Akú kari rohož použiť do základovej dosky?
Stavebnici poradte, podla Vasich skusenosti aku kari rohoz pouzit do zakladovej dosky?
hrubka 6, 15x15 bohate staci, prelozenie 1,5 oka
Zo statického hľadiska akú Ti navrhol projektant, ale ja si myslím priemer 8 je najidealnejšia, alebo 2x 6. Podložiť min 5 cm.
ked to podlozite do vysky do 5cm a pri betonovani budete po sietach chodit. poprehynaju sa a zo statickeho hladiska to uz nie je ono.tak ako hovori hasacisko hrubka 6 a 15x15 staci.ale stacila by aj hrubka 4,nebudu Vam tam chodit slony
stratosss, zalezi od toho co stavias, pokial rodinny dom kde su rozmery izieb cca do 5x5m, dom je zalozeny na vhodnom a dobre zhutnenom podlozi a nepredpokladas ze v garazi budes parkovat poziarne auto tak 6/6 150x150 by malo stacit, prekladaj oka 1x a malo by to drzat :D stvorku by som neriskoval, tu nabuchaj do poterov
V Limbachu tiež chceli šetriť a dali do dosky kari rohož 6 a po prvej zime im stred dosky zdvihlo a prasklo. Dajte si tam, čo chcete ja som vždy dávala min. priemer 8. Kari rohož musí byť po celej doske už od kraja, tam kde je základový pás, lebo keď zaťažiš dosku na okraji murivom, tak v strede má betón tendenciu dvíhať. A kari rohož znižuje to pnutie v betóne. Určité veci v stavebníctve sa jednoducho obísť nedajú, potom sa Vám to vypomstí. To je moja rada zariaďte si to ako chcete.
osmicka rohoz je zbytocne predimenzovane ako je dnes v mode... v mojom okoli sa bezne pouzivaju kari 6 a este som nepocul,ze by niekomu nadvihlo beton...v tom limbachu to boli urcite ine dovody ktore nadvihli deku a nie o 2 mm uzsie kari siete...
dvihanie dosky tym, ze sa stavaju mury,ty kokos tak to je cela nasa ferka.trepka kraviny jednu od druhej
nie je len dolezity priemer vystuze ale aj rozmery ako. dolezita je plocha vystuze. nemam teraz pri sebe tabulky ale rohoz 6/6 s okom 10x10cm je pevnejsie ako 8/8 s okami 20x20cm. inak ferka pokial v limbachu zdvihlo dosku neverim ze uz osmicka by to zachranila. to by musela byt vystuz aj v hornej casti dosky.
my sme davali priemer 6 oka 15/15 a stavebny dozor povedal, ze to uplne staci :-)
*** bona69 ahojte, vie niekto poradiť aké kari rohože použiť do základov, myslím hrúbku a šírku oka. v projekte sme to nakoniec nenašli tak nechceme zbytočne veľa utratiť. ďakujem maznacik007 6mm oko 15x15 tak ako bolo v projekte
a kolko krat by sa mala ta siet na seba prelozit?Ma sa to dat az uplne od kraja alebo ako?Dakujem
vyztuženie základov sa používa len v mimoriadnzch staticky odôvodnených prípadoch a potom to nie je sieť ale kôš. Preto ste to asi nenašli vo výkresoch. Pokiaľ máte typový projekt, ten neobsahuje zakladanie, musí sa riešiť v konkrétnom založení. pokiaľ máte len trochu únosnú zeminu a to je väčšina podloží na Slovensku okrem nejakých svahov a tekutých pieskov okolo Blavy, základy nie je potrebné vystužovať. Okrem toho, niekto sa Vám podpísal na žiadosť o stavebné povolenia a ak zobral peniaze, v takýchto základných veciach by sa mohol vyjadriť. Ak myslíte základovú dosku betón pod podlahou, to nie je základ, ale strop nad terénom a podľa toho sa vyztužuje. Keď je násyp dobre zhutnený, teoreticky by sa nemusel vystužovať, pre istotu sa dáva, ale menšie oká ako 150x150mm/5,5 pokladám za prehnané. Prekladá sa aspoň 30cm, v statike platí pravidlo že nadpájanie výztuže je 50 cm(jednotlivé prúty) sieťovina má iné účinky.
