Ako zatepliť strop pivnice?
Ahoj, chystám sa zatepliť strop pivnice polystyrénom 6 cm a chcel by som vás poprosiť o vaše rady a skúsenosti, či použiť klasický biely EPS alebo šedý? V pivnici je výška cca 207cm. Radšej by som dal ten šedý lebo má dobré izolačné vlastnosti λ=0,031 W/m.K. Niektoré miestnosti v dome nad pivnicou majú na podlahe dlažbu a nie sú odizolovane a tak sú podlahy chladnejšie. Moje otázky sú: Má šedý polystyrén nejaké nevýhody pri tomto použití? Akú zachovať minimálnu výšku v pivnici? Tá bude slúžiť aj ako malá dielňa alebo miestnosť pre ping-pongový stôl, prípadne sklad. Vdaka za rady
1. Nie nemá, ak nehľadíš na cenu 2. Ostane ti 207 - 6cm EPS - x(lepidlo, omietka). Tam moc nenašpekuluješ Na vysokú švédsku obranu v pinpong-u nič moc. Na sklad a dielňu OK.
@pripad001 Aj som si myslel, že tam asi nieje rozdiel, iba v cene. Cena je o niečo vyššia ale celkovo je to cca 35m2, čo nie je až tak veľa. Už sa teším na ten ping pong :) dik za radu
@tomstein Ja som lepil na strop v pivnici 12 cm biely polystyrén. Šedý je síce lepší, ale kvôli estetike som dal biely. Nijako som ho neprekrýval, proste som ho natrel lepidlom, pricapil na strop a finito. Tak je tam do dnes, teda okrem jedného kusa, ktorý sa po dvoch rokoch odlepil aj so starou maľovkou. Výška stropu je teraz 1 cm nad dvere, aby sa dali otvárať
@tomstein ahoj. Riesim prave teraz presne to iste ako ty. Strop pivnice stareho domu pod dvoma izbami, 35m2, v jednej casti je svetla vyska 205cm, planujem 8cm GrEps, tam este musim vyriesit aj podlahu, vyrovnat. V druhej je 200cm, planujem 5cm GrEps. V miestach nad rozvodmi aspon 3cm. Ja mam 191cm, takze to je maximum co si mozem dovolit. Zatial teda zvazujem sedy eps, lepit chcem na lepidlo, ale v stavebninach mi radili aj na penu. Strop je omietnuty, malovka, to asi trochu zdrsnim, zoskriabem, vyzera ze drzi dobre. Niekto odporucal dat aj po obvode eps, zvislo na stenu od horneho rohu, ja chcem dst len na jednu stenu, severnu, ale to len kvoli prekrytiu takej drazky. Potom to zvazujem cele osietkovat, ostierkovat. Pivnica je vlastne garaz a kotolna predelene prieckou, teplota je tam pri 0 vonku, okolo 15 celziusov. V izbach to ale je citit, ziadna izolacia, plavajuce podlahy. Strop je zo zb nosnikov + nejaky vyrovnavajuci poter. Vacsiu misiu mam ale rozbehnutu na povale :-)
@tomstein no a este mi fachmani radili kotvit, hmozdiny a tak. To ale dufam ze nebude potrebne.
zdar hoši vdaka za rady. @jakino No presne ako píšeš, pri šedom mi vadí akurát tá farba. Šedá, teda tmavšia farba bude podla mna opticky zmenšovať priestor, ale dá sa to namalovať. @miroslavg Tie výšky stropu v pivnici máme veľmi podobné ja mám tiež v jednej miestnosti cca 207-205cm (je to starší dom) a v druhej 200cm. Ja mám 177cm tak ked vravíš, že ty si ešte vyšší tak už sa tak neobávam straty komfortu. Ja to rozmýšlam lepiť tým penovým lepidlom alebo pur penou, už som skúsil lepiť na určitých miestach na fasádu a zatial to drží. @miroslavg na povale mám aj ja väčšiu misiu ale to rozbehnem o rok o dva, ked vyhrám v lote začnem hneď zajtra :D :D :D
Ahojte chcem sa spytat mame urobenu pivnic mimo domu.. je to len taka na zeleninu cize tam chcem udrzat teplotu okolo 0'C chcem sa spytat ako by bolo najlepsie urobit strop boky su len dtcka... A na strope je cca 20cm beton... Teraz by som tam chcel dat lepenku nato foliu nato lepenku.. a nato taku hrubu plachtu aby tam nesla voda naten polystyren a nato ale 15cm zeme... Mozem tam dat aj klasicky polystyren(fasadny ) ci ten sa mi casom rozpadne??lebo ten mam zo stavby ten nam este zostal tak ci tam bude stacit aj on alebo trebalo by tam dat podlahovy alebo styrodur alebo nieco??? Nebude to tam niejako extra.moc pochodzne... Nebude sa potom moc chodit....dakujem
Viete niekto poradit ??
@pato046 Ako máš zaizolované steny proti spodnej vode a koľko cm je od vrchu betónu po úroveň terénu? Ako je riešený vchod?
@dedo758 je to pivnic bez betonoveho spodku je tam len strkove lozko na zemi... A zaizolovane su neny muri... Len klasicke dt-cka... A ten rozfiel je cca 25cm ale viem to este dat aj o nieco viac ak by trebalo... A vchod je rieseny schodmi z vonku...chcely sme dat na beton len tu ipu a polystyren a potom tu hrubu foliu stej by sme urobili bazen aby nesla voda na ten polystyren a to cele zakrit zo.zemou...
