zdravim vas.Idem stavat svojpomocne stolarsku dielnu.a kedze tam planujem aj nieco robit,tak tam budu stroje,ktore maju svoju vahu a aj vybracie.podorys(zaklady) dielne je 15m x 15m.vyhotovil som 5 pilot na opru zakladovej dosky. su rozmiestnene v podoryse v rovnakom tvare,ako 5ka na hracej kocke.po udusani pody dusadlom sa chystam robit zakladovu dosku.chcem pouzit kari siete s okom 15 x 15 a priemer drotu 6mm.Otazka : aky silny beton a aku hrubku by som mal pouzit k mojmu zameru ?za nazor a radu vopred dakujem ;-)
Dobrý den. Já si myslím, že jste těmi piloty celkem nic nezískal a možná právě naopak ztratil. Je pravda, že jak udělat tu desku je práce pro statika. On samozřejmě musí vědět jaké zatížení na té desce bude a hlavně , kde bude. Nedovedu si představit, že těch 5 pilot bude nějak držet tu roznášecí desku. Nedovedu si představit, jak provedete takové zhutnění podkladního materiálu, aby ta deska nakonec nebyla jako nosná deska podepřená právě těmi 5ti pilotami. Čili mě z toho vychází, že ta deska měla být buď celé plovoucí na pořádném kufru a navíc dvojitě armovaná, protě jako základová deska. Pravděpodobně by celý problém spolehlivě vyřešilo vybudování dvou základových pásů uprostřed plochy. Tam by nemusely jít do nezámrzné hloubky, ale musely by být na únosné vrstvě. Jaký beton? Asi bych vzhledem k velkému namáhání použil také B20 a ty karisítě 10 x 10, jak píše viky nápovědu od manžela. Nicméně, bylo by dobré to zkonzultovat se statikem.
S pozdravem Laďa
Funkcia kari siete je zanedbateľná, keby som robil dielňu nanovo s pevne osadenými strojmi, pod každý by som urobil samostatný základ, ten oddilatoval od ostatnej podlahy. Pevnosť betóu je tiež zanedbateľná, pri doma robenom neviete kvalitu.Detaily patria statikovi, ale nechápem, ako stavali takéto dielne naši otcovia, keď ešte neboli statici.
súhlasím s poslednými tromi prispievateľmi. kari sieť ako taká pomôže už iba držať spolu popraskané bloky betónu. mal ste to zrejme riešiť ako platňu bez základu. záleží od masívnosti samotnej stavby a hmotnosti strojov. my sme garáž doma robili jednu v minulosti bez základu - ako platňu, ale ide iba o lahkú drevennú garáž - platňa mierne popraskala, ale nevadí to. druhá je masívna, murovaná s riadnymi základmi v nezamŕzajúcej hĺbke a je to bez problémov. kď už máte piloty a taký rozmer dielne, asi by som dal základ, aby platňa nepodmŕzala a nedvíhalo ju na pilotoch. ale súhlasím s blacksr - dajte si to posúdiť.
Z popisu usudzujem že idete robiť základovú platňu.Platňa by mala mať podsyp min 30 cm štrku.Základová platňa hrúbku min 20 cm betonu B 20 a vyššie. Oceľová výstuž bezpodmienečne musí byť .Smer a hrúbka výstuže podľa zaťaženia min hrúbka drôtu 8 mm.Výstuž platne sa dáva vo dvoch vrstvách na spodok a do stredu hrúbky betonu..To sú len základné požiadavky.