@jan45 môžem len a len súhlasiť. Celá táto diskusia je typickým príkladom, keď sa šetrí na nesprávnom mieste a namiesto toho, že by sa ušetrilo, výsledok je presný opak, minie sa niekoľkonásobne viac peňazí na niečo, čo možno ani nebolo potrebné... Namiesto toho, že by sa overila skutočná únosnosť zeminy na danom pozemku, radšej sa "šetrí" na odbornej príprave a spravia sa základy podľa katalógového projektu a do základov sa radšej natrepe obrovské množstvo ocele. "Pre istotu"... :-S To samozrejme nie je kritika katalógových projektov ako takých a už vôbec nie stavebníkov, veď stavebník je v podstate väčšinou laik, a koordinovať tieto veci je úlohou jeho projektanta. Ale treba dodať, že toto je ešte ten lepší prípad, lebo v takýchto prípadoch sa "len" zbytočne minie pár tisíc eur investora, ale stavba v podstate bude fungovať dobre. Horšie je to v opačnom prípade, keď je na danom pozemku výrazne nižšia únosnosť, ako sa predpokladalo v katalógovom projekte. Vtedy to veru môže dopadnúť aj zle...
jan45 otázka znela akú kari sieť dať do základovej dosky, v Tvojej odpovedi som tam toto nenašla.
my sme davali 8mm oka 15x15 :-) tak to nakazali majstri :-) ale mame prizemny dom...aj ked neviem, ci to je rozdiel alebo nie =-)
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
hm.. mne robí rozdiel na 8mm 15x15 a 6mm 15x15 cca 900e čo je kurňa už dosť. Pivnica 14*5 a vrch 14*13,5, cca 70 sieťovín. V projekte mám 8mm no špekulujem nad tou 6mm. Statik ma hneď oddrbe keby že za ním idem, no developeri čo stavajú tu naokolo som bol merať s posúvkou a kladú tých 6mm. Celé zle, som na vážkach, 900e je už na zamyslenie.
@stefanl zavisi od podmienok, normalne sa davaju 6mm.
@stefanl úvaha správnym smerom....načo developera keď si človek môže doj*bať projekt celkom sám :-D Načo je Vám projekt.....dávajte to od oka.... Statik je zbytočný....načo ste ho platili.....všetko je na modrej streche :-D
mne statik navrhol 4/4 150/150 ale idem dávať 6/6 150/150
@myror nedávajte kari rohož. Dajte iba sklené vlákno do betónu. Z osobných skúsenosťi je to niekoľko násobne pevnejšie ako železo.
ahojte, kolko cm je idealne podkladat pod kari siete? mam 1 rad dt, 15cm zhutneny makadamovy podklad a idem davat kari siete. staci 3cm?? chcem pouzit odpad z polamanych betonovych DT. hrubka platne bude 15cm
Otazka: mam garaz 6x4m. Kari rohoz ma 3x2m. Ked pouzijem 4 kari a prekryjem dve oka, tak mi bude po obvode chybat ku stene 15cm. Krajne dt je 30cm. Co myslite, poskladat to inac aby som sa dostal aspon na 5cm ku kraju obvodu alebo tych 15 cm nebude vadit?
@peter934 takto nejak to vychadza. Ale na tych 6m som musel iba jedno oko prekryt. Na 4metroch su dve prekryte.
@peter934 takto nejak to vyzera. Priecne prelozene o dve oka, pozdlzne (na tych 6metrov) prelozene o jedno oko a tolkoto zhruba od kraja to vychadza. Neviem ci to nechat takto alebo to poposuvat k dvom stranam, viac poprekryvat a zvysok ponadpajat z kusov, ktore by som mal z rozrezanej dalsej kari rohoze.
@peter934
na garaz to podla mna postacuje uplne v pohode.
Máte prosím niekto skúsenosť s týmto ? Plastové dištančné podložky pod kari sieť. http://m.armovani-trminky.cz/products...
@robert_cunderlik nie... ja som podkladal len kamene z výkopu zakladov
Ahojte, mám trošku opačnú otázku. Statik u nás navrhol základovú dosku (š.5,6m, d.16m) bez vodorovnej oceľovej výstuže - vraj nie je potrebná. Nechcem spochybňovať jeho prácu, ale ako sa vraví dôveruj ale preveruj. Nie je chyba vyhotoviť základovú dosku bez karí siete ? @jan45
@purplesticks daj tam kary rohoz 150x150x6 s presahom 2 oka, budes spokojny a nemusis nad tym rozmyslat.
