Aký má účinok penetračný náter pod hydroizoláciou?
Zdravim , chcel by som sa spýtať jednu vec ... Má penetrak pod hydroizoláciu stále účinok aj keď je napr nezakryty(není na ňom natavena hydroizolácie) vyše týždňa na daždi a sem tam primrzne v noci ? Nestihol som totiž natavit vsetku ipu a pásy pod obvodovym murivom mám už netrete. A najbližšie sa k tomu dostanem až o týždeň . Ďakujem
@drought ten penetrak tam je na to, aby HI lepsie chytila. niektori tvrdia ze aj zbytocny. to ze na to zvrchu prsi atd. nevadi vsak ono to je na izolaciu vlhkosti co pojde zospodu. (doska je v zemi a natiahne nejaku vlhkost a ide o to aby nenavlhlo murivo
Dávali ste penetračný náter pri natavovaní vodorovných asfaltových pásov na platňu ? Akurát sa to chystám zakúpiť a začal som sa zamýšľať, či je to vôbec nevyhnutné. Bez toho mi akože nebude pás držať na betóne ? Vidím význam pri zvislých plochách, ale na platňu kde bude asfaltový pás držaný váhou múrov a podlahy ?
@purplesticks ano, davali. Ked ti stoji za to usetrit 50-80€ tak nedavaj.
@palo18 Nerád platím a robím veci s ktorými nie som úplne stotožnený. Viackrát tu bolo povedané, že celoplošné lepenie vodorovných asfaltových pásov je zbytočné. Plánujem natavovať len bodovo. Načo mám potom celoplošne penetrovať ? Tu nejde len o peniaze ale aj o čas práce a celkovo o princíp. Význam penetrácie vidím na zvislých plochách, na strešných systémoch...
@purplesticks keď nedaťe a dôjde k poškodeniu hydroizolácie tak cez vzniknutú dieru prechádza vlhkosť,voda... Vlhkosť z celej zakladovej dosky. Pokiaľ vám na izoláciu nárečie voda a bude tam diera máte ju na celej doske. Kadiaľ sa bude odparovat?😉 Pokiaľ budete mať penetráciu a správne nastavený hydroizolaciu tá diera bude len lokálne poškodenie cez ktorú nebude voda podtekat pod hydroizolaciu. Také zjednodušene vysvetlenie.😉
@profistavbari Takže vy odporúčate natavovať asfaltové pásy celoplošne ?
@purplesticks ja som ho nedával, pásy som natavoval len na spojoch.
@purplesticks Kazdy to natavuje, (aj profistavbar jasne napisal penetrovat a natavit), tebe sa len jednoducho nechce.... Ak sa ti fakt nechce, vykasli sa na celu stavbu... alebo si ju daj spravit, zaplat dozora a nemontuj sa do technologickych postupov...
@schneider81 každí to určite nenatavuje a nepenetruje (napr. @tom329 ) Je tu veľa vzdelaných ľudí ako napr. @jan45 ktorý sú proti celoplošnému natavovaniu. @Profistavbari mi poskytol pádnu odpoveď na moju otázku - ty žiadnu...
@purplesticks Mas projekt? Co sa tam pise ku vodorovnej izolacii? Otvoril si ho vobec?
@purplesticks no tak pockaj. Pytal si sa na penetrak a zrazu je to bodove natavovanie, nevidenie vyznamu celoplosneho lepenia. To su za mna 2 rozdielne veci. Napr. Penetracny lak BR-alp v 2 vrstvach je sam osobe hydroizolacia. Cize vyrazne eliminuje mozne chyby pri realizacii lepenia a preplatovania samotneho pasu. Ale ked si natolko veris, nelep ani bodovo. Rozgulaj a zatav len spoje. Este lepsie a modernejsie, nedavaj asfaltove pasy a pouzi iny druh velkoformatovej hydroizolacie. Mudes mat stvrtinu spojov a ziadne lepenie a penetrovanie o podklad.
@purplesticks áno. Cca 150m2 dve fľaše propan-butanu. 50€ penetrak. Myslím že to nieje správne miesto kde šetriť.
Ešte malá skúsenosť... Najhoršia možnosť bolo natavenie len v spojoch keď na takto zaizolovana doske stal drevodom. Vždy sa poškodila. Stačil spadnutý klinec a hlavička pri zoslapnuti spravila dieru. Keď sa kotvilo na kotvu Simpson a potom sa to zalievalo gumoasfaltom tak to bolo dobré ale našli sa aj ekonomické(lacné a rýchle) riešenia kedy sa dávala segmentov a kotva priamo cez kvh. Takto vznikla diera v hydroizolacii ktorá sa už nedala útesnit.
@profistavbari hovoríte o technológii, ktorá nerešpektuje elementárne zásady , takže to nie je argument na lepenie. HI na ploche sa nekladie pred montážou stien
@jan45 kde som písal že sa kladie celoplošné pred murovanim priečok?!
