Ako zaizolovat deku domu ...???
Dobrý deň, chcem sa spýtať ako mam zaizolovať deku lebo budem izolovať s ( Hydroizolačná fólia FATRAFOL STAFOL 914 ) ... no problém mam taký že som chcel dávať iba pasy pod múry a potom sa to dovarí cele ale keď že budem mat po celom dome podlahové kúrenie tak mi majstri povedali že sa to nebude dať spraviť alebo by sa to muselo robiť tesne pred tím ale zas sa vyhovárali že sa to poškodí a pod...ako keď to natiahnem je jasné že po tom nemôžem chodiť lebo sa poruší a že ju robotnici poškodia keď že je to 1.2 mm a nedávajú pozor :) ... predsa to neni asvalt ... a potom som sa s jedným rozprával čo stým robí že to robia v niektorých prípadoch tak že poviem príklad robili deku 15cm tak spravil iba 12cm vystužil železom všetko ako ma byť a keď zatvrdla deka celoplošne to zaizolovali a natiahli už len 3 cm poter ako ochranu a mohli veselo makať elektrika kúrenie všetko bez toho aby kukali či to niekde seknú a poškodia... podla mňa je výhoda že je to zaizolované celoplošne a ozaj nemusím brať na nič ohlad ale zas kvôli robote sa mi to zdá komplikovanejšie ,,, vlastne 12cm deka, izoláacia, 3cm deka kúrenie a všetko čo treba a finálny poter... tak vôbec neviem ... prosím poradte... Ďakujem
ja neviem co riesis. Vzdy a kazdy to robi stylom, ze najprv pod mury a zbytok pred tym ako sa bude klast izolacia do podlahy a nasledne robit kurenie.
Preco si chces za kazdu cenu komplikovat zivot? Pouzi kvalitnu ipu a mas to lacnejsie a jednoduchsie.
@netopier223 u mna sa daval fatrafol najprv len pod mury, potom ked bola dokoncena hruba stavba, som dal dorobit zvysok - na to som dal geotextiliu, poukladal 1cm EPS a na to OSB dosky. Tie sa dali prec az potom, ked boli rozvody komplet hotove, predtym ako sa zateplovala podlaha. Pravdupovediac, bud by som uz do fatrafolu nesiel, alebo by som to riesil tym ochrannym poterom. Nech robis co robis, robosi su hovada, ponicia ti to a vsetky chyby uz tazko najdes.
