi chemickými látkami. Nerovnomerne stlačiteľnú málo pevnú zeminu môžeme pod základovou škárou nahradiť stabilnejšou 8-) štrkopieskovou vrstvou 8-) . Treba poriadne hutniť po tenkých vrstvách :) Ja by som to videl na triedený štrk 16-32 mm. Obsahuje menej pieskoviny a je dobre udusateľný, výborne usadá ;-) Predpokladám, že máte ílovité podložie. Íl má totižto jednu vlastnosť. Nasáva vodu. Následkom tohto sania sa rozpína. Je to veľmi podobné ako u vody keď zamŕza. Tlak sa uvoľňuje do tohto lôžka, aby nepraskali základy, platne alebo aby sa celé neposunuli o nejaký ten mm, cm, alebo aby sa stavba nedajbože nenadvihla... Štrkové lôžka sú zabezpečením lepších podmienok pre zakladanie objektu. Neriešia problémy vyrovnávacích násypov, spodnej vody či odizolovania základov. je to akási membrána medzi terénom a základovou konštrukciou. Rozkladá sa v nich tlak, ktorý by inak pôsobil na základy a prenášal sa na celú budovu. Ale všetko záleží od druhu zeminy, akú tam budeš mať. Norma udáva 80cm hlboko kvôli zamŕzaniu spomínanej vody, reálne sa kopú aj hlbšie základové pásy. ;-)
Nieje to správna voľba na obrázku nieje "makadam" 16-32.ale nejaká výosievka 16mm.Toto sa používa na štrkové chodníky a pod zámkové dlažby.
Mam rovnaky problem, taktiez neviem aky strk. Ak sa pouzije spominany makadam 16-32 a riadne sa to zhutni, tak to bude ok?
