Odpoveď na príspevok od pitt2701:
Aký betón ste dávali do pásov, DT a plátne? A aké… @pitt2701 Na altánok, šopu, stodolu, terasu, garáž či dom? Si uvedom, že podmienky na Slovensku sú rozdielne, a ak sa jedná o RD, tak tak zásadnú vec ako sú základy a zakladová platňa rieši projekt.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@pitt2701 Na altánok, šopu, stodolu, terasu, gar… @frantisekca na šopuOdpoveď na príspevok od pitt2701:
Aký betón ste dávali do pásov, DT a plátne? A aké… @pitt2701 základové pásy daj 60cm šírka nevystuzeny betón C20/25. Potom daj 2 rady DT a na to platnu 15cm hrubú vystuzenú sietovinou fi8/150. Zvisku výstuž na dtčka z priemeru 12mm navrtaj do pásov každých pol metra pri obidvoch krajoch. Táto výstuž by mala zasahovať aj do platne aby sa to všetko prepojilo. Vodorovná výstuž v DTckach daj fi8. To je všetko, je to jednoduché. Ak ale máš terén taky ze ti vychádza viac radov DTciek, pripadne zakladanie vo svahu, tak sa obrat na projektanta. Toto co som ti povedal je klasika pre rovinu. Hĺbku základov zvoľ minimálne 80cm od úrovne terénu, pre svoj dom by som si aj meter do hĺbky kopal. Ak je íl, tak daj 120cm alebo zavolaj projektantov. To je všetko.Odpoveď na príspevok od connor87:
@pitt2701 základové pásy daj 60cm šírka nevystuze… @connor87 dakujemOdpoveď na príspevok od pitt2701:
Aký betón ste dávali do pásov, DT a plátne? A aké… @pitt2701 Presne také, aké boli v projekte.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@pitt2701 Presne také, aké boli v projekte. @blacksr a to ?Odpoveď na príspevok od pitt2701:
@blacksr a to ? @pitt2701 Základy pre dom v pieskovej pôde, s rizikom tekutých pieskov. Nerobil sa štrkový podsyp pásov. Čiže je fakt zbytočné písať priemery roxorov a všetky tie ostatné detaily.Odpoveď na príspevok od pitt2701:
Poprosim zmysluplne odpovede ako ste robili :) @pitt2701 Na sprostú otázku zmysluplné odpovede? Buď prestaň zadávať také otázky, alebo ich špecifikuj tak, aby boli správne pochopené a dalo sa na nej aj priamo odpovedať. Lebo to je ako by si sa pýtal, či biele auto je dobré a či nebude drahé ...Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@pitt2701 Na sprostú otázku zmysluplné odpovede?… @frantisekca boze 😂🤦♂️🤦♂️🤦♂️Odpoveď na príspevok od pitt2701:
@frantisekca boze 😂🤦♂️🤦♂️🤦♂️ @pitt2701 Nabudúce nezakladajú novú tému, použi funkciu hľadať a pokračuj v téme čo sú už tu. Máš tam aj obrázky, pre pochopenie. https://www.modrastrecha.sk/forum/zak... https://www.modrastrecha.sk/forum/zak...Odpoveď na príspevok od roman_x:
Pri bežných podmienkach 30 cm široké základy post… @roman_x dakujem
