Akú kari rohož použiť do základovej dosky?
Stavebnici poradte, podla Vasich skusenosti aku kari rohoz pouzit do zakladovej dosky?
Podla projektu. Najcastejsie pouzivame priemer 8mm 15x15 oko.
My sme použili 10mm hrúbka prutu a oko 150x150
@purplesticks to nie je základová doska, to sú regulérne základové pásy a ešte aj predimenzované. A výpočet na izoláciu podlahy by som tiež chcel vidieť, Do podlahy, ak je pod ňou nezhutneý násyp (hutnenie dusadlom nepokladám za dostatočné) by som dal max 200x200x4 mm Izolácia podlahy : pre názorný výpočet vonkajšia stena oddeľuje interér (20°C) od exteriéru (-15°C) a dáme 20 cm PS, Murivo ani ako izoláciu nepočítam, t.j. na 1,75°C dávame 1 cm PS. Podlaha má tiež 20°C ( menej, ale je to interiér) Pod podlahou je min teplota 5-10°C, takže rozdiel teplôt nebude viac ako 15°C takže 15/1,75= 8,5 cm.
@jan45 ďakujem za odpoveď. Izolácia v podlahe sa už redukuje na hrúbku 180mm. Vyššie uvedený výkres nie je aktuálny.
Tu riesite mudroty zakony tlaky fyziku milimetre centimetre ale kazdy ma zaklady z DT 😬
@purplesticks daj 20cm budes mat rovnaku hrubku oboch vrstiev a nemusis riesit dokupovanie roznych hrubok.
@rkorba ono to nie je také jednoduché, nakoľko zmenou výšky podlahy sa mení aj osadenie domu vo svahu, ktoré je taktiež v nadväznosti garáže a terasy. Aby ostalo súčasné výškové osadenie domu, tak prvý rad tehál pôjdu "polky" a tým pádom klesne izolácia podlahy z 30cm na 18cm. Kari rohože tam asi predsa nejaké hodím, nie je to veľká finančná položka.
Ahojte, kúpili sme rodinný dom, kde na pozemku sa nachádzajú základy (9x10 m) po starej, už zbúranej maštali. Súčasný stav je taký, že existujú len základy (zvyšky po nosných múroch do výšky max 20 cm) a na mieste kde boli izby ostali betónové potery. Chystáme sa to celé ošalovať a zaliať betónom do výšky 10 cm a tiež 10 cm vertikálne po stranách. Povrch je dobre zhutnený ( základy majú 50 rokov a potery tiež), nič sa nehýbe ani neprepadáva. Je v takomto prípade potrebné dávať kari rohože a ak áno, aký rozmer? Auto po tom jazdiť nebude. Budeme tam mať len altánok a nejakú dielničku. Ďakujem za rady.
@ferka511 , cela vec nie je taka jednoducha (nekupuje sa hotdog za 5eu ani kolobezka za 50eu ani auto za 10tis, ale sa stavia dom za min 60-100tis eur). ja moc nechapem tieto diskusie, ved na toto je statik (ktory stoji cca 300-600eur) avsak riadny slovacisko toto skrtne a narve do betonu ocele za 1000-2000 eu bez mihnutia oka... ps: SLUSNOST voci profesionalom Vam je tiez vzdialena na hony (pan, zrejme statik, to pomenoval velmi presne)...
@matuskom1 Dajte tam kari sieť 6x15 oko a nič nepokazíte a mate pokoj
@rudy5 po roku a pol to už asi bude vyriešené 😄
Odpoveď na príspevok od peter934:
@peter934
@peter934 ake ste davali siete ? A hrubka roxorv v dt ? Dik
