Ako správne vybezonovat v pivnici a použiť izoláciu alebo nie
Dobrý deň chcel by som sa poradiť v pivnici je urobená stará betónová podlaha a je o čosi nižšie ako základ múrov a chcel by som sa opýtať keď nalepím okolo múrov lepenku aby pomohla aby sa vlhkosť nedostavala do múrov či aj najlepit lepenku aj na starú betónovú podlahu alebo nie poprípade či niečím oddeliť starý beton od nového buď fóliou alebo lepenkou za každé rady ďakujem
Závisí od faktorov ,od vlhkosti , odvetrávania Môžete dať lepenku aj na podlahu ale nemusíte , ako píšem podľa stavu a okolností Oddeliť fóliou - niekto dáva niekto nedáva Ale ak by ste dali fóliu nič tým nepokazíte si myslím
@adamkop spravny postup je podrezanie a prepojit vrstvy hydroizolacie. "Navrhovany" postup je uplne neucinny (doslova vyhodenie penazi von oknom) a sposobi, ze vlhkost z betonu sa presunie do murov a odtial zasa do miestnosti. V tom lepsom pripade. Investujte 200e do projektu a obhliadky.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@adamkop spravny postup je podrezanie a prepojit …
@mgx napriek tomu, že mám podobný problém, tiež si myslím, že lepenie izolácie nepomôže, ale spýtam sa inak ... Dajú sa podrezať pivničné múry z liateho betónu? Keď obkopem chalupu kvôli drenáži, tak by som do toho išiel, keďže mám podpivničenú len 1/2 domu. Myslel som, že sa podrezáva len tehla príp. obdobný materiál po špáre. Alebo v tých dvoch pivničných miestnostiach vyvaliť tú nešťastnú neizolovanú betónovú podlahu, vykopať aspoň na 50 cm a naviesť lomový kameň ?
@dumper diamantove lano nema problem ani s zelezobetonom (nejaky trapny beton nerobi problem vobec), otazka je cena. Aktualne 300-360e/m2 tzn. pri nejakej chalupe 20x5m=50-60bm x 0.5m si na 8-10k. Len za podrezanie. Mozno v pripade chaty/chalupy staci chemicka izolacia ala Sikamur Injectocream a pod.
Alebo skús izoláciu Sikkaton Rozrobíš vo vode a natieraš po vrstvách 3az 4 krát
Izolačný systém Sikkaton slúži ako doplnkový nástroj pri profesionálnom odstránení vlhkosti a je potrebné ho kombinovať s inými našimi metótami, ktoré vedú k trvalému odstráneniu vlhkosti muriva. treba citat medzi riadkami a TL
