Aký je význam stiahnutia ornice?
Chcem sa opýtať, aký význam má stiahnutie ornica a ako hlboko ju treba stiahnuť ak vôbec?
Ochrana pôdy a jej využitie na inom mieste.
v skole nas ucili ze 30 az 40 cm, a vyuzitie mas ko pise draik, moze sa pouzit na upravu tereneu okolo domu....
@roondoo ak ju nevyuzijes vies velmi dobre predat Je to velka vzacnost.
@jankazb neni nahodou predaj pody trestny cin???
@septo podla ak eho paragrafu? Lebo sa bezne predava. Dokonca aj v supermaketoch :-D
@septo ja som kúpil 230 Ton mám aj blok :-D
@leilak1 neviem,nejdem sa hadat ale bolo mi tak povedane...nemas nahodou blok len na odvoz zeminy??
na nas sa uz bol niekto stazovat ze sme nestahovali ornicu predtym nez sme spravili zaklady, ale u nas bol problem ten ze mi sme tam mali prvych niekolko cm skor strk z vedlajsieho pozemku ( ked sused staval povedal ze nam donesie ornicu a doniesol nam akurat tak strkovisko) ale vsetko hlinu si nechavame na pozemku lebo ako sa uz pisalo okolo domu sa zide a este si budeme musiet aj nechat naviest.
@septo Dovoz sa platil extra. Mám blok za zeminu. Spoločnosť ktorá ťaží štrk pri váhu predáva aj ornicu.
@leilak1 dobre vedet...neviem co mi to potom trepali...
@joxe to predávajú humus, nie ornicu. @zarine lebo zákon káže, že ju treba pred stavbou stiahnúť.
@slavoslav ktory zakon tak kaze? Skutocne som nic nenasiel (nie zeby som to nepovazoval za spravne, ale nemyslim si, ze toto prikazuje nejaky zakon)
@joxe - ani ja neviem, ktorý, ale máš to napísané rovno v stavebnom povolení, ktoré Ťa zaväzuje tak urobiť.
Ornica je najúrodnejšia časť pôdy, čo máš na pozemku. Takže je vhodné si ju pekne odobrať a uskladniť niekde a potom naspať použiť. Ako kvalitná je záleží od kvality bonity pôdy v oblasti, v ktorej staviaš (sú na to aj mapy) podľa bonity pôdy sa napríklad aj platí za vyňatie na stavebný pozemok u pôdohospodárov ak to predtým bola orná pôda... a treba ju stiahnuť min. 200 mm až tých spomínaných 400 mm. zaleží naozaj od tej bonity a od kvality pôdy.. určite sa ti viac oplatí ju stiahnuť ako kupovať potom v obchodoch pôdu na ktorej ti bude fajne rásť tráva ;)
@joxe momentálne nemám veľa času aby som ti pohľadal konkrétny zákon, predpokladam že to môže byť v zákone o ochrane pôdneho fondu alebo niektorej z prisluchajúcich vyhlášok. Pre ornicu totiž platí zvláštny režim s jej nakladaním, ako napr. keď ideš niečo stavať musíš ju stiahnuť a ak je to stavba dočasná treba ju vrátiť s5. ak nie, potom by mal pôdohospodársky orgán rozhodnúť o jej znovupoužití. Obchodovane s ornicou z tohto dôvodu nie je legitímne.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-508
Ďakujem za info :-)
@jaro113 @slavoslav aha, zrejme ide o ten pripad, ze sa orna poda vynima z podneho fondu. Jasne, tam to ma zmysel :). Toto sa ale zrejme netyka kazdeho
@joxe nie, nejedná sa o ten prípad. Jedná sa o nakladanie s ornicou, na ornej pôde nesmieš realizovať stavbu. čiže sa jedná aj o stavebné pozemky.
@slavoslav takze predsalen je na tom nieco pravdy ze predavat ornicu je trestny cin??
neviem či sa to dá kvalifikovať ako trestný čin (nie som právnik), ale rozhodne to nie je v súlade s legislatívou. Ropa pod tvojím pozemkom tiež nie je tvoja :-) vždy to bolo a je socialistické vlastníctvo :-)
@slavoslav @septo predavat sa urcite moze. Akurat sa na nej nesmie stavat. Ale ak to dobre chapem, zahrada nie je orna poda. Aspon de jure.
