Ako ukladať tvárnice na krivé základové pásy?
Zdravím chcem sa opýtať ako ukladať dt tvarnice keď keď je betónový pas krivý od jedného konca na druhý pomaly o jedno dtcko môže sa prvá rada rezať aj o pomaly menšiu polovicu z dtcka. A chcel by som sa opytat a poradiť aj to keď je jeden pas posunutý o jeden výkop co stým a ako to napraviť keď už je to zaliaťe. Proste bager kopal z inej strany jak mal a nikto to nepremeral a zalialo sa 😪
@imro28 ešte raz si vytýčte pôdorys, (ale už presne) a dobetonujte tvary smerovo aj výškovo.. Do hlbky ísť netreba, tlaky sa roznesú.
Ten jeden pás by som vykopal hneď vedľa tak ako ma byť a skontroloval rozmerovo či sedí na pôdorys, ale ak len kopal vedľa tak by mal. A takú nerovnosť no keď bude vykopamy pás tak by som si to zasaloval ale tak aby najtenší vrstva bola aspoň 15cm. A asi klasickým dreveným salungom.Dufam že roxory mate v základoch napichane ak nie tak vyvŕtať a každých 50cm na chem.kotvu roxor fi10 do hĺbky 20cm a zároveň nechať trčať až po deku.
@stavam roxory sú napichane akurát že je pas posunutý o 60 cm akurát co není až tak nosná stena je iba 250 ostatné sú 300. Rozmýšľal som ze ci nezasalujem aspoň 75 cm a zalejem bo rovno do troch radov dtciekspolu zarovno ostatnémi dtckami len ci vydrží salung ten nápor betónu cca 4,5 metra.
@imro28 ako je to možné že je to taký rozdiel ? Veď to keby chcem tak krivo tak to sa nedá . Kto to zalieval ? A zle vykopané no stáva sa ale určite bude menej bolieť ako píše Ján že nanovo to vytycit a zaliať do roviny. Pri hentakom rezani by si sa zbláznil .
@drought pravdepodobne prešiel betón po pri kaskadach ako to není celý pas možno asi tak 3 metre co sa pre lialo pomedzi kaskády len ci sa môže tak rezať ci to nebude mať nejaký vplyv na pevnosť keď sa zreze prvá rada do roviny
@imro28 nie nemalo by to mat žiadny vplyv , ono to aj tak drží ten betón čo dtcka zalievas a dt slúži z časti ako aj stratené debnenie
@imro28 nam sa tiez zadarilo |-| nevsimli sme si, ze sirka medzi zakladovymi pasmi je len po komin. takze mame posun o 60cm pasov pod nosnymi prieckami. kedze ideme do podkrovneho, rozhodli sme sa kopat bokom a nanovo ich zaliat a tak osadit DT 8-(
Ja mám podobný problém, zaliate základové pásy a DT čka na vnútornej nosnej priečke idú z jednej strany pekne stredom a končia na úplnom kraji a dokonca posledné 4 prečnievajú cez základový pás cca 1 cm. Uvidím aké riešenie navrhne zajtra stavbyvedúci. Ale budem vďačná aj za akúkoľvek radu alebo riešenie od vás. 😴
@samika DT sama o sebe je len salung. To mate ok, nebude sa s tym robit nic, normalne sa to zaleje a hotovo.
@kejsix ďakujem za odpoveď, ste ma ukludnili. Už som si to vydiskutovala aj so stavbyveducim. Pre pokoj na duši, vymenia 30 DT za 40 cm.
