Ahojte, bol by niekto ochotny napist mi tu presny postup robenia zakladov? Naozaj som si prestudovala vsetko mozne ale kompletne som to nikde nenasla. Prosim... Zacina to zhrnutim ornice, vytycenim domu, vykopanim pasov... co ide presne do tych pasov a ked chceme 3rady DT co sa dava do toho priestoru pod zakladovu dosku? a podla coho sa tam ukladaju tie odpadove rury a neviem co... Proste blbovzdorne pre laika postup od zaciatku po koniec
-zhrnutie ornice
-vytycenie
-vykop
-cca 5cm zasyp makadam ale niekto nedava...
-vynechat otvory pre kanallizaciu a vodu podla projektu a zatiahnut chranicku pre el.kabel,
-ulozit zemniacu pasovinu - urobi elektrikar
-zaliat zaklady
- v ten den polozit prvy rad DT a napichat roxor priemer 10
-ulozit ostatne rady a zaliat ich( do radov sa uklada roxor 6 z pravidla kazdy druhy rad..
-spravit kanalizaciu podla projektu - urobi vodar alebo sikovny murar
-zatiahnut na spravne miesto chranicku pre el.kabel
- zatiahnut privod vody na spravne miesto
-zasypat zeminou alebo stavebnou sutou postupne zabovanim a zasypavanim cca 5cm od vrchu DT
-zasalovat dookola na vysku cca 10-15 cm podla projektu
-zasyp makadamom a zabovanie
-ulozenie kari siete
-zaliatie platne
- HOTOVO :)
Dufam ze som nezabudol na nich
Pri zabovani pozor na odpady, vodu a chranicku pre el.kabel.