Tak co teda nikto nic??mozem tam dat aj ten klasicky fasadny ci radcej nie
Ahojte tiež riešim teraz zateplenie stropu v pivniciach. V projekte mám 10cm multipor dosky, keďže je to drahé ako šľak, dám tam klasiku polystyrén, ale do kotolne plánujem dať minerálnu vlnu - dosky. Čím to mám lepiť? Polistyrén by som lepil pur penou, ale tú minerálnu vlnu môžem lepiť tiež pur penou? Strop mám Premac stropné dielce+nosníky treba to kotviť? Ako kotviť polystyrén do takéhoto stropu? Ďakujem za rady.
@pato046 môžete
@jan45 a nevadi ze to je klasicky fasadny nie podlahovy??
@pato046 aj keď to zasypete, nie je tam taká záťaž s akou sa počíta v podlahe.
@jan45 a casom sa to nebude rozpadat ten polystyren??
fascinujuce paradoxy, ekologovia sa rozculuju, ze EPS sa nerozlozi ani po stovky rokov a stavbari sa obavaju/tvrdia, ze EPS mizne/rozpadne :)
No sak ja si tiez myslim ze sa nerozpadne len pre istotu sa pytam nech poradia co sa do toho viac rozumia... Dakujem
@pato046 arozpad PS ma najväčší vplyv UV žiarenie, zakrytý je chránený
Sevas. Ked ste riesili zateplenie stropu pivnice pod izbami - riesili ste parozabranu len zo strany obytnej izby? Z pivnicnej strany ziadna izolacia, nech sa vlhkost netlaci pod dosky EPS?
Ahojte, ja mam podobny problem. Totiz pod garazou mam obytny priestor v kt. je chladnejsie. Planujem to riesit fukanou izolaciou stropu medzi SDK a ZB deku. Je tam priestor cca 10cm. Predpokladam ze davat dolu SDK a potom nalepit EPS a znova nahodit SDK nieje lepsie riesenie, ci?
@mareklin Ak budeš lepiť EPS na betónový strop pivnice, netreba tam žiadnu parozábranu ani z jednej strany. Keď sa zatepľujú murované steny polystyrénom, tiež sa tam nedáva parozábrana @petko_sonka pri takomto strope netreba riešiť parozábranu, lebo v interiéri sa vzdušná vlhkosť nezráža na vodu, tak nehrozí navlhnutie izolácie stropu/podlahy. To by čiastočne hrozilo, ak je pivnica veľmi vlhká. Potom by som tam dal radšej ten polystyrén
ahojte, tiez planujem zateplit strop pivnice, ale mam dva problemy, pivnice su sptrasne malé, a ide tam dosť trubiek, rozvodou- či už odpad alebo kurenie, voda.. otazka je taka, že kolko min. centimentrovy polystyren, aby to malo zmysel,- staci 6-8 cm? a dalsia vec, že tam kde idu tie trubky ( tie obalim do skruži) ale nad trubky sa mi polystyren nezmesti.- tak ze by som to vyplnil min. vatou čo mi ostala, ked som zateploval podkrovie.. len je otazka, ze ci aj ta vata nebude chytat vlhkost ??. ci co na to hovorite ? je to blbost pouzit vatu ?? vdaka za pochopenie .. @jakino @jan45
@tomas9926 vata býva hydrofobizovaná, takže jej nevadí o niečo vyššia vlhkosť pivnice. Ja som diery okolo rozvodov a okraje popri stene vypenil bielou purpenou
@tomas9926 ja hlavne nechpem zmysel zateplovania pivnice pokial je tam kotol, dielnicka, hociake normalme priestory. Predsa nikto neche aby tam mrzlo, bez zateplenia tam bude trvalo mozno 12-16 stupnov poschodiu to nevadi v pivnici sa da aspom existovat... pokial je pivnica fakt len spinava kutica tak budis..
@sysell mylis sa.. obytny priestor je napr. Nad garazou- v garazi ked vonku mrzne, tak aj v nutri lebo su tam zelezne stare dvere ..., a podlaha v obytnom priestore je studena .. dalej v pivniciach mimo kotla.. to su studene pivnice 15 stupnov a menej.. predsa to chladi ten strop v pivnici/ podlahu v obytnom priestore.. preto myslim treba zateplit..
@jakino a ako hruby polystyren? A aj nad penou som rozmyslal.. ale ked bude treba nahodou nieco treba robit s odpadovou rurou(zapchatie) tak by bolo lepsie mat tam nieco odnimatelne.. a este ked mi ta vata aj zvysila.. penu by som musel kupovat.. len sa pytam ze ci to nebude vadit ta vata, alebo ze ci splni ulohu .. vdaka
@tomas9926 ja by som dal na strop 15-20cm EPS. Mne sa zmestilo len 12cm a už mi oň šuchajú dvere. Veď daj vatu, nič sa jej nestane
@tomas9926 každá hrúbka je dobrá, nadol ide teplo pomalšie, vata jakino
@jan45 nerozumiem poslednym dvom slovam- vata jakino Co ste tym prosim mysleli?
