Aky beton do zakladov
Aké je zloženie betónu do základov koľko cementu na koľko štrku a a aký štrk... Ďakujem
Budu dávat beton do ztraceného bednění. Vzhledem k tomu, že ho bude pouze cca 4 m3, tak rozmýšlím zda volat pumpu a mix, když by byla možnost přivést 2x 2 m3 na avii a nakýblovat do bednění. Jakou konistenci má beton mít? Do ztracenek se leje nebo sype?
@r4d3k74 beton na dt na pod terasu nam priviezol domiesavac. Vozili sme na furikoch cca. 15metrov a tam sme lopatami a zufanou davali do dt vo vyske 1meter. Dohromady 8 chlapov takto upratalo 3,5m3 za 55 minut.
@tarbavalaba Takže domýchávač beton najednou vylil nebo vysypal? jaká byla (má být) konzistence? Díky.
Radsej trochu redsi, aby ti zatiekol vsade. To nie drevenny salung ze po nom pobuchas aby beton zatiekol...
idem robit patky na zhradny domcek/dielnu. Sirka 20cm, hlbka 80cm. Aj ked je to drahe, chcel som davat vercovany beton. Kupil som Baumit B20 25kg po cca 3€, ale pozeram, ze v obi maju Hobby beton 20kg od cemixu po 1,69€. https://baumit.sk/files/sk/pdf_files/... https://www.cemix.sk/data/files/techn... vie mi niekto vysvetlit v com je rozdiel ked ten daleko lacnejsi beton je C20 a ten drahsi Baumit C16 ? @jan45
BAUMIT - to je beton konstrukcny podla STN EN 1992-1-1 ( ta plati tusim od roku cca 2006) @majkoj C16/20 - prve cislo 16MPa je valcova pevnost, druhe cislo 20MPa je kockova pevnost. Druh betonu C16/20 - to je ten baumit, spravne oznaceny v technickom liste C16/20 podla STN EN 206-1 Na vreci je oznaceny len ako B20 (to je podla starej normy STN 73 1201 - 20MPa kockova pevnost) CEMIX HOBBY BETON - je beton poterovy, ktory zatriedeju podla normy STN EN 13813 (ta plati od roku 2002) pevnost 20MPa znamena, ze ma pevnost v tlaku 20 MPa, ale nie je priamo v norme specifikovane ci je to skusane na valcovej vzorke, alebo kockovej vzorke. Odvolava sa tam na vtedajsiu predbeznu normu prEN 13892-2. Tam by som sa docital, ci je to kockova, alebo valcova pevnost. Tipujem, ze je to pevnost kockova a oba betony su rovnakej pevnostnej triedy.
@majkoj akurat je rozdiel v tych technickych listoch pri pevnosti v tahu prospech baumitu, no mozno preto lebo su tam nejake prisady naviac, mozno aj co sa tyka spracovatelnosti, a vobec pracou s materialom, ja ked som muroval prvu radu tak som skusal 3 malty, od cemixu, KVK a Baumit, s kazdou jednou sa vyrazne inac robilo, no od vtedy som si povedal ze cemix nikdy v zivote :)
no... mam tu na obrubniky aj jeden aj druhy... pevnosti neriesim ale ten baumit ma viac cementu podla mna aj viac vseliakych prisad (smrdi)... navyse ma drveny kamen. obi beton ma strk riecny a podla mna aj menej cementu (ked ho polievam, vidno skalky - toto baumit nerobi). ako vravim, ide to na obrubniky takze prvorada je cena a ta je velice dobra v obi, na normalnu betonaz som vzdy kupoval bud b20 alebo wu od nich... snad som ti pomohol @majkoj
@minonkysk @jblaze @marekjahoda znamena to, ze sa mam radsej plesnut po vrecku a dat baumit ? :)
@majkoj Ak na zaklady pod pristresok (do vonkajsieho prostredia), jednoznacne BAUMIT
ja by som nespekuloval a objednal iveco s valnikom a zobral suchy beton a ten rozmiesal v miesacke alebo v tej ciernej veci na maltu... doprava bude par desiatok eur a kubik betonu 55-60eur za 15tku...
@majkoj Ten hobby beton som mal 1 vrece a vysypal do jamy ako odpad. Piesok s vodou, okolo cementu to len islo a pevnost vraj C20 = B25 = C20/25 je vtip.. Pritom ma mensiu frakciu (0-4) ako Baumit (0-8) -> mal by mat viac cementu. Kup si strk + cement, mas to lepsie a lacnejsie. Po tejto skusenosti som na drobne veci kupoval uz len Baumit WU beton C30/37. Na stredne strk a cement a na velke betonarka :)
@zefe meh ale ta cena... ale robota paradna a drzi ako diva svina...
