Ako stavať ak je 30cm pod povrchom spodná voda?
na pozemku, kde ideme stavať je vysoko spodná voda, respektíve je tam ílová vrstva, ktorá neprepúšťa dažďovú vodu. Už 30 cm pod povrchom je voda. Čo to pre mňa znamená ohľadne výstavby? Mal niekto podobný problém? Treba nejakú lepšiu izoláciu alebo čo. Ďakujem za rady. J.
Vies o niekom konkretnom co by mi pomohol?
@gabciatkoo Drenaz je asi zaklad a je to najjednoduchsie a najlacnejsie riesenie na zaciatok :)
Dobry vecer, nam geotechnik prieskumom zistil narocnejsie podlozie (piesok s vysokou hladinou spodnej vody a od 2,7 m kamen) - 2. geotechnicka kategoria. :-( Odporucane riesenie bolo Ad1: postavit odvodnovacie studne alebo Ad2: opriet zaklady pomocou mikropilot o skalne podlozie. Statik navrhol strkove vankuse so 70 cm betovymi piliermi (konstrukcne vystuzenymi) na ktorom by bola dalsia vstrva strku a nasledne zakladova doska. Vsetky riesenia sa nam zdraju dost fin. narocne, nato, ze dom ma 1 poschodie. Zaklady su 8,5m X 9m. Bolo by riesenie zakladanie na penoskle? Ktore riesenie sa Vam zda najprijatelnejsie? Dakujem za akukolvek radu.
@korozor dá sa s tým žiť záleží v akej oblasti sa nachádzaš. Od toho záleží aj na hĺbke základov v nasich podmiekach celoslovenských je nezamŕzajúci bod mínus 1,20m od úrovne terénu. O tej vode a betóne ty mohol povedať akurát ten čo si používa vidličku na miesto lyžice. Treba zvážiť okolie a hlavne pripojenie na kanalizaciu kôli spodnej vode drenážnou výpusťov. Najskôr odvodniť a potom začať s výkopovími prácami. Kvôli izolácií a presakovanosti spodných použiť vodovzdorný - vodonepriepustný betón ktory sa este zvibruje. Záleží aj na finančných možnostiach. Dá sa spraviť aj na mokrom pozemku suchá stavba ale nie na jar začnem a v zime bývam. Je mnoho spôsobov ako ,netvrdím že niekto bude so mňov súhlasiť ,ale viem zasa o com hovorím.
Dobry den, vidim ze nejaky cas tu nebolo nic pridane, preto sa zapojim a pridam svoju otazku :) Mam dom postaveny na byvalom rybniku na ktory kedysi (neviem kedy - davno) bola navozena vrstva zeminy - ako/kde miestami 50-70cm pody. Pod touto vrstovu je az 2-2,5m(ako/kde) hlboky nanos ilu kedze tam bol kedysi rybnik, nasledne zacina pevne ilovo/strkove lozko. Dom(bungalov) mam postaveny na 17tich 2,5m hlboko osadenych okruznych (80cm priemer) zelezobetonovych pilotach na vsetkych staticky nosnych bodoch +nasledne su previazane piloty s 1m vysokym a 60cm sirokym zelezobetonovym zakladom. Z hladiska podlozia mam vysoko spodnu vodu, cize je dom este oproti 0 terenu zdvihnuty o 3 rady DT+platna 0,15m cize dokopy 0,90m je vyska platne. Dom mam vyrieseny, neni problem. Budem drenazovat okolo celeho domu a zvediem drenaz cez cely pozemok az k potoku na konci (cca 100m od konca domu). Chcel by som si vsak postavit za domom podzemnu pivnicu(3x5m) a nad nou altanok. Kedze zaklady ake som robil na dom su financne velmi narocne a pracne - nechcel by som sa pustat do tohto riesenia + mi vznika dalsi problem ktory som nemal pri stavbe domu a to je vysoka spodna voda kedze pivnicu chcem mat pod terenom. Nemyslim si ze sa mi podari akymkolvek sposobom odrenazovat tak hlboko tu pivnicu a tak isto nechcem nonstop tahat cerpadlom odtial vodu lebo viem kolko vody tam natecie a za aky cas kedze som to videl pri vykopanych pilotach na dom. Viete poradit nejake vhodne riesenie? (robit to budem tak ci tak len ako najvhodnejsie?) Uvazoval som o mikropilotach a na ne vodonepriepustnu nadrz na vodu ale tu tam uz nedostanem lebo mam uzky pozemok. Cize jedine po castiach a svojpomocne. Vdaka
@c1rko Pozri ako mne robili pivnicu pod záhradným domčekom (vo fotoblogu). Tak by mohli aj tebe urobiť, len by to museli robiť rýchlejšie a stále odčerpávať vodu. Najlepšie by to bolo urobiť koncom leta, kedy je najnižšia spodná voda. Taká izolácia funguje aj proti tlakovej vode. Len to nebude lacné, mňa to celé stálo cez 5 tisíc EUR.
