Ako zistim vlhkost starsej betonovej podlahy
Zdravim, ako sa da posudit, ci betonova podlaha starsieho RD (pravdepodovne neizolovaneho) je dostatocne sucha na to aby som na nu polozil kachlicky, resp. nivelacny poter? Je to niekolko desatroci stary beton, ale obavam sa zemnej vlhkosti. Keby som ju na skusku prikryl linoleom, alebo niecim co nedycha ? Ako potom posudit ci je to stale ok pre kachlicky, alebo ci by bol problem ? dakujem
@execom99 Ahoj Jak to zjistíš je celkem triviální. Stačí tam položit něco parotěsného a pod tím se vysráží voda. Nicméně, takto nezjistíš, kolik tam toho vlhka je. Nicméně, pokud je pravděpodobné, že tam chybí vodorovná izolace, tak já doporučuji nejdříve podlahu mechanicky očistit a vysát průmyslovým vysavačem. Následně se to napenetruje hloubkovou penetrací a na takto připravený povrch se nanese tekutá hydroizolace. Já bych volil tekutou lepenku od Hasoftu. Nicméně, je možné použít jakoukoliv a je v podstatě jedno od jaké firmy. Po zaschnutí hydroizolačního nátěru se přímo na nátěr lepí dlažba. Doporučuji použít flexibilní lepidlo. ;-)
@praoteccech Určite by som nedal hydroizolačný náter na betón, ktorý vlhne zospodu, izolácia sa môže oddeliť aj s dlažbou, tieto nátery sú stavané nato aby izolovali zo strany natierania, nie podkladu.
Tento problém vie poriešiť izolačno-separačná fólia Ditra: http://www.najizolacie.sk/index.php?m...
@43jarko Ahoj. Četl jsi vůbec ten odkaz ? Ta fólie se na problematický podklad lepí. Takže ve finále je to naprosto stejné, jako tekutá lepenka. Amen. :-p
dakujem, al ako zistim ked tam dam foliu ci je dostatocne sucha na kachlickovu podlahu, alebo nater ? Ono ked polozim igelit na podlahu v pivnici, tak uz len rozdiel teplot (teraz ked sa vetra 30 stupnovy vonkajsi vzduch) moze sposobit, ze je trocha vlhky.
@praoteccech S touto a inými fóliami pracujem piaty rok, skladá sa z paropriepustnej textílie a tvarovanej nepriepustnej polyetylénovej fólie...Vlhkosť podkladu môže zmerať podlahár, ktorý má merač vlhkosti, ak je príliš vysoká, bude nutný radikálnejší zásah do podkladu...
