Ako zatepliť strop pivnice?
Ahoj, chystám sa zatepliť strop pivnice polystyrénom 6 cm a chcel by som vás poprosiť o vaše rady a skúsenosti, či použiť klasický biely EPS alebo šedý? V pivnici je výška cca 207cm. Radšej by som dal ten šedý lebo má dobré izolačné vlastnosti λ=0,031 W/m.K. Niektoré miestnosti v dome nad pivnicou majú na podlahe dlažbu a nie sú odizolovane a tak sú podlahy chladnejšie. Moje otázky sú: Má šedý polystyrén nejaké nevýhody pri tomto použití? Akú zachovať minimálnu výšku v pivnici? Tá bude slúžiť aj ako malá dielňa alebo miestnosť pre ping-pongový stôl, prípadne sklad. Vdaka za rady
@jakino oka vdaka.. aj ked ja si taku hrubku nemozem dovolit kvoli dveram.. max 4 cm mi tam vojdu.. este porozmyslam nad zmensenim dvier.. ale to bude robota straaasne nadlho a predrazena.. zasa potom..ma to nejaky zmysel ? ]-( sam este neviem
@tomas9926 tak tam, kde sú dvere, daj 4 cm a na ostatnú plochu viac. Aj ja to tak mám spravené, kde sa mi nezmestilo 12cm, tam som dal pri dverách 8 cm
@tomas9926 použitie vaty popísal jakino
Vdaka vsetkym 😉 Netreba inak kotvit? A lepi sa tak ako na stenu fasady? @jakino
@tomas9926 ja som nekotvil a za 2 roky mi odpadol len jeden polystyrén. Lepil som to ale na niekoľko vrstiev maľovky a odlúpila sa maľovka. Bolo by dobré ten strop pred lepením aspoň zryhovať
@jakino okeyy .. budem sa s tym musiet pohrat,- a tam kde je kotol treba dat mineralne dosky vsak?
@tomas9926 ja mám všade EPS
Ked chcem zateplit strop v pivnici kedze nad pivnicou mame spalnu tak staci ked tam dam 2cm polystyten? Ci to je malo? V pivnici je cez zimu cca 15...20C. Dakujem
@bracho90 2 cm ti moc nepomôžu. Navyše chlad sa bude šíriť aj po stenách, nielen podlahou. Máš od pivnice studenú podlahu? Skús tam nalepiť pokusne 5 cm EPS, ak to c zime pomôže, môžeš to tam upevniť natrvalo a omietnuť. Bude to treba kotviť, každý panel aspoň 6-8 kotiev.
@chrobak7 dakujem,no je to bytovka a je tam beton v strope asi 30..40cm tak si myslim ze by mohla byt aj ta 2ka ale asi tam dam 5ku a bude pokoj. No o podlahu mi ani tak nejde ako oto ze je to pod spalnou a je tam najvecsia zima vsade je 23c a tam ledva 20c tak neviem ci to bude tym. Vsade je zateplene akurat ta izba nie je zateplena. Chcel by som to lepit iba na penu.
@bracho90 a radiator tam kuri dobre.
@bracho90 TAk keď sa kúri v pivnici, tak načo zateplovať strop? Myslel som, že je to RD. Ak je to bytovka, tak čo si matne pamätám z diskusií so správcom (keď sme zatepľovali plášť), že niektoré bytovky izolovali byty nad pivnicami s EPS 5 - 10 cm.
@chrobak7 hej je to bytovka,ale nie nekuri sa v pivnici. Len je tam cez zimu teplo tak 20c to som asi moc prehnal. Nech je tam tych 13...15max...
Zdravíčko. Mám aj ja otázku? Chcel by som v pivnici zateplit strop len mam po strope tahane odpady a rozvody. Ako to spravit okolo nich?
Odpoveď na príspevok od matko291:
Zdravíčko. Mám aj ja otázku? Chcel by som v pivn…
@matko291 vyrezať a prípadne zapeniť.
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@eagleowl ako to myslíš konkrétne?
@matko291 veď ako asi.....kde zavadzia rozvod treba vyrezať izoláciu a vzhľadom na nepresnosti toho výrezu to následne vypeniť. Predpokladám že zatepľovať budeš s EPS.
@matko291 veď ako asi.....kde zavadzia rozvod tre…
@eagleowl áno EPS, a pena nejaká špeci?
@matko291 kľudne tá istá čo s ňou budeš lepiť ....alebo si kúp špeciálne na vypenenie dier vysokoexpanznú ak toho bude veľa.
No @eagleowl spravil som par foto aby si videl ako to mam.
No @eagleowl spravil som par foto aby si videl ak…
@matko291 pekne po rohoch tahane, som ti vravel spravit kastliky s XPS a vypenit pod tym ;-)
@matko291 pekne po rohoch tahane, som ti vravel s…
@rkorba s keď bude porucha?
@matko291 aka porucha preboha???, tak to rukou odtrhnes a opravis ;-)
@matko291 aka porucha preboha???, tak to rukou od…
@rkorba ok a ako by si tie kastliky uchytaval okolo toho potrubia?
@rkorba ok a ako by si tie kastliky uchytaval oko…
@matko291 nalepis na penu ako budes robit i zvysok stropu
@matko291 nalepis na penu ako budes robit i zvyso…
@rkorba akým hrubým xps?
@matko291 2-5cm len aby dokazal udrzat sam seba, popripade mozes pouzit i vruty do dreva pri lepeni penou
@matko291 2-5cm len aby dokazal udrzat sam seba, …
@rkorba ak dobre chápem tak medzi sebou spojiť xps vrutmy, a hrany xps o strop a stenu nalepiť penou?
@rkorba ak dobre chápem tak medzi sebou spojiť xp…
@matko291 aj aj penou, do 5cm to pekne narezes zlamovacim nozikom, pripravis si ich na stole podla rur ktore ides zakryt a len ich nalepis o strop pripadne strenu
@matko291 aj aj penou, do 5cm to pekne narezes zl…
@rkorba jedna tabuľa ma 125cm dĺžku, neviem si predstaviť ako to za kastlikom vypenim tie rury? Ak má chápeš, aby som vyplnil celý priestor jedného kastlika, rozumieme si?
