Ako spraviť základy v svahovitom teréne?
a na jednej strane bude asi o 3 rady viac ako na druhej.........spravim zaklady terasovito alebo????
Prosim???No podla môjho nazoru aj ked mas svahovity teren tak radov bude stale rovnako.Nechcem ti nic kecat ale podla mna sa to ma vykopat na jednu uroven, t.z. do roviny a potom budes mat vsade rovnako vela radov.A vyska nieje rozhodujuca.stavias kolko chces ale postupne.max. 3-4 rady denne ale radsej len 3. do tvarnic sa dava zelezo takze to je dost pevne aj ked je to vysoké. Tolko môj nazor.
my sme vyliali zakladove pasy do jednej urovne a potom sme ukladali salovacky... videla som jednu taku stavbu kde to ukladali ako prislo, no asi by som taku pracu neprevzala a tym duplom ani nezaplatila... vyzeralo to priiiiserne... v podstate sme urobili vo svahu na jeden krat zakladovy pas (islo sa dost hlboko, kvoli svahu), potom sa ulozili salovacky, tri rady, zaliali sa a na druhy den sa zaliali ostatne zakladove pasy, tak, aby vznikla rovina a dalo sa suvisle napojit na uz hotovu radu salovaciek... potom si nachystali stratene debnenie a zaliala sa doska... to len v skratke o praci na zakladoch u nas... doporucuje sa zalievat po tri rady... videla som plot, kt. robili naraz v 6 radach a cely sa im zvlnil...
Čo sa týka samotného zakladania šalovačiek, absolutne nieje problém ak nemáš rovnaký počet radov po celom obvode. My sme mali výškové prevýšenie od najvyššieho po najnižší bod 1,5m. Tak sme v hornom základovom páse vyšalovali 3 rady a v spodnom 9 radom takto nám v dolnej časti vznikli pivnice bez kopania a nebol a nieje žiadny problém práve naopak. A čo sa týka samotného zalievania, taktiež záleží od šikovnosti ľúdí a ich vedomostí, mi sme zviazavali každý rad a zaliali sme naraz 6 radov.
Šalovačky môžeš stavať aj do 3 m, ale postupne po metri zalievať v jeden deň betónom, viac nie. Na druhý deň ďalší meter do výšky. A treba dodržiavať armovanie. Existujú aj betónové tvárnice na murovanie.
...dnes som bol s firmou ktor nam bude stavat dom a vyviedli s mojho nazoru (ako bolo pisane aj vyssie) a to ze teren sa urovna do roviny a nasledne sa vykou zaklady - da sa rovnaky pocet DT po celom obvode. ALE oni ze vykopu vsade rovnaku ryhu pre zaklady a na jednu stranu daju 3 DT rady a na druhu (zadnu) daju 7 DT tvarnic.... A ja sa pytam: ako to daju do roviny a preco to radsej nezrovnaju a nedaju rovnaky pocet tvarnic po celom obvode?