@majkoj inak este k tomu zakladu. Rozmysli si, ci ti treba taky hlboky zaklad, takej malej plochy. Spotrebu betonu mas 0.8*0.2*0.2=0.032m3 Pri tlaku 1tony na patku 0.2*0.2 metra, t.j 10kN/(0.2*0.2) = 250 kPa a to je uz musi byt celkom slusna zakladova poda. ak by si zvacsil patky na podorys 0.4*0.4 metra, pri 1tone na patku mas 10kN/(0.4*0.4) = 62.5 kPa. Pri rovnakom objeme betonu to vychadza na patku 0.4*0.4metra vysky 20 cm. Ak sa bojis premrzania (aj ked mi zahradnu chatku nadvihne o 1cm je mi to putna), vykop jamu 60cm a podsyp betonovy zaklad 40cm strku. Prezmrznut ti nebude mat co.
@majkoj ano, ale aby si mal vlastnu skusenost a mohol sa s nou podelit tak si zober aj jeden cemix ;) ale podla man budes sklamany
@marekjahoda ja som trochu extremista - daval som WU aj do par ks DT pod stlpom terasy :D Kazdopadne po nariedeni vhodnom do DT bola pevnost toho WU max. C25/30 tipujem. Toto si vela ludi neuvedomuje, ze ked to viac nariedi (co sa vacsinou deje, hlavne ked miesa vo furiku), pevnost klesa.
@zefe ten obi som pozil do debnenia, nepripadal mi nejak katastrofalny. WU do zakladov je asi zbytocnost. Ked mi dovezu strk, treba ho, niekde zlozit, potom preniest, upratat, tak som si myslel, ze bude rychlejsie kupit vrecovany. Ale ked som si uvedomil cenu toho Baumitu tak som si nie veru isty :)
@majkoj Zalezi kolko toho betonu potrebujes. Ak zabudneme na strk a cement, od urciteho objemu vrecovaneho zacina cenovo vyhravat betonarka...a ten objem nie je velky.
problem u betonarok je dovoz... menej ako kubik ti v miesacke nedovezu... ja teraz robim tak, ze objednam polosuchy ale necham stiahnut vodu na nulu a dovezu mi pekne suchy (relativne) beton = dlhsia doba spracovatelnosti a nemusim sa bat ze mi to dakde zatvrdne na ceste :-D
@majkoj Este by bolo riesenie prikupit k lacnemu hobby betonu aj nejaky cement a trochu ho obohatit pri miesani ;-)
@zefe @majkoj rieseniem je aj da si vyrobit prefabrikat. Dany kvader 40x40cm vysky 20 cm ma 74 kg. nwm kolko patiek potrebujes vybetonovat, ale viem si predstavit nechat si taky spravit v nejakej betonarke ak mas v okoli....
pripadne zemne vruty?
@marekjahoda bez sance :), to u mna do zeme nedostanes.
@majkoj hahaha mam to tu rovnako :-D
@zefe to sa môže vypomstiť, rôzne cementy nemusia spolu stvrdnúť. @majkoj minonkysk to popísal presne ceny si robia predajcovia, nie výrobcovia, dnes aj tak betón je viac chémie ako cementu a v pätkách by som ešte do každého vreca pemiešal polovicu piesku. Betón 16/20 sa dakedy nedával ani na stropné konštrukcie a všetky stoja.
Ja sa len smejem ked davam ten vrecovany na tie obrubniky alebo objednavam z betonarky... v polsku zmiesaju 3miesky cementu a piesok a ukladaju do toho. Prihrnu, trosku poleju a hotovo :) takze toto od @jan45 s tou prehnanou kvalitou betonu by som nebral na lahku vahu
@jan45 predpokladam, ze aj ked ta patka bude trcat povedzme 20cm nad zemou je roxor asi zbytocny ?
trosku sa inspirujem na tytrube a co ma prekvapuje tak amici bezne napraskaju do zakladov 4000psi beton, niekedy aj 5000ku, co je 30-35Mpa beton...
@majkoj aj ked bude trcat 20 cm nad zemou vystuz do tak malej patky je zbytocna. Nehovoriac o tom, ze ak tam vlozis zelezo, uz je to o niecom inom z hladiska navrhu na medzny stav trvanlivosti betonu. V tvojom pripade ak ten beton bude namahany tlakom, nie je co riesit, staci cisto beton bez vystuze.
@minonkysk zatial je plan takyto, vyvrtat 20cm jamu (co je u mna takmer nemozne :-D , lebo z tade vytahujem aj 40cm skaly), dole to podla moznosti v 80cm rozsirim. Na dno vylejem povedzme 20cm beton a na to pojde 20cm kananlizacna rura do potrebnej vysky a vyplni sa betonom. Pripadne medzery medzi rurou a zemou sa vyplnia. Vidis v tomto napade principialny problem ? :) nieco taketo https://youtu.be/w1cPq3obfrw?t=30
